izdelek iz led diod
marko k
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2015 23:45
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.18
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 12:23 am    Naslov sporočila:  izdelek iz led diod Odgovori s citatom
hej družba
nevem če moja tema prava za sem?
pripravljamo oratorijski dan in bi za delavnico imeli elektronik delavnico kar pomeni da bi si vsak naredil kako mini svetilko zdraven bi pa lahko probal še kake preizkuse z zabavno elektroniko.
prosu bi vas za kako dobro idejo in pa za izdelavno mini svetilko ki bi bila za njih naj lažje so pa otroci od 1 do 8 razreda.
se v naprej zahvaljujem za pomoč
lp marko
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2015 3:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za koliko ljudi bi pa bil ta oratorij?
Kdaj bi bilo to. Ker npr. PCBje se čaka tudi po več tednov, če bi jih rad po ugodni ceni dobil.
marko k
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.18
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 2:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dorijan na oratoriju je prbližno 100 in pa limit denarni je zelo nizek. Zato bi naredil
neki ki je zelo poceni,enostavo in pa zanimivo.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko k je napisal/a:
... zelo poceni ...
Koliko je to v € ?
Imam nekaj ploščic za podoben LED projekt (15 LED. attniy2313, 78L05).
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino je tvoj odgovor, naprimer tole poglej
marko k
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.18
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2015 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Obelix"]
... zelo poceni ...
Koliko je to v € ?
približno1,5€ na otroka.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2015 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno ti bo reciklirat čim več. (sponke za papir,žebljički, žiščke, karton, les,stare svetlibne verige?...)
Da bo zanimivo in poučno, bi jaz naredil preprosto lučko vklop pa kot 2 "stikali" (sponki) vezani kot preklopna stikala (kot osvetlitve hodnikov)
Ali pa tisto ko rabiš zanko vodit čez zavito žico, če se je dodatkneš zasveti luč.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2015 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav sem z vsemi verskimi institucijami Evil or Very Mad , ampak, če gre za otroke, doniram LED diode zelene 5mm.
Cool
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 5:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kaj v tem stilu: http://thetinylife.com/tiny-lights-for-a-tiny-house/ link (ne potrebujete niti upora, ker ima gumbna baterija običajno dovolj visoko notranjo upornost).
Gumbne baterije in LED diode na tujih prodajalnah kitajske robe so praktično zastonj, pa vendar dovolj dobre za kaj takega.
Zadeva preverjeno zelo lepo deluje, pa tudi nevarnosti s spajkalniki in podobnim ni. Tudi s kitajsko konfiguracijo zna taka lučka svetit par dni. Lahko še popestrite zadevo s kakšnimi LED diodami, ki znajo utripat (kot na primer v nagrobnih svečah). Pri otrocih je potem bolj pomembna še zanimiva implementacija tega v kakšen papirček, priponko ali kaj podobnega...
Za kakšne starejše pa lahko uporabite na primer 9 V baterijo, priključek, upor, (po želji še stikalo)in 3 LED diode ter to zaporedno zvežete. Lahko tudi brez spajkalnika.
Če imajo res veliko časa, pa se lahko naročijo tiskana vezja in sestavijo na primer astabilni multivibrator ali kaj podobnega v vrednosti kak €/kos.
Uptime: 8 dni
