shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 25, 2015 11:17 am Naslov sporočila: |
Si preveril R901? |
MIIB Član
Pridružen-a: Pet 18 Feb 2011 19:15 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.40 Kraj: Žirovnica
Objavljeno: Sre Nov 25, 2015 6:10 pm Naslov sporočila: |
Pomeril TOP... Napetost med pini 7-12 (Source) in pinom 6 (Drain) znaša cca. 330VDC. Napetost med pinom 1 (Voltage monitor) in 6 (Drain) znaša 320VDC.
R901 je ok (1M3 ohm).
Kasneje premerim še vse diode. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 26, 2015 12:13 pm Naslov sporočila: |
MIIB je napisal/a: |
Napetost med pinom 1 (Voltage monitor) in 6 (Drain) znaša 320VDC. |
Napetosti se načeloma merijo proti masi. Sicer se pojavi problem odštevanja približno enakih številk.
Torej je pin 1 v stiku z maso? Če je, moraš še ugotoviti ali je za stik kriv TOP ali pa kakšna zaščitna dioda. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Nov 26, 2015 5:25 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Napetosti se načeloma merijo proti masi. Sicer se pojavi problem odštevanja približno enakih številk. |
Se strinjam, so pa seveda tudi izjeme, toda običajno delamo tako.
Ne, če dobro pogledaš je razlika 10V, kar bi moralo biti vidno, če bi to meril proti S TOPa, tako se pa dejansko ne ve, kakšna je napetost na 1 proti S. _________________ Lp, Jaka |
pahomij Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 21:27 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Jul 10, 2018 10:40 pm Naslov sporočila: |
Vem, da je stara tema. Vseeno - MIIB si kaj rešil? Kako? Imam isti problem. Je menjava TOPa rešila problem? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Jul 13, 2018 10:07 am Naslov sporočila: |
lahko vprašam samo nekaj... se pri nas dobi ta ''RTV silikon'' .
Meni je prebijalo preko lotanih priključkov kondenzatorja .
Sem dal gor izolir trak vendar vsake toliko še kdaj poči tako da bi rajši kakšno boljšo izolacijo - prav tako Philips 40PFL.... _________________ Moments before detonation ,....... TT |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.02 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Jul 19, 2018 10:35 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Sem dal gor izolir trak vendar vsake toliko še kdaj poči tako da bi rajši kakšno boljšo izolacijo - prav tako Philips 40PFL.... |
Zdravo!
Objavi sliko mesta kjer prebija.
Najbolje, da odpreš novo temo, da ne smetimo tukaj. |
Uptime: 68 dni
