mitjaS57 Neznanec
Pridružen-a: Pet 31 Jan 2014 21:32 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 8:23 pm Naslov sporočila: Vezava transformatorja |
Zdravo vsem,
Prosim za pomoč.
Imam trafo sekundar 2x24V-100VA(4- žice).
Potrebujem trafo z enim odcepom 24V/100VA.
Zanima me če lahko odcepa vežem vzporedno, da dobim željeno moč na 24V in s tem ne poškodujem transformatorja.
Transformator bi uporabil za spojkalno postajo.
hvala za pomoč
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3579 Aktiv.: 16.04
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 9:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko, le pazi, da boš spojil začetka skupaj in konca navitij skupaj.
_________________ 3 x 3 = 9 |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.05
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: |
Lahko ju vežeš vzporedno.
Potrebuješ pa V-meter.
spoji skupaj SAMO eno po žico vsakega sekundarja, na drugi dve žici pa priključi V-meter. Če dobiš cca 50V, zamenjaj pri skupaj spojenih žicah sekundarjev samo eno žico enega sekundarja in poskusi ponovno
Ko ti V-meter pokaže napetost okoli 0V, lahko skupaj spojiš še preostali dve žici sekundarjev, ti dve, na katerih si meril napetost.
Mogoče je napisano malce komplicirano, ampak izvedba je pa enostavna.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 1:33 am Naslov sporočila: |
V tvojem primeru je navitje el. transformatorja vezano po primeru 1 ali pa po primeru 2.
Če je vezano po primeru 1, izvesti postopek.
1. Ko je transformator priklopljen na el. napetost se lahko ugotovi, da je med točko 3, 4 (navitje L3) npr. AC 24V in med točko 5, 6 (navitje L2) AC 24V, med točko 3, 6 (el. napetost L2 plus L3) pa AC 48V.
2. Ko transformator ni priklopljen na el. napetost, razdvojiti priklopni žici točk 4, 5 (srednji priklop) in skupaj spojiti točki 4, 6 (primer 3) ali točki 3, 5.
3. Če se spoji točki 4, 6 in se transformator priklopi na el. napetost, s priklopom v-metra pa se izmeri el. napetost med 3,4 (el. napetost na L3) je izmerjena el. napetost AC 24V, enako izmerimo med 6 in točko 5 (el. napetost na L2). Ko je V-meter priklopljen na točki 3, 4 in le za trenutek naredimo kratek stik med točko 3-5 se el. napetost na V-metru ne zniža. Znižala se bi (na nič V), če bi skupaj spojili točki 3, 6 in 4,5 po primeru 1.
Za primer 2:
1. Ko transformator ni priklopljen na el napetost skupaj spojiti točki 4, 6 ali točki 3, 5.
2. Če se spoji točki 4, 6 in se transformator priklopi na el. napetost, s priklopom v-metra pa se izmeri el. napetost med 3,4 (el. napetost na L3) je izmerjena el. napetost AC 24V, enako izmerimo med 6 in točko 5 (el. napetost na L3). Ko je V-meter priklopljen na točki točki 3, 4 (skupaj sta spojeni 4,6) in za trenutek naredimo kratek stik med točko 3-5 se el. napetost na V-metru ne zniža. Znižala se bi če bi skupaj spojili točki 3 in 6 po primeru 1, ko sta spojeni točki 4,5.
lp, jp
42.38 KB |
6 krat |
41.33 KB |
5 krat |
51.67 KB |
11 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2103 Aktiv.: 8.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno, da imata 24V navitji transformatorja enako napetost.
Pomeri tok na primarni strani neobremenjenega transformatorja pred in po prevezavi.
Razlika tokov * omrežna napetost naj ne bo več, kot cca 5% nazivne moči transformatorja.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mitjaS57 Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 8:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Transformator je narejen po primeru 2.
Kolikor razumem, združim žice 3-5 in 4-6 in bi moralo delovati.
Upam da sem pravilno razumel
lp mitja
mitjaS57 Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 13, 2015 7:54 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje.
Ali lahko vežem dva popolnoma enaka transformatorja zaporedno(dobim simetrično napajanje oziroma napetost x 2) in vzporedno(povečam moč)?
Hvala pri rešitvi še te nejasnosti.
lp mitja
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.04 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 9:12 am Naslov sporočila: |
seveda !
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 10:22 am Naslov sporočila: |
Pa še tvoj predzadnji post, preden povežeš skupaj, preveri po mojih navodilih od prej. Da ne boš prezgodaj vseh parov žic združil.
mitjaS57 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 15, 2015 11:19 pm Naslov sporočila: |
lojzek hvala za opozorilo
bom prvo pomeril
lp mitja
Uptime: 471 dni
