Senzor za merjenje magnetnega polja
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2015 8:08 pm    Naslov sporočila:  Senzor za merjenje magnetnega polja Odgovori s citatom
Živjo,
Za nek projekt moram izmeriti količino magnetnega polja, ki ga proizvede kak manjši neodimijev magnet. Zanima me kateri senzor se praviloma uporablja za merjenje takšnega magnetnega polja. Senzor naj bo čim manjši, ker bi ga moral spraviti v ohišje z omejenim prostorom. Slišal sem nekaj govora, da se za to uporabljajo "hall effect" senzorji. Sem na hitro prebrskal na farnellu in ugotovil, da večina teh podpira le digitalni izhod - torej vklop, ko je polje dovolj močno in izklop, ko polje oslabi. Želim pa izmeriti dejansko kako močno je polje in ne le ali je polje prisotno ali ne.
Nekdo mi je tudi omenil, da naj uporabim kar navadni digitalni 3-osni MEMS kompas.
Kakšni so vaši predlogi?
Hvala in lep pozdrav!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2015 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar ti omenjaš, je "hall switch"- Magnet je ali ni, jakost magnetnega polja pa meri "hall sensor". No, vsaj pri slednjem je izhod odvisen od jakosti magnetnega polja.
Torej, če gledaš farnell in geslo "hall sensor", išči pod poglavjem "Hall sensors & Tranducers". Jaz bi začel pri poglavju z največ zadetki.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2015 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Hvala ti, očitno sem jih narobe iskal. Našel sem jih pod "Semiconductors - ICs > Sensors > Hall Effect". Vidim, da jih je velika večina v obliki neke 3-pinske SIP/TO-92 in podobne komponente. Je to standardno za tovrstne senzorje? Ker sem namreč pričakoval oz. iskal nekaj, ki ima I2C izhod.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2015 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar si našel je čisti standard, z malo periferije lahko zadevo pelješ na AD pin krmilnika. Če obstajajo v enostavni verziji z i2c komunikacijo ne vem, običajno gre v tem primeru za kaj bolj specifičnega, kot je enkoder ali magnetomer za zemeljsko polje, ki je sicer to kar želiš ampak je zelo občutljiv in ne vem, če boš lahko z njim meril močno polje.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2015 5:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, vredu. Bom pa uporabil še kak ADC vmes, saj jih imam dovolj na zalogi.
Hvala za nasvete.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno obliko magneta imaš ?
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2015 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne želiš ubadati z ADC, potem kar vzami 3 osni magnetometer/kompas (kot si sam omenil), kot ga vgrajujejo v moderne naprave. Zadeva je relativno poceni in enostavna za uporabo.
Pazi le na merilno območje.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom malo poigral s temi senzorji. Kompas že imam inštaliran na enem izmed IMU-jev in ta ima I2C izhod, zato nebi smelo biti kakih težav s krmiljenjem. Imam pa tudi navaden hall senzor ALLEGRO MICROSYSTEMS A1301EUA-T (farnell cifra 1198085) in par 16-bitnih ADC-jev z I2C izhodi.
Magnet je majhen neodimijev. Gre se, da izmerim približno razdaljo med senzorjem in magnetom. Rabim samo za par cm razdalje.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
sicer ne vem točne aplikacije. Par cm zna bit že kar kritično. Prit moraš čim bližje magnetu in vedno enako blizu če boš meritve ponavljal. Prav tako bodi pozoren na pozicijo magneta-polov, število polov, ...
Poglej tudi helmholtzovo tuljavo.
LP kranjc
Uptime: 498 dni
