Daljinec za TV
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 10:51 pm    Naslov sporočila:  Daljinec za TV Odgovori s citatom
Živjo,
v prostoru sta dva TV, iste firme, različna tipa.
Oba delujeta na isti daljinec !
Je razen menjave enaga od aparatov za drugo firmo še kakšna možnost, da preprečim sinhrono odzivanje na komando na daljincu ?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pri sebi opazim, da pri skoraj prazni bateriji na daljincu, ga je potrebno obrniti točno proti televiziji, da deluje. Pri novi bateriji pa deluje z odbojem iz vseh smeri.
Če bi v daljinec dodal nek regulator napetosti in našel točno tisto napetost da daljinec deluje samo, ko je ta točno obrnjen proti tv-ju?? Mogoče še kakšno kletko okoli diod?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2015 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Jp. Enega ugasneš. Pa ne samo z daljincem. Very Happy
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s kakšnim tulcem ali cevko, da bo žarek usmerjen proti enemu TVju. Ali pa zamenjaj diodo s kakšno bolj usmerjeno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesorček v enem daljincu in enem sprejemniku, da spremeni kodo oz. doda ID. Ni pa ravno projekt za 5 min.
Tudi drug proizvajalec sprejemnika ni garancija za nedelovanje.
Pri videorekorderju sem že videl preklop za več naprav, pri TV pa ne. Doma pa imam klimatsko napravo z nastavljivim ID-jem (eden od dveh). To se tudi uporabil, sicer primer iz ene sobe v drugo.
đzuro
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 2:37 pm    Naslov sporočila:  tv Odgovori s citatom
Ce gledas oba naenkrat zna biti problem, drugace se pa poigraj s frekvenco.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je problem.
Prvi je "družinski", drugi je 22" monitor-TV, ki se uporablja kot drugi monitor.
Ko kdo preklopi program na družinskem, se preklopi iz monitorja na TV na enak program kot je na TV...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primarno PC monitor? Potem je zadeva enostavna. Prelepiš senzor, da ne sprejema ukazov iz daljinca. Jaz pri mojem monitorju nič ne pogrešam odsotnosti daljinca.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim naj ga prelepim ?
Karkoli sem poskusil nima vpliva.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolirni trak v barvi monitorja (estetika). Preveri točno kje na monitorju je senzor.
LP Robi
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne deluje, tudi alu folija pod lepilnim trakom ne.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, kateri model monitorja pa imaš? Meni daljinec ne deluje, če je karkoli na poti - mulci ko skačejo pred TV-jem, okno (malo se čez odpira),...
Težko verjamem, da je kak radijski daljinec. Mogoče se prenaša po plastiki, ki ponavadi prekriva cel rob pod/nad monitorjem. Poskusi kako večjo svar predenj postaviti ali pa kar pokrit z deko - za test.
LP Robi
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LG M2280D.
Kot sem napisal - tudi če ga pokrijem z alu folijo še vedno deluje daljinec.
Bo treba onemogočiti sprejemnik.
Čez vikend odprem zadevo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2015 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg prekrivanja sprejemnika malce "oslabi" še oddajnik...
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2015 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko je težava v tem, da je veliki TV potrebno naciljati, da sprejme ukaz z daljinca, mali pa je na kontra steni in se odziva kamorkoli usmeriš daljinec.
Uptime: 498 dni
