andrej255 Član
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Jan 12, 2016 8:37 pm Naslov sporočila: Kompresor hladilnika |
Pozdravljeni
Mogoče kdo od vas ve koliko vakuma lahko ustvari kompresor hladilnika oz skrinije ?
Tega podatka nikjer ne zasledim , ker so kompresorji namenjeni potiskanju plina naprej .
Hvala za odgovore
Andrej
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 12, 2016 9:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat dosegel 30 mbar (0,03 bar) - ko sem črpal posodo z vodo pri 20°C, so se ravno začeli delati mehurčki - kolega pa je poročal, da je z njegovim kompresorjem voda že močno vrela, kar je nakazovalo na mnogo boljši vakuum (voda pri 20°C vre pri tlaku ca 6 mbar).
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Tor Jan 12, 2016 10:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dosegel od 0,8 do 0,85 bara podtlaka glede na okolico
_________________ 3 x 3 = 9 |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4221 Aktiv.: 17.84 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jan 12, 2016 11:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat dosegel 30 mbar (0,03 bar) - ko sem črpal posodo z vodo pri 20°C, so se ravno začeli delati mehurčki - kolega pa je poročal, da je z njegovim kompresorjem voda že močno vrela, kar je nakazovalo na mnogo boljši vakuum (voda pri 20°C vre pri tlaku ca 6 mbar). |
tudi jaz sem rišel do take cifre , uporabljal pa sem 1kW rotacijski kompresor za klime,
vstopna luknja ima premera cca 13mm . iztopna pa okoli 8mm
andrej255 Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 5:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala !
Prebral sem par forum-ov pa niso kaj preveč odločeni ali bi z kompresorjem in zalogovnikom dovolj zvakumiral smuči oz snowboard , to je štartni projekt , kasneje grem v izgradnjo pnevmatske stiskalnice .
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.51 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 9:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne bi smelo biti problem, že mnogo let uporabljam vakuumirko na bazi hladilnikovega kompresorja. Odvisno od starosti in obrabe lahko dosežeš do -0,9, kar je povsem dovolj- verjemi.
Z lahkoto tudi kaj zlomiš, skriviš itd
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 468 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 12:24 pm Naslov sporočila: |
V kolikor se uporablja kompresor od klime / hladilnika, kako je z mazanjem? Vem, ko kompresor deluje, po sistemu kroži tudi olje... Je potrebna kakšna predelava, da olja ne zmanjka?
Jani
maki Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 7:03 pm Naslov sporočila: |
vedno sem izpraznil originalno olje (tudi smrdi peveč...) in ga nadomestil z lahkim oljem npr. za šivalne stroje. Seveda imam na izhodu posodo v katero višek olja počasi kaplja - od oljnatega zraka. Količina novega ce bolj po občutku, nekako 2dcl, za skrinjo nekaj več za mali hladilnik pa manj. Vsekakor ga višek zelo hitro izplune
andrej255 Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: |
Maki kako si pa rešil z vklopom in izklopom med vakumiranjem, ali imaš nonstop vklopljen kompresor , namreč jaz bom imel v kalupu speljane cevi s toplo vodo da epoxi smola reagira na pravi temperaturi cca 60°c 2-3ure .
maki Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
na dveh imam mehanski vklop (slika), sedaj pa na drugih pa elektronskega na podlagi mpx senzorja.
212.93 KB |
41 krat |
Jani Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 11:43 am Naslov sporočila: |
Uptime: 482 dni
