lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 2:37 pm Naslov sporočila: Linux prva pomoč |
Pozdravljeni, sem odprl svojo temo, da ne smetim povsod. Naj bo namenjena osnovnejšim vprašanjem Linux začetnikov.
Ker kljub že dvotedenskemu branju in iskanju po netu nisem našel odgovora (mogoče sem celo ga, ampak ga nisem prepoznal ), bi vprašal kar tule:
Uporabljam Ubuntu 12.04.
- Na računalniku smo trije uporabniki, jaz kot skrbnik (Branko) in dva običajna uporabnika.
- Trdi disk je v "grobem" razdeljen na tri dele- particije: ena za morebitni Windovs (če ga bom kupil ali kaj podobnega), ime ji je "105GB Nosilec". Druga ima na sebi Ubuntu, ime ji je "Računalnik". Tretjo pa bi rad namenil shranjevanju podatkov vseh uporabnikov, Ime ji je "Podatki" in je NTFS tipa..
- podrazlaga gornje točke: "sudo blkid" sicer pokaže več delov diska -dev/sda (mislim da 6-7), ampak to ni bistvo težave.
Sedaj pa problem s pravicami uporabnikov:
- jaz kot skrbnik imam pravzaprav dostop do datotek na vseh treh particijah, to je čisto v redu.
- navaden uporabnik pa ne more dostopat do "105GB nosilca". To je tudi OK, tam nima kaj delat.
- Navaden uporabnik na "Računalnik" particiji dostopa do svojih datotek in programov, v skladu s svojimi pravicami. Tudi s tem se strinjam in je OK.
-Navaden uporabnik pa ne more dostopat tudi do particije "Podatki". To pa NI VREDU. ker tu bi rad uporabniku uredil recimo svojo mapo za shranjevanje podatkov, ali pa magari skupno mapo za vse nas (slike, dokumenti,...)
Kako urediti pravico dostopa do particije "Podatki" tudi za navadne uporabnike?
Če kot skrbnik karkoli spreminjam na lastnostih particije "Podatki", zavihek "Dovoljenja", ne morem ničesar spremeniti, oz. se po kliku nastavitev takoj postavi nazaj na osnovno..
Domnevam, da je za kakega guruja to trivialno in brezvezno vprašanje, mene pa kar močno muči. Pri iskanju pomoči preko interneta sem se čisto izgubil.
Če je treba, še kak screenshot naredim..
Uporabnik, ki ne more dostopat do "Podatki" |
60.88 KB |
15 krat |
Jaz skrbnik, ki lahko brskam po "Podatki" |
89.93 KB |
10 krat |
Še screenshot lastnosti particije |
93.18 KB |
5 krat |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:07 pm Naslov sporočila: |
Sem le noob pingvin in ne guru, ampak malo prej sem tudi sam naletel in (vsaj zgleda)uspešno rešil podobno težavico(mnt win10 ntfs partiicje za vse userje).
1. Naredi si eno mapo nekje kjer boš tisto pariticijo stalno mapiral.
npr:
Koda: |
sudo mkdir /mnt/Podatki |
2. pod "Diski"(tam, ko so pariticje) nastavi da se particija ne mounta avtomatično temveč ročno & ob zagonu. Lokacija mapiranja naj bo ta tvoja nova mapa (zdaj je veretno /mnt/nekaHEXcifra)
3. Dodeli pravice ostalim uporabnikom
Koda: |
sudo chmod -R 777 /mnt/Podatki |
(777 zna bit malo preveč)
4. sudo reboot
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:37 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam NTFS Configuration Tool.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 7:21 am Naslov sporočila: |
@miharix, tvoj post mi je malce nakazal pot in sem poiskal tole. in tole . Bom popoldan poizkusil.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 8:47 pm Naslov sporočila: |
To bodo še (tragične) smešnice. Nisem vsega v miharix-ovem ubogal "iz početka", šel sem malo po svoje.
Na izi.
Sem najprej kot skrbnik hotel dodeliti pravice nad particijo "Podatki" vsem. chmod in nekaj zraven. Mi je celo uspelo. Ko sem z računom mojega mladiča pogledal nanjo, , Voila, dela!
Pa sem z njenim računom kreiral mape za vse nas in glejga zlomka! Samo še ona ima pravico dostopa do te particije. In ravno tako do tiste "okenske"particije. Jaz kot skrbnik sem izvisu.
