Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 1:41 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
HP ga je najbolj sral ene 8 let nazaj z budget serijo NX 6xxx.
Elite se mi nikoli ni zdela kaj preveč problematična, ampak to je biznis serija s temu primerno ceno........ |
No enkrat serm že napisal, pri bajti imamo kar nekaj HPjev od EB (kot si napisal, za primerno ceno) do Minija, v glavnem 6 kosov delujočih HP čarunalnikov, ki delajo BP) In trolanje kako je HP mimo, je trolanje brez vsake osnove, oz nekaj na pamet, ker se je nekaj govorilo.......
Sem pa mnenja, da je še vedno nakup čarunalnika v Hoferju, dober nakup, kajti večina osnovnih plošč je narejena na istem mestu, s tem, da dobiš v tem Hoferju kao neki Medion s triletno garancijo, pri HPju je tolikšna garancija samo za poslovne mašine, kako je pri ostalih ne bi vedel, toda razmerje cena/kvaliteta, gre že dolgo časa v prid tem Medionom!
Faktor cene je najmanj 2 primerjalno z znanimi znamkami!
In znamka košta!
In po treh letih, ko boš uveljavljal garancijo, boš dobil novega ali vrnjen denar.
Saj ga ni problem pokvarit tik pred iztekom garancije, kanede, pa da serviserjem tudi slučajno ne sanja, kaj je crknilo! _________________ Lp, Jaka |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 1:50 am Naslov sporočila: |
Ne moreš vseh levovotov metati v isti koš.
Imaš linije ThinkPad, ki ima kvaliteno ohišje in bakrenn hladilni sistem in bo, čez 10let verjetno še delal in imel zanj dobavljive rezervne dele ter ideapad ipd. ki so na nivoju z ostalimi plastičnimi prenosniki z alu-hladilniki. Ki bo če je sreča in ga boš vsaj 2 krat na leto čistil zdržal mogoče 5let. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:08 am Naslov sporočila: |
Pri HP-jih je iz mojega stališča problem predvsem v gonilnikih.
Moj je bil "narejen" za windows 7 in za te ima tudi gonilnike. Če želiš nadgraditi, pa imaš lahko hitro probleme. Sploh, če imaš ločeno grafično kartico. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Nov 03, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
darkwarrior je napisal/a: |
Vsi ki pisete proti HPju: Morete se zavedat da je za malo denarja malo muske, tako da so vsi poceni laptopi slabse kvalitete.
Razlog zakaj je najvec slabe luci za HP je pa ker ga ima najvec uporabnikov. Tistega kar nimas se ti ne more pokvarit.
Drugace imam pa tudi sam dobre izkusnje s hpjem, 2 laptopa stara 5 let eden je bil 1000€ drugi 500€: Oba delujeta se danes. Aja pa hp dlancniki - tudi brez pripomb. |
890€+ddv ni malo denarja, zato taka "previdnost", meni je vseeno kaj kdo kupi Procentualno gledano pa HP vsekakor ima večji "izmet" kot ostali proizvajalci tega ranga - to so podatki z uradnih servisov, s katerimi delam, ni to zrastlo na mojem zeljniku.  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
mini_inz Član
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 9:05 am Naslov sporočila: |
Tudi sam kupujem prenosnik, ampak se ne morem odlociti. Trenutno si lastim HP prenosnik, sicer star ze 5-6 let, ampak zaenkrat se delujoc ( razen baterije ki je ugasnile po 1 letu).
Ne vem kako je z acerji, pregrevanje, kvaliteta, ker sem nasel 2 zanimiva prenosnika:
Acer Aspire E5-571G-717X
Procesor I7-5500U
1TB disk,
8Gb ram,
Grafika NVIDIA® GeForce® 840M
ter
Asus R556LB-XO212H
ima isto konfiguracijo, razen grafike
GeForce® GT940M
Kako se obneseta oba proizvajalca. Za Acer Sem slisal slabe stvari, o Asusu pa ne vem nic.
Kako mnenje?
LP _________________
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 7:30 pm Naslov sporočila: |
Sam imam Acerja Asphire s podobnimi specifikacijami že slabe 3 leta, le procesor je i5 in sem zaenkrat glede na ceno ki sem jo odšel za nakup zadovoljen.
Tudi baterija zdrži za moj občutek dokaj dolgo. Na začetku je ob normalni uporabi (brez kakšnih hudih grafičnih procesov in podobnih zadev) brez težav držala tudi 5 ur in več. Po treh letih še vedno zdrži 4 ure. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 7:45 pm Naslov sporočila: |
IMHO ima Asus najboljše razmerje cena-kakovost-zmogljivost.
