osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 4:25 pm Naslov sporočila: Motorček 12V za fen |
Ali ima kdo tak motorček (priloga slika) lahko od rabljenega fena ali kaj podobnega.
Dimenzije so cca: premer 27.4, dolžina 38 z osovino 58 mm, osovina z robom do ohišja cca 17mm.
Motor ima uničeno eno od krtačk.
Našel sem na ebayu E b a y-u.
1.4 MB |
3 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 8:00 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem pred kratkim rabil takšen motorček za popravilo industrijskega fena.
Kupil sem ga tukaj: klik
Lp, Matic
osterklin Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 9:01 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Lp, Matic |
Predrag -Condrad ima itak vse izdelke najdražje - si videl ceno na Ebayu
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
osterklin je napisal/a: |
Videl ceno, vendar jaz ne bi uporabil motorčka za 2$, ker se bi znala napaka hitro ponoviti. Poleg tega traja cca en mesec, da prispe. Sam dam raje kakšen € več za material in sem miren, da se ne bo prehitro vrnil.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Dec 12, 2015 9:52 am Naslov sporočila: |
Imam motor od fena zelo podobnih dimenzij. Premer 27,4mm, dolžina 38mm, celotna dolžina z osovino 56mm, debelina osovine 2,3mm , dolžina osovine z MS ležajem do ohišja pa je 15,3mm.
Če ti ustreza lahko dobiš!
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Dec 12, 2015 11:38 am Naslov sporočila: |
Nov fen se dobi za 10 €, je sploh smiselno kupovt nov motor?
Ok, če je fen ranga 200 €, potem se najbrž splača.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 988 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 12, 2015 3:45 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Nov fen se dobi za 10 €, je sploh smiselno kupovt nov motor? |
Bolj se splača vprašat če se splača kupovat novega.
Moj (v bistvu sem ga zaplenil mami) Iskrin fen (1kW in zelo majhen) je star več kot 25 let... Dve leti nazaj sem pa vrgel v smeti 15 let star Electroluxov sesalec. Ob temu kar lahko danes kupiš v trgovini ti gre lahko samo na jok, in mi je izredno žal da nisem dal takrat previti motorja iz katerega se je pokadilo...
Uptime: 10 dni
