Krmilni avtomat za "umetna" krmila - Krave molznic
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartico in kovino v bližinji kar pozabi. Tudi jaz sem imel ideje, da bi kartice zalil v "U" profil, pa sem ugotovil da se range kar na enkrat zmanjša na nekaj centimetrov ali pa kartice sploh ne prebere. Kovina je velik sovražnik RFIDa.
Sem dobil od kitajcev ušesne značke. Bom vseeno poizkusil z njimi. So manjše zato je tudi "range" branje precej manjši, vendar upam da bo vseeno OK.
Hector1
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2016 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspešno sem značke namestil v ušesa kravam, bil sem zadovoljen, ker so vse šle v standardne klešče in pri nameščanju ni bilo nobenih težav.
Kljub temu, da je omenjeni čitalec na mizi v kombinaciji z ušesnimi značkami povsem zadovoljivo, pa se je v realnosti izkazalo drugače. Zaradi kovine v območju branja in samega telesa krave, branje ni več tako zanesljivo in odzivno. Bralnik sem že postavil na več različnih lokacij, in pri najboljših rezultatih je je bilo izgub cca 1-2 kravi na molžo. Značka je v ušesu malenkost skrita, kar pomeni, da ob hitrem "mimohodu" IDja včasih ne prebere.
Kot možna rešitev je namestitev dodatnega bralnika, ki bi "polovil" morebitne neprebrane živali, ali pa ovratnice z zalitimi karticami v epoksi, kakršna je bila že prvotna zamisel.
 Velikost datoteke:  342.43 KB
 Velikost datoteke:  313.43 KB
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2016 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo velikost transponderja, na razdaljo močno vpliva tudi kot med transponderjem in čitalnikom.
Ker vidim na sliki da je čitalnik visoko pod stropom, poskusi prestaviti čitalnik tako da bo postavljen čim bolj pravokotno na transponder.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2016 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na razdaljo čitanja vpliva tudi kovinska konstrukcija v bližini antene ali med anteno in kartico.
Hector1
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2016 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Slika morda malce vara, vseeno sem čitalec prestavil bolj pravokotno. Z ušesnimi značkami ni šlo. Branje poteka na prehodu, ko je žival v gibanju, izpuščanje pa ni zaželeno. Izdelal sem kar ovratnice. v alkaten vodovodno cev sem zalil rfid nalepke z poliuretansko maso Modelit.
Od odprtja te teme je preteklo že veliko vode, tudi brada je že precej zrasla, sedaj pa se moj projekt le bliža koncu. No verjetno zaključen nebo nikoli, saj imam že nekaj idej za nadgradnjo. Osnovni cilj, avtomatizacija krmljenja s koncentriranimi krmili, pa je izpolnjen.
Nekaj osnovnih podatkov:
-Krmila doziram v molzišču (zaenkrat 3 molzna/krmilna mesta)
-RFID identifikacija se vrši po standardu ISO 18000-6b. UHF.
-Za krmilnik je uporabljen arduino, ki skrbi za komunikacijo z RFID čitalcem in PCjem, vklop motorjev, ter preračun časa obratovanja dozatorja glede na zahtevano količino krmil
-Aplikacija na računalniku je izdelana v Visual Studiu s pomočjo programskih jezikov C# in SQL. Nadzorni sistem, ponuja osnovni pregled nad čredo živali, vsekakor je materjala za nadgradnje tukaj še veliko, možnosti pa skoraj neomejene.
-Uporabil sem še induktivna stikalca na izhodnih in vhodnih vratih molzišča, da je molznik v primeru odprtja opozorjen. Skrbijo pa tudi za "orientacijo" samega programa.
Nažalost ni bilo časa po sprotnem dokumentiranju in objavi. Zato pa sedaj pripenjam nekaj slik, ker te povedo več kot besede.
Trije dozatorji polžni dozatorji krmil
 Velikost datoteke:  178.37 KB
Uporabljen je arduino, v 9M ohišju za montažo na din letev.
 Velikost datoteke:  57.69 KB
 Pogledana:  21 krat
Print screen nadzornega sistema. Nekaj popravkov je že bilo narejenih.
 Velikost datoteke:  361.89 KB
 Pogledana:  27 krat
Fotografija krmilne omarice, ter AIO touch računalnika, manjka še zaščita umazanijo. tudi zaščitne folje za zaslon so nekje na poti
 Velikost datoteke:  347.63 KB
 Pogledana:  26 krat
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda odlično! Zelo dobra in praktična izvedba!
Od zadjega posta sem se malo bolje spoznal z arduinotom, brezžičnim modulom esp8266, releji itd. Tako, da, kar se tiče kontrolerja, se mi arduino zelo dopade. Čitalce moram še malo bolje naštudirati, potem se bom tudi sam počasi lotil izdelave. Usaj upam, da bo čas dopuščal Smile
Lep pozdrav vsem!
Stran 5 od 5
Uptime: 9 dni
