bojch Neznanec
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 22:34 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 1:45 pm Naslov sporočila: Led in lumni |
Zanima me kako lahko ima svetilka, ki ima 5 LED diod npr. znamke Cree XML t6, ki ima ena do 300lm, označeno da je ta svetilka moči 8000lm?
Oz. svetilke z eno LED diodo imajo med 1000 do 2000lm. Kako je to mogoče?
Hvala. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.74 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 2:00 pm Naslov sporočila: Re: Led in lumni |
bojch je napisal/a: |
Kako je to mogoče?
Hvala. |
kitajci  |
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 2:40 pm Naslov sporočila: |
Lumni so odvisni od toka... |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 2:55 pm Naslov sporočila: |
... in temperature |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 7:12 pm Naslov sporočila: |
Čeprav originalen proizvajalec svetilke poda 1200lm kot maksimum pri polni bateriji, ki je le nekaj minut npr., bo Kitajec za svojo kopijo navedel 2000lm.
Hint; Kitajci so v vsem boljši  _________________ lp, ElGrigon |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 8:13 pm Naslov sporočila: |
Če vas prav razumem: kitajci izmerijo svetlobo trenutek ob vklopu nasledn trenutek pa pregori. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ne razumeš.
Kitajec sploh nič ne meri ampak samo napiše več. _________________ lp, ElGrigon |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.04 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 9:36 pm Naslov sporočila: |
Pa je kakšen enostaven način ta svetlobni tok izmerit? npr. osvetljuješ določeno površino in izmeriš svetlost ( ali osvetljenost - brez zamere, nisem prepričan, kaj je to) z lux metrom?
uroš _________________ Elektronika za hobi |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 11:31 pm Naslov sporočila: |
Lux in Lumen je velika razlika.
Za standarde osvetljenosti se meri v luxih in se nanaša na npr. delovno območje. Lumni pa so podatek o svetilu in se uporablja kot pripomoček pri projektiranju razsvetljave. _________________ lp, ElGrigon |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.44 Kraj: Slov. Konjice
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jan 09, 2016 11:25 am Naslov sporočila: |
Lumni so enota za svetlobni tok vidnega dela svetlobe. To je vsa izsevana svetloba vira. Meri se s specialno opremo, ki zgleda kot ena sfera. Vanjo vtakneš svetlobni vir in zadeva pomeri celotno izsevalo moč. Luksi so enota za osvetljenost kvadratnega metra površine. Torej na mestu kamor postaviš inštrument. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
malci Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2016 4:43 pm Naslov sporočila: |
Ja vem, da je zelo velika razlika. Če se ne motim, je enota za svetlobni tok lumen, za svetlost candella, za osvetljenos pa lux. A se mi niti ne sanja več kako so med seboj povezane. A če razmišljam po logiki, bi se verjetno dalo izračunati svetlobni tok, če imaš znano površino (pri usmerjenem snopu to ni problem) in ovetljenost (lux), a princip in formula pa sta že izpuhteli iz moje glave .
Se komu kaj sanja, kakšen bi bil princip?
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Jan 09, 2016 5:35 pm Naslov sporočila: |
= E * A / ( * k)
svetlobni tok lm
E osvetlenost lux
A površina prostora
izkoristek
k faktor zapračenosti; staranja svetila
( * k) za direktno razsveljavo od 0,3 do 0,5 |
malci Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2016 5:40 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala, še lux meter nekje staknem oz naročim, potem pa v kontrolo
bojch Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 09, 2016 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ker sem potapljač, sem iskal podvodno svetilko in naletel na takšne čudne oznake. In to ni samo kitajci, saj to pocne vecina proizvajalcev.
Hotel sem se pa malo poigrat in kupit LED-iko jo povezat, da bi svetila z eno baterijo, betirja 18650, in sedaj ne vem kero lediko sploh, da bi bila primerljiva s 2000lm, ker vse te CREE LED-ike imajo okrog 200lm  |
