mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.30 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 4:25 pm Naslov sporočila: Klima zabrni vsakih nekaj minut |
Na naši Panasonic klimi se je že kaki dve leti dogajalo, da če si ugasnil ali prižgal luč v dveh sobah čisto blizu klime, je včasih v klimi zabrnelo za nekaj sekund. Zvok je bil tipični 50 hertzčni brum. Seveda pri ugasnjeni klimi.
Zadnji teden pa klima zabrni na vsakih 10-30 minut, to pa postaja seveda moteče. Včeraj sem klimo prižgal in je bilo videti, da deluje BP...
Morda ve kdo v čem bi bil problem? Ker sicer bom poklical vzdrževalca klim in se naj on ubada s tem  |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 12, 2015 11:21 am Naslov sporočila: |
Če vklop luči v dveh sobah povzroči brnenje klime, ali ima vklop luči v eni od teh dveh sob vpliv na (prižgano) luč v drugi ?
Za ta test so najboljše klasične žarnice z žarilno nitko.
Če je brnenje res povezano z vklopom/izklopom ostalih el. porabnikov, je najverjetneje težava v el. instalaciji. Čimprej preveri instalacijo, da ne bo večje škode, ali požara.
Kako se je poznal zagon kompresorja klime na svetlost žarnic v teh dveh sobah?
Pri inverter klimi je zagon kompresorja počasen, zato bi bilo bolje meriti napetost, kot opazovati žarnice.
Kompresor klime je večji porabnik. Pri 1f klimi lahko v primeru slabega spoja N vodnika v 3f delu instalacije povzroči prenapetost na ostalih dveh fazah.
Na tvojem mestu ne bi uporabljal 1f klime, dokler nisi prepričan, da je instalacija OK. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Uptime: 476 dni
