Preprosti radijski sprejemniki
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil interes, samo gerberjev ni Smile
lp, Jože.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 25, 2016 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branko hvala - se že rezka.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrt in tiskanina se ne ujemata.
Lp, Jože.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Škoda, da ni nobenega interesenta za audion z elektronko.
Po čem to sklepaš? Name že lahko računaš. Tudi predstavljeni s transistorji je zanimiv - kapo dol ... ampak ... kako že pravijo? ... Real radios glow in the dark ... Wink
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Načrt in tiskanina se ne ujemata.......
Zakaj ne napišeš kaj se ne ujema, da popravimo?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2016 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na narejeni ploščici sta izvrtini med drsnikom P3 in maso. Verjetno kakšen opcijski C.
Tega elementa na načrtu in sliki tiskane ni.
Na načrtu je anoda varikapke povezana na spoj R1, R2 in C1 (47n). Na tiskanini ni izvrtine za varikapko na tem spoju.
Na tiskanini je med R3 in C2 dodan upor 4k7. Na načrtu ga ni.
C4 na tiskanini manjka.
R6 (22k) na tiskanini manjka.
Med bazo T4 in maso je na tiskanini kondenzator 1n. Na načrtu ga ni.
R8 je na načrtu 4k7 na tiskanini je 10k.
Na tiskanini ima R7 4k7, na načrtu je 100k.
Lahko pa še kdo preveri če se nisem kje zmotil.
Več oči več napak Smile
Lp, Jože.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanina je narejena za shemo na sliki.
Varikap dioda je SMD in so na tiskanini padi za diodo.
Na tiskanini je dodan upor 4k7 med R3 in C2.
C4 ne manjka ampak je na tiskanini med bazo T4 in maso, s tem da ni upora 22k.
R7 na tiskanini je 4k7 na načrtu pa 100k.
Zakaj sta pada med drsnikom P3 in maso bo več Brane povedal.
 Velikost datoteke:  109.48 KB
 Pogledana:  27 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da je slednji načrt narejen po tiskanini.
Kaj je v redu naj pa avtor članka pove.
Lp, Jože.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je narejen po tiskanini.
Pri varikap diodi, ni nujno, da je tako, kot sem narisal ampak je lahko tako, kot je v originalnem načrtu, s tem, da tam ko pride 47nF se vstavi varikap dioda, na pade predvidene za varikap pa se nalota SMD 47nF.
Ni pa nikakršen problem na to tiskanino nalotati originalno shemo.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp, Jože.
Kolikor sem utegnil, sem (upam) popravil vse.
BB510 je SMD pricinjena spodaj.
Tisti kondenzator iz drsnika reakcijskega potenciometra na maso je ali ni potreben. Nekateri potenciometri znajo prav grdo hreščati, pa se s tem kondenzatorjem to hreščanje zmanjša.
 Velikost datoteke:  4.48 KB
 Pogledana:  3900 krat
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole bo treba popravit na belem tisku:
Napisa R6 in R5 zamenjaš med sabo. Vrednosti uporov so na pravem mestu.
Napis R7 ob uporu 4k7 zamenjaš z napisom R9.
Hvala in lep pozdrav, Jože.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2016 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narejeno!
Hvala za pomoč!
Kot si rekel, več oči več vidi.
Izdelava preprostega sprejemnika.pdf
 Ime datoteke:  Izdelava preprostega sprejemnika.pdf
 Velikost datoteke:  4.24 MB
 Downloadano:  33 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljujem z elektronko.
To so plastični deli za 3D tiskanje, ki se trenutno še tiskajo.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jan 30, 2016 12:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2016 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljujem z elektronko..........................
Šoda, zakaj mora biti vse "hibrid". Sad Sad
LP Sebastian
Stran 2 od 4
Uptime: 7 dni
