Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 20, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja potrebujem jo samo shraniti in prikazati na lcd z pritiskom na #, pozneje bom dodelal podrobnisti ampak sedaj me zanima zakaj si ne zapomni vrednosti v spremenljivki "code"
Ja poznam ravno to hočem narediti tukaj ko bi prvic zagnal MCU bi vtipkal "servisno geslo" ki bi se shranilo v spremenljivko code1. Pa se že tu zatakne ker ne shrani vrednosti code ali code1
Vlado
Prispevkov: 561
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2015 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mato, ali nisi slučajno zamenjal # in *.
Ce si pravilno povezal tipkovnico bi #morala imeti vrednost 15 in * 11.
If Key = 11 And Digits = 4 Then 'CE JE pritisnena # in 4 znaki potem POTRDI PIN
Code = Code1
verjetno bi moralo biti
code1=code
ker je code1=0
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 21, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O ja to je bil vzrok. čisto sem spregledal Brick wall
code=code1, zato je code je dobila vrednost 0 Brick wall
Mio
Pridružen-a: Sob 05 Dec 2015 12:04
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sebenje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 12:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Poizkusi tako, kot piše v help-u Odgovori s citatom
[quote="vilko"]Poizkusi tako, kot piše v help-u:
Koda:
'configure single mode and auto prescaler setting
'The single mode must be used with the GETADC() function
'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128
'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz
'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
'Now give power to the chip
Start Adc
'With STOP ADC, you can remove the power from the chip
'Stop Adc
Dim W As Word , Channel As Byte
Channel = 0
'now read A/D value from channel 0
Do
  W = Getadc(channel)
  Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
Loop
Na forumu sem nov. Začel bom s konkretno težavo. Attiny2313 mi je uspešno "vozil" 7-segmentne in lcd prikazovalnike, meril temperaturo s pomočjo tcn75, komuniciral preko UART-a ipd. Zataknilo se je pri analognem vhodu. Na kodo:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 800000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
Dim A As Word
Do
A=Getadc(0)
Wait 1
Loop
v Bascomu mi javlja napako: [ADC_MUX entry not found in DAT file]
Pri regfile-u "m8def.dat" kompajla normalno. Poskusil sem tudi s citirano kodo iz help-a od Vilkota, enako napako vrže. Ideje?
LP,
Mio
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 1:15 pm    Naslov sporočila:  attiny2313 adc Odgovori s citatom
Mislim, da attiny2313 nima analog to digital converter ja.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Mio
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sebenje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor.
Še enkrat sem pogledal v datasheet, marsikaj piše o Analog comparator-ju. Če prav razumem z attiny2313 lahko nastavim prag pri katerem naj se nekaj zgodi, ne morem pa izvajati meritev?
LP,
Mio
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je kot si ugotovil. Malček pa nima analog to digital converterja.
Nazadnje urejal/a rudiP Ned Dec 06, 2015 8:16 am; skupaj popravljeno 1 krat
Mio
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sebenje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 05, 2015 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala!
Bom začel delati z mego osmico.
LP,
Mio
Mio
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sebenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analogna pretvorba ni tako enostavna. Priključil sem navadni 1k potenciometar. Na megi8 izvajam kodo:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim A As Word
Start Adc
Do
A = Getadc(0)
Print A
Wait 2
Loop
Pri 5V je res vrednost 1023, pri 0V pa 0. Pričakoval bi pri da pri vrednosti 512 imam cca 2,5V - ampak NE. Takrat je dejansko 2,09V. Poskušal sem tudi z zunanjo referenco na AREF pinu, rezultat čisto nelinearan in nepričakovan.
Koda:
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Dim A As Word , B As Word , V As Byte , S As Byte
Start Adc
Do
A = Getadc(0)
B = A * 4.9
B = B * 10
B = B / 1024
V = B / 10
S = B Mod 10
Print "U=" ; V ; "," ; S ; " V"
Wait 2
Loop
je dala popolnoma nenatančne rezultate (napajanje je 4.9V). Rad bi obvladoval analogni vhod zaradi priključitve 4-20mA senzorja preko uporovega delilnika.
Kaj delam narobe?
LP,
Mio
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si priklopil aref, avcc in gnd pin kot na tej shemi?
 Velikost datoteke:  40.16 KB
 Pogledana:  22 krat
Mio
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sebenje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam priključeno kot je na sliki. Vidim da bo treba še malo prebrati okrog tega.
Kako naj definiram Reference da bo koverter uporabljal notranjo referenco? Ali je to vedno 2.56V? Začel bi bolj preprosto, če se da.
mato1111, hvala za hiter odgovor
LP,
Mio
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto, Reference = Internal
'The reference param may be :
'OFF      : AREF, internal reference turned off
'AVCC     : AVCC, with external capacitor at AREF pin
'INTERNAL : Internal 2.56 voltage reference with external capacitor ar AREF pin
Mio
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sebenje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Že deluje kot urica...
LP,
Mio
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se je že kdo ukvarjal z PID regulacijo?
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.61
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PID na atmega8 bi zanimala tudi mene
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 35 od 38
Uptime: 73 dni