Bom za danes odnehal, ker drugače bo kišta kmalu skozi zaprto okno na dvorišču
Zakaj enostavno če se da u iber zakomplicirat
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 9:19 pm Naslov sporočila: |
Sedaj pa bodi brihten Nič naredil, samo še enkrat računalo zagnal (me je vreme za druge dni zanimalo) in sedaj je tako, kot da nebi nič naredil. Dovoljenja in dostopi enaki kot uro nazaj, edino ustvarjene mape so ostale.
Še če nekaj z=beš ne z=beš za vedno Se samo nazaj postavi. Groundhog day
MrPizza Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 10:14 pm Naslov sporočila: |
Ker si že spoznal terminal
Uporabi datoteko /etc/fstab katera se uporablja za mapiranje particij, itd.
Preden karkoli spreminjaš v fstab datoteki jo kopiraj za varnostno kopijo.
Morda ti bo že primer za ntfs iz zgornjih navodil izpolnil željo.
"sudo gedit /etc/fstab"
[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]
/dev/sdaX /media/windows ntfs-3g defaults,locale=sl_SI.utf8 0 0
Kjer je:
[Device] tvoja particija "Podatki"
[Mount Point] priključna točka (mapa), ki si jo ustvaril
Tega že poznaš: "sudo blkid" poiščeš tvoj /dev/sdaX
Ukaz ki naloži datoteko: "sudo mount -a" ali ponovni zagon
_________________ Lep pozdrav,
Boštjan |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Nov 24, 2015 10:36 pm Naslov sporočila: |
Najbolje, da po urejanju fstab poizkusiš z
Če je kaj narobe, boš dobil obvestilo, pa potem še vedno lahko popraviš. Če rebootaš, in je kaj narobe, ne boš prišel do namizja. Potem je pa malo več kolobocij.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2015 2:48 pm Naslov sporočila: |
Hehe, bom še malo poizkušal... Poročam o rezultatih.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Nov 27, 2015 9:47 pm Naslov sporočila: |
Pravice lahko spreminjaš tudi grafično (kar je najlažje).
Kot root uporabnik poženi nautilus:
sudo nautilus
Ko se ti požene nautilus, klikni z desnim gumbom na disk, ki bi mu rad spremenil pravice, -> Lastnosti -> Dovoljenja in izbereš kdo lahko kaj na tem disku počne.
Da se spremembe uveljavijo, se odlogiraj in ponovno logiraj.
LP G
316.9 KB |
25 krat |
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 3:35 pm Naslov sporočila: |
Danes sem imel ravno 5 minut časa, da sem poizkusil RGorazdovo varianto. Ki pri meni seveda ne deluje. Sem se pa naučil, da je "raziskovalcu" ime nautilus:)
Bom še poizkušal, ko bo čas.
Edinole... Kolikor sem do sedaj prebral, preizkusil itak še nisem, ker sem premalo šolan in komaj kaj zastopim... Je treba narediti eno konkretno mapo, kamor potem postaviš particijo, npr /diski/particija/... Ali jo ne moreš postavit direkt na root,: /particija/?
miharix Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 3:47 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Ali jo ne moreš postavit direkt na root,: /particija/? |
Daš jo lahko kam ti srce poželi.
lojzek Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2015 6:53 pm Naslov sporočila: |
No bom pa poizkusil v torek, ko bom sam doma.
Še eno vprašanjce- ki nima veze s tem do sedaj.Otroku v Chromiumu ne delajo (večina njih) igrice iz te strani. . Ali moram naložiti kak plugin (aka flash player) ali je to gotovo dejstvo?
miharix Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2015 1:03 am Naslov sporočila: |
Koda: |
sudo apt-get -y install chromiumflashplugin
sudo apt-get -y install flashplugin-installer |
Drugače pa je Adobe letos ukinil razvoj Flash za Linux.
Kolikor vem termina za ukinitev na Win ter Mac še ni (upam, da čim prej).
ps: če že nisi namesti oz pokaži otroku Scratch
lojzek Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 11:17 am Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Koda: |
Pozdrav, prvega se ne da nainštalirat, ker ga ne najde.
Drugi je že v računalniku in ta pravi, da je dovolj posodobljen.
Sem pa na Adobeovi strani pobral dol *tar.gz zadnjega flash playerja in bom tudi to poskusil danes. Je zraven en readme, in se bom poskusil tega čimbolj držat..
