Generator izmenične napetosti
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 12:00 pm    Naslov sporočila:  Generator izmenične napetosti Odgovori s citatom
Živjo,
Lotevam se projekta, kjer bi potreboval izmenično napetost. Na voljo imam +12VDC, iz nje pa bi rad dobil sinusoidno izmenično napetost s frekvenco okoli 2 KHz in s tokovno zmogljivostjo cca 50 mA pri napetosti 5 VAC (več ne potrebujem).
Z generiranjem izmeničnega toka se še nisem ukvarjal. Bi lahko prosil za par nasvetov glede tega?
Hvala in lep pozdrav.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.54
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek tale enostavni oscilator z neta. Dodati bo treba kakšno komplementarno stopnjo za tokovno ojačenje.
Na vrhu je + napajanje, spodaj je masa.
Pa še tole z op-amp:
http://www.ti.com/sc/docs/apps/msp/journal/aug2000/aug_07.pdf
 Velikost datoteke:  4.54 KB
 Pogledana:  1381 krat
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekdo mi je omenil, da bi moral uporabiti kar navadno square-wave generator, kot je npr. NE555. Ker je square-wave v frekvenčnem prostoru v bistvu vsota sinusoidnih valovanj, naj bi potem uporabil filtre, ki bi odstranili nezaželjene frekvence.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 5V AC rms pri half bridge",oz. "push-pull" izhodni stopnji rabiš 5*2*sqrt(2) > cca 14,14V. Tej napetosti je potrebno prišteti še padce napetosti na stikalnem elemenu in filtru, če je uporabljen.
Za "full bridge" izhodnjo stopnje je dovolj 5*sqrt(2) + 2* padec napetosti na stikalnih elementih + padec napetosti na filtru, če je uporabljen.
Približek sinusa lahko dobiš tudi z dvojno integracijo pravokotnega signala.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Uptime: 481 dni
