Bo tole delalo? AC-DC
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 4:17 pm    Naslov sporočila:  Bo tole delalo? AC-DC Odgovori s citatom
Bo tole delalo, če priključim adapter v vtičnico
220 V:
1.
Adapter:
AC-DC Adapter
Input: 220 V AC
Output:12 V DC 500mA
2.
Intervalno stikalo
Tehnični podatki
Izhodna moč 2 A/250 V/AC
Obratovalna napetost (tekst) 11 - 15 V/DC
Poraba toka 60 mA
Časovno območje 200 ms - 100 s
3.
Tuljava na el-mag pnevmatskem ventilu:
12 V DC
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem ne, ker ti bo elektromagnetni ventil potegnil večji tok kot je adapter zmožen. Poizkusi najprej preklapljat EM ventil z adapterjem, pa boš videl.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno k ventilu veži eno diodo, npr 1N4001 ali podobno, tako da bo plus na katodi. Ta ti bo preprečila motnje, ki nastanejo ob preklopu. Večina tuljav malih elektromagnetnih ventilov ima porabo tja do 400mA, tako da bo tole delalo. Sicer pa poskusi, najhuje, kar se ti bo zgodilo, da se napajalniku sesede napetost zaradi preobremenitve, crknilo pa ne bo nič.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tuljava:
http://hypex.si/sl/index/product/id/4460
ventil:
http://hypex.si/sl/index/product/id/4744
Kakšno napajanje bi moral vzeti,
če hočem gor poleg tuljave/ventila obesiti še kompresorček:
npr tale:
http://www.conrad.si/12-V-kompresor,-17 ... 76_0330016
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava je torej 12V / 2,5 W. Kar je dobrih 200 mA. Napajalnik da od sebe 500 mA, intervalno stikalo jih zase potrebuje 60 mA, torej ti za ventil in ostale stvari ostane še 440 mA.
Načeloma bi moralo delovati, če le niso vklopni tokovni sunki preveliki.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromagnetne pnevmatske ventile, ki jih poznam, el. signal zapira.
Ali obstajajo taki, ki jih el.signaL odpre.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2015 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda obstajajo tudi taki. Kjer si kupil "normalno odprtega", lahko kupiš tudi "normalno zaprtega"
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V conradu so mi svetovali da bi moral med stikalo in kompresor vgraditi še
avtomobilski rele
12 V, 50 A
Bo potem ok?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele seveda nebi škodoval.
Ali pa si ze poskusil narediti kaj zgoraj predlaganega? najprej samo ventil priključit?
Če ti bo adapter že zadoščal za EN ventil, skoraj gotovo za kompresorček ne bo. Tako da kombinacija 500mA adapter in kompresor odpade. Z relejem vred.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja kak (vgradni) kompresor(ček) za tlak max. 2 bara za polnjenje 0,3 L prostornine,
ki bi ga lahko uporabil?
In (brez dodatnih komponent) priključil
na polnilec in stikalo
skupaj s tuljavo el.mag. ventila?
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
akvarijska pumpa
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
akvarijska pumpa
max tlak 0,3 bara
jaz rabim min 1,5 bara
se priporočam!
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi 12V električno prenosno pumpo za pumpanje avtomobilkih gum. Najceneje.
Grejo do 3bar samo to so bol kitajski, za 1,5bar bo sigurno zadostovalo.
https://www.google.com/search?q=12v+car+pump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqgvHRlMLJAhXBBSwKHZUKDXkQ_AUIBygB&biw=1060&bih=920
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavili smo prvi tip, dlje je trajalo kot sem mislil a deluje super ...
Mojstri so mi naročili nakup sledečega:
Transformator
220/12V/8A + "Gretz" (iz izmenični v enosmerni)
ali
Napajalnik 12V/8-10A
2 x Potenciometer
50 kΩ
Tranzistor / Regulator napetosti
7806
Kje naj kupim?
Ima kdo kaj takega (rabljenega) za prodati?
hvala in dob'r dan
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2016 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo zaloge moči ne škodi, ampak 10 A napajalnik za 200mA porabnik je pa overkill.
// spregledal, da boš napajal še kompresor.
Uptime: 9 dni
