Iz pomivalnega smrdi po zažgani plastiki
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 1:29 pm    Naslov sporočila:  Iz pomivalnega smrdi po zažgani plastiki Odgovori s citatom
Gorenje ART 287672/01, type 12059, MOD: GV 65324.
Ravno iz garancije Smile
Stroj deluje (ga pa seveda ne uporabljamo), med delovanjem je začel smrdeti po stopljeni plastiki (izolaciji na navitju?).
Odprl sem komandno ploščo, vse ok- nič požganega. Vsi vidni kabli (spredaj in spodaj) zdravi. Grelec je skrit nekje v notranjosti, do njega nisem kopal.
Pogledal sem spodaj tamalo pumpo za vodo. Je ok, vetrnica se lepo vrti, nič umazanije noter. Pumpa in glavni motor lepo delujeta. Filtri OK.
Se komu sanja, kaj bi bilo naslednje za prevetiti? Najbrž grelec? Mogoče kdo ve, kako se pride do njega?
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.84
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj pa smrdi? Ze ob vklopu? Kaj pa ce bi priklopil tokovne klesce in spremljas kaj se dogaja in kdaj zacne smrdet? Ob vklopu grelca, obtocne crpalke..
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smrdeti začne sredi programa. .., sem našel grelec, ki izgleda prav tako lepo od zunaj. ko sem ga odprtega spremljal med testnim pranjem, itak ni smrdel :S za pralca so testne kode ki vklapljajo posamezne sklope... a mogoče kdo ve, se lahko tudi tu (model v 1. sporočilu) zažene testni program?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2016 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da kje voda pušča in teče po motorju in začelo prebijati.
Lp.
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2016 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo pa res to... ker nekaj (čisto malega) je puščalo, vendar ne dovolj da bi se vklapljal aquastop (očitno sproti izhlapelo). Tisto sem zatesnil (v bistvu pritegnil šrauf ki drži "korito" na dnu) in od takrat ni smradu (par testnih poganjanj), drugo pa nič scvrto...
...mi je pa čudno ker je bil res tak "plastičen" smrad.
mihi1980
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2016 7:50
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni ! Imam problem na pomivalnem stroju javla mi napako E4 izlitje in voda je bila po tleh nebi rada klicala servis ker bi me fajn po žepu .Kaj se lahko stori samo ? Hvala
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opazuješ kje spušča, ugotoviš vzrok in ga odpraviš.
mihi1980
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
Hja saj vidi se da nekje odspodaj teče voda je možno da je kaj pri filtru spustilo?
nima
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"nekje odspodaj" Bo treba malo bolj pogledati (odpreti kakšen pokrov). Voda teče navzdol.
Uptime: 8 dni
