Kompresor hladilnika
andrej255
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 19:19
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 8:37 pm    Naslov sporočila:  Kompresor hladilnika Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mogoče kdo od vas ve koliko vakuma lahko ustvari kompresor hladilnika oz skrinije ?
Tega podatka nikjer ne zasledim , ker so kompresorji namenjeni potiskanju plina naprej .
Hvala za odgovore
Andrej
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat dosegel 30 mbar (0,03 bar) - ko sem črpal posodo z vodo pri 20°C, so se ravno začeli delati mehurčki - kolega pa je poročal, da je z njegovim kompresorjem voda že močno vrela, kar je nakazovalo na mnogo boljši vakuum (voda pri 20°C vre pri tlaku ca 6 mbar).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dosegel od 0,8 do 0,85 bara podtlaka glede na okolico
3 x 3 = 9
lucca brassi
Prispevkov: 4221
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz sem rišel do take cifre , uporabljal pa sem 1kW rotacijski kompresor za klime,
vstopna luknja ima premera cca 13mm . iztopna pa okoli 8mm
andrej255
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala !
Prebral sem par forum-ov pa niso kaj preveč odločeni ali bi z kompresorjem in zalogovnikom dovolj zvakumiral smuči oz snowboard , to je štartni projekt , kasneje grem v izgradnjo pnevmatske stiskalnice .
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2016 9:33 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Mislim da ne bi smelo biti problem, že mnogo let uporabljam vakuumirko na bazi hladilnikovega kompresorja. Odvisno od starosti in obrabe lahko dosežeš do -0,9, kar je povsem dovolj- verjemi.
Z lahkoto tudi kaj zlomiš, skriviš itd Very Happy Very Happy
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 468
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor se uporablja kompresor od klime / hladilnika, kako je z mazanjem? Vem, ko kompresor deluje, po sistemu kroži tudi olje... Je potrebna kakšna predelava, da olja ne zmanjka?
Jani
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vedno sem izpraznil originalno olje (tudi smrdi peveč...) in ga nadomestil z lahkim oljem npr. za šivalne stroje. Seveda imam na izhodu posodo v katero višek olja počasi kaplja - od oljnatega zraka. Količina novega ce bolj po občutku, nekako 2dcl, za skrinjo nekaj več za mali hladilnik pa manj. Vsekakor ga višek zelo hitro izplune Very Happy
andrej255
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maki kako si pa rešil z vklopom in izklopom med vakumiranjem, ali imaš nonstop vklopljen kompresor , namreč jaz bom imel v kalupu speljane cevi s toplo vodo da epoxi smola reagira na pravi temperaturi cca 60°c 2-3ure .
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na dveh imam mehanski vklop (slika), sedaj pa na drugih pa elektronskega na podlagi mpx senzorja.
 Velikost datoteke:  212.93 KB
 Pogledana:  41 krat
Jani
Prispevkov: 468
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Applause Applause Applause
Uptime: 482 dni