Edina slabost je običajno ne-prednaložen OS (kar pa na koncu seveda pomeni 100 EUR nižjo ceno ...)
Glede izbire pa ... Glede na to, da ne vemo, za kaj ga boš uporabljal, je vsako svetovanje bolj vedeževanje kot kaj drugega ...
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.60 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 8:07 pm Naslov sporočila: |
Samo tako, ko sem ravno opazil temo...
sam sem nabavil prenosnik pri firmi BBT v Trzinu kjer imajo prenosnike, ki jih nemške firme in ostale institucije menjujejo na par let. Sam sem lani v tem času nabavil Dell precision m4500 za potrebe fakultete. Večinoma teče gor Solidworks in osnovne reči, baterija zdrži par ur brez problema. Edina slabost je nemška tipkovnica ampak se privadiš.
Ne delam reklame za to firmo vendar sem za 350 eur zadovoljen kar sem dobil. |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.57 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 8:39 pm Naslov sporočila: |
So mi poznane nemške tipkovnice. Sploh, ko sem Ctrl iskal na Thinkpad T420 iz Nemčije. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
S56NC Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: |
Pri moji je vse na svojih normalnih mestih. Me je pa begal na začetku delete (Entf) |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 10:45 pm Naslov sporočila: |
Ssj v bbt dobis nalepke, samo rect je treba
Drugace pa tudi jaz pohvalim ... Par racunalnikov imamo v familiji od tam, vse super. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
S56NC Član
Objavljeno: Sre Nov 04, 2015 11:23 pm Naslov sporočila: |
Sem dobil nalepke vendar jih nočem nalimat mi ni lepo to pa se osvetlitve tipkovnice ni Se raje nemško privadim  |
sars Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2015 12:46 am Naslov sporočila: |
Jaz sem se tudi že navadil na Strg (Ctrl) in podobno. Vseeno bi pa raje imel, da piše po angleško. Teh nalepk nisem dobil, ko sem jih naročeval na Enaa.
Kar se pa osvetlitve tiče ima pa to moj T420 rešeno z ledico v pokrovu, tam kjer je kamera. Prižgeš jo s kombinacijo dveh tipk in sveti direkt na tipkovnico. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 12:02 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
HP ga je najbolj sral ene 8 let nazaj z budget serijo NX 6xxx.Elite se mi nikoli ni zdela kaj preveč problematična, ampak to je biznis serija s temu primerno ceno........ |
In znamka košta!
[size=2]Saj ga ni problem pokvarit tik pred iztekom garancije, kanede, pa da serviserjem tudi slučajno ne sanja, kaj je crknilo! |
Se strinjam, da je dober nakup.
Ta "kao neki Medion" je v bistvu Lenovo, ko so l. 2011 prevzeli nemški Medion. _________________ Največji čar - električar |
sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.89 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 7:38 pm Naslov sporočila: |
Evo na koncu je obvelalo naslednje:
DELL Latitude E5550
• Velikost zaslona: 39,6 cm (15,6")
• Lastnosti zaslona: 1920 x 1080 px, LED, IPS panel, anti-glare
• Procesor: Intel i5-5300U (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 jedri)
• Grafična kartica: Intel HD 5500, integrirana
• Pomnilnik: 8 GB DDR3 1600 MHz (1 x 8 GB)
• SSD disk: 512 GB, SSD, Samsung 850 pro
• Optična enota: brez
• Mrežne povezave: Gigabit
• Brezžična povezava: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
• Miška: Multitouch sledilna ploščiča + sledilni gumb
• Tipkovnica: SL0 + numerični del, odporna proti politju
• Kamera: 720p
• Zvočniki: 2 vgrajena stereo zvočnika
• Čitalec kartic: SD, smartcard
• Baterija: 51 Wh
• Operacijski sistem: Windows 10 Pro, 64 bit, SLO
• Dimenzije (Š x G x V): 377 x 236 x 25,5 mm
• Teža: 2,1 kg
• Barva: črna
• Priključki1: 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA
• Priključki2: 2x AUDIO, 1x RJ45
• Dodatno: Čitalec prstnih odtisov, NFC
• Garancija: 3 leta
Malce sem googla tale CPU (Intel i5-5300U (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 jedri)) pa mi google ne najde nič pametnega ali pa jz ne znam iskati, kajti podatki se nekoliko razlikujejo ima ta CPU dejansko res 2,9GHz ali ne?
Se kdo spozna kaj bolje na to, ker v sistemu piše Največja hitrost:2,29GHz??? |
