Povezava Router-modem
falcon
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2010 23:51
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.22
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 2:36 am    Naslov sporočila:  Povezava Router-modem Odgovori s citatom
Zamenjal sem router, vendar imam težavo, ker se noče povezati z modemom. Kupil sem Router Linksys 1900 AC dual band, vendar sem že pri zagonu naletel na težavo.
Računlnik zazna router in da se vse skonfigurirati, vendar se router sam po sebi nikakor noče povezati z modemom in ne morem na internet. Probal sem vse, kar je v domeni mojega znanja.
Že v nastavitvah sem moral preskočiti opcijo povezave z internetom in sem ta del preskočil misleč, da se bo kasneje, ko vse skonfiguriram povezal. Pa se ni.
Menjal kable, izklapljal napajalne kable. Izvedel reset in ponovno konfiguriral router, pa se nikakor neče sporazumeti z modemom. Moj stari modem (level one) se takoj poveže, zato lahko tudi pišem na forum in sprašujem, če kdo ve, kaj bi lahko bil vzrok. Moje računalniško znanje je povprečno.
Hvala in lep pozdrav
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od internetnega ponudnika.
Če je kabelski modem je potrebno poklicati njihovo podporo in ti vpišejo nov MAC naslov tega novega routerja. Naredijo takoj.
Lahko pa v router nekje v nastavitvah vpišeš/kloniraš mac naslov starega routerja, da se novi router predstavi modemu kot prejšnji in zadeva zlaufa.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če direktno na modem priključiš računalnik se poveže? Če ja, potem je teževa na routerju. Kabel si priključil pravilno?
Perso
Pridružen-a: Sob 12 Dec 2015 17:14
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2015 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Router poveži z modemom preko WAN porta. Računalnike pa preko LAN ali pa wifija.
Če ti zadeva ne deluje napiši še kateri modem in ponudnika interneta imaš.
falcon
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.22
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 1:23 am    Naslov sporočila:  Povezava Router-modem Odgovori s citatom
Spoštovani vsi
Problem je bil v MAC številki. Sedaj vse deluje kot mora. Imam Linksys WRT 1900 AC dual-band router in internetni ponudnik se je zaščitil in nikakor nisem mogel klonirati MAC številke starega routerja, tako da sem poklical ponudnika in dodelili so mi novo številko. Potem je šlo brez problema. Sedaj pa imam še eno vprašanje. Ali je možno, da stari router uporabim v kleti, ki bi mi služil kot ojačevalec signala. Namreč v delavnici imam bolj slab signal. Sprašujem, če je mogoče oba routerja kako povezati, da bi glavnega imel v pritličju, "pomožnega- slave" pa v kleti.
Hvala za vso pomoč in lep pozdrav
Brane
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se!
Da se med routerji istega proizvajalca, lahko da morata biti tudi istega modela. Različni proizvajalci pa običajno med seboj niso kompatibilni. Drugače pa naložiš na oba routerja kakšen DD-WRT, OpenWRT, Tomatto in nastaviš WDS bridge.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi med različnimi routerji, zakaj ne. Če ne gre drugače, jih med seboj povežeš z enim od LAN konektorjev - torej iz lan konektorja prvega routerja na lan 1-4 drugega (pazi...NE na WAN vhod!). Na drugem routerju izklopiš DHCP, pa se le-ta potem obnaša kot brezžično stikalo.
Seveda mora biti IP drugega routerja drugačen kot IP prvega: recimo prvi:192.168.1.1, drugi pa 192.167.1.2.
Pa na drugem se ponavadi izklopi firewall, če je mogoče.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
167+1
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda deluje tudi z različnimi znamkami, še posebej, če je povezava narejena s kablom, ki zagotavlja 100% delovanje. V primeru brezžične povezave pa je delovanje nestabilno tudi z routerji istega proizvajalca (delovanje v načinu repetitor). Priporočam povezavo s kablom, brezžično pa močno odsvetujem Wink
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ne bi čisto strinjal, da brezžična povezava ni stabilna. Imam doma narejeno brezžično client-bridge omrežje, primarni usmerjevalnik je asus, client je pa linksys. Razdalja med njima je kakšnih 50 m in mi nikoli ne pade povezava. So pa usmerjevalniki malo višjega cenovnega razreda.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z temi "briđi" se sploh ne splača več igrati odkar se dobi dokaj poceni PowerLine adapterje Wink
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno in kadarkoli zamenjam še tako dober in drag powerline za UTP kabel. Čez kabel ga ni...
Glede brezžične...je ali pa ni. Odvisno. Lahko da dela brez težav, lahko pada dol vsakih par minut. Doživel sem že oboje. Enako velja za powerline povezavo. Kolega ima "dokaj poceni" powerline povezavo (cenovno cca 80 evrov) in mu pada dol na cca. teden ali dva. Ker nima druge opcije, pač takrat naredi power cycle in spet dela. In ta "dokaj poceni" varianta lahko deluje na zelo kratko razdaljo... kot povsod tudi tu velja: kolikor denarja, toliko muzike.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
S tem se pa ravno ne strinjam. Sam imam v hiši narejeno preko powerline povezavo že več let, pa ni problema.
Če sem natančen, je bil problem, ko sem zamenjal vtičnico na steni s takšno, ki ni imela vijakov za pritrditev žic ampak samo sponke, kamor si vtaknil žico. Napak v povezavi se je pojavila takoj in ja, je delalo kot žnigavec na avtu samo v malo daljših intervalih. Po zamenjavi te vtičnice stvar deluje brez problema.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni problem kabla ampak problem montaže - ali slab monter ali pa slaba vtičnica. Popolnoma enako bi namreč lahko rekel za powerline - tam samo zamenjaš fazo in si v riti... po možnosti v tistih dveh vtičnicah, kjer sta oba adapterja nista isti fazi, po Murphy-u je ponavadi tako... Brick wall
Če je kabel narejen in zaključen tako, kot treba, je to to. Kabel je tudi najmanj občutljiv na motnje, sploh če daš f*p.
Saj ne rečem, da je vedno problem. Pravim, da je LAHKO problem, medtem, ko ga pri kablu ni, če je narejen, kot treba.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2015 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se faze tiče, je pogoj da sta oba adapterja na isti fazi. Če to ni ne dela. Problem je bil samo v priključku kabla na vtičnico. Očitno ležišče in vzmet, ki drži vodnik nista bila dovolj dobro narejena. Z napajanjem 230V tudi za druge uporabnike ni bil problem, problem je bil samo z internetno povezavo.
O monterju je brezveze debatirat, saj ni priklopil samo ene vtičnice....
