TEA5767 in RDA5807m + LM386
frgo
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2015 16:01
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore
Sem si končno vzel čas in popravil zadevo: 10 mikro elektrolit namesto 100 nano keramičarja/ničesar na vhodu je naredil razliko med tišino in valom 202 Wink Je bilo treba nekaj googlanja, ker je pri skoraj vseh shemah na vhodu 100 nano kondenzator.
Zdaj imam nov problem... spreminjanje glasnosti dela milo rečeno čudno. Malo zahrešči, malo tišine in šele potem se prikaže zvok.
Nekaj podobnega kot pri temu tukaj , samo kar gre pri meni glasnost vseeno po pričakovanjih in ne skače skoraj naključno.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne vidim nikakšnega kondenzatorja na vhodu. Whistle
 Velikost datoteke:  50.41 KB
 Pogledana:  33 krat
frgo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno ali gledaš samo v datasheet ali tudi na googla Wink
drugače pa razmišljam, če povzroča potenciometer pri premikanju kakšne špice in ga potem zabija (ojačevalec)...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi 220uF (lahko tudi več) elektrolit in 100nF kondenzator na napajanje LM386.
Pa daj pripni shemo kako imaš vezano! Je to tako težko?
frgo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na napajanju imam 100 mikro in 100n. Na motnje zelo pozitivno vplivata.
Shema je pa takšna kot srednja par vrstic zgoraj, le da imam na vhodu še kondenzator. Pa med pinoma 1 in 8 je kondenzator očitno nepotreben, ker je ojačanja dovolj tudi brez njega. Za bypass imam 10 mikro.
Bom doma natančno narisal, samo ni posebnega kunšta.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina shem je brez kondenzatorja na vhodu in direktno na potenciometer.
frgo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole nekako bi moralo bit, samo sem se zdaj ko vidim to shemo spomnil, da sem dal kondenzator med potenciometer in vhod ojačevalca
potenciometer sem naknadno dodal, ko je stvar že lepo igrala...
frgo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
brez kondenzatorja na vhodu dobim čisto tišino
po nekaj googlanja sem ugotovil, da je kondenzator potreben za odstranitev enosmerne komponente oz. offseta, jaz pa na izhodu iz radio čipa namerim cele 3v in drobiž...
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to zna biti boljša shema, kot je npr. tale.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj ta kondenzator na potenicometer ne na njegov drsnik.
Me je že Dušan prehitel. Smile
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imam pred seboj in ni nikakršnih problemov z NF ojačevalnikom (z ostalim tudi ne). Tudi jaz sem dodal tisti kondenzator (C3) zaradi enosmerne komponente.
 Velikost datoteke:  108.62 KB
 Pogledana:  14 krat
frgo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
sem že med gledanjem sheme to ugotovil, hvala obema!
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zaključek: ČE BI PRIPEL SHEMO OD ZAČETKA, BI REŠIL PROBLEM MNOGO PREJ!!! Brick wall
frgo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spet imam eno začetniško vprašanje
reč dela super, če sta arduino in ojačevalec vsak na svojem napajanju
če ju dam na skupno napajanje je polno motenj v zvoku in na analognem vhodu na arduinotu so motnje, tako da mi tudi štelanje frekvence od radija rahlo skače samo od sebe. najbrž imam problem z maso.
ali bi v teoriji lahko rešil problem, če dam pred napajanje ojačevalca nekaj podobnega kot v linku?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE BI PRIPEL CELOTNO SHEMO, BI REŠILI PROBLEM MNOGO PREJ!!! Brick wall
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
