ARTCAM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je šlo brez problema, sedaj pa se pojavlja nov problem,
V artcamu dam model 200 x 300 mm, ko dam generirat g-kodo mi da recimo x koordinato od 0.000 do 185.000. na CNC-ju v Mach3 pa imam x koordinato od 0.000 do 75.000, v mach 3 pa imam pod Config - Select Nativ Unit nastavljeno na MM's,
bi bilo potrebno v mach 3 še kje drugje nastavit da bodo koordinate v milimertrih?
pukl
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 06, 2015 12:14 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
KUNTE!
Ena od opci za premikanje slike v ARTCAM-u je, da je uvoziš(import) v reliefu, kjer ti da opcijo za pozicijo, velikost,....
Upam, da sem ti kaj pomagal.('Very Happy')
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2015 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez1322@gmail.com
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2015 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Kunte
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 11, 2015 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  21.97 KB
 Pogledana:  13 krat
Janez1322@gmail.com
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Ime datoteke:  Голая девушка.jpg
 Velikost datoteke:  9.34 KB
 Downloadano:  33 krat
Lep pozdrav, Milan
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Kunte
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2015 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez1322@gmail.com
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP Kunte
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa dodajmo novo sliko ,da obudim to temo
 Velikost datoteke:  146.67 KB
 Pogledana:  16 krat
Lep pozdrav, Milan
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Artcamu poskušam narediti okvir za sliko. Z ukazom extrude poskušam profil okvirja spremeniti kot je na sliki.
Uspe mi narediti profil vendar je končna višina profila v notranjosti okvirja vedno enako visoka. Kako narediti da bo višina profila enaka kot je na sliki?
LP Kunte
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2016 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me muči ena osnovna zadeva pri 2D profiling.
Namreč nikakor ne morem nahecati programa da bi startal z obrezom v točki ki jo določim kot start point. A se to ne da določit ali pa ne znam.
Če grem pod mašining along vektor me pa uboga. Mogoče kdo ve kje je napaka. Evo prilagam še artcam datoteko.
 Velikost datoteke:  24.15 KB
test.rar
 Ime datoteke:  test.rar
 Velikost datoteke:  30.28 KB
 Downloadano:  2 krat
Janez1322@gmail.com
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2016 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam ArtCam pro9, to je precej stara verzija, in tvoje datoteke ne morem odpret.
Pri meni deluje tako, da prestavim start point. Nato imam vključenu funkcijo lock start points. Začne tam kjer je start point.
 Velikost datoteke:  14.88 KB
 Pogledana:  7886 krat
 Velikost datoteke:  28.89 KB
pampi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2014 14:11
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2016 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je mogoče komu uspelo artcamovo gcodo z kakšnim postprocesorjem uspešno zvozit-zrezkat na grbl krmilniku?
Sam sem nekaj poskušal vendar neuspešno; cnc začne bedarije delat.
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2018 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem za svoj cnc naredil 4 os rotary axis. Za test sem poskusil v artcamu 2008 napraviti enostaven model z manjšim reliefom.. 4.os ima postavljeno tako, da naj bi y os mirovala. Po y osi sem določil dolžino obdelovanca po x osi pa obod kroga , ki sem ga zračunal za fi 40. Relief sem najprej naredil na ravni površini in ga nato z ukazom rotary relief spremenil . Nato sem z machining relief naredil kodo. V artcamu mi naredi kodo kot želim vendar mi mach 3 ne rotira 4 osi.Na videu , ki sem ga gledal so pustili polje za višino materiala prazno. Za generiranje kode sem izbral mach2mm standardni post procesor, ki nsj bi potpiral rotary axis.Nekje sem prebral ,da bi moral artcam nastaviti ,os katera rotira vendar ne znam.
LP Kunte
Stran 9 od 9
Uptime: 5 dni
