Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 7:42 pm Naslov sporočila: Preprost 15W grelec |
Živjo
Namen imam narediti enostaven grelec, za začetek 15W. Rad bi uporabil uporovno žico. Katera v npr. Conradu bi bila primerna ? Uporabil bom napajalnik za prenosni računalnik (15V 3.5A), torej bi rabil cca 15 Ohmov. Naj povem da stvar ne rabi biti natančna, lahko je tudi med 15 in 20W, samo da je čimcenejša. Pri uporovni žici bi mi ostalo precej materiala, ki bi ga kasneje lahko porabil za še kakšen tak grelec
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 7:54 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje zakaj boš uporabljal grelec. Velika razlika je ali ga uporabljaš za gretje zraka (+ prisilno hlajen) ali za gretje tekočine.
Ponavadi je najbolje, da "po kmečko" razložiš kaj si si zamislil (lastne izkušnje)
_________________ LP Robert |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:08 pm Naslov sporočila: |
Uporabljal ga bom za gretje zraka. Zamislil sem si tako, da bi uporabil žico kot grelni element, ter jo spravil v kovinsko škatlo od dvdroma ali starega pc napajalnika. Drugih posebnih zahtev ni, npr. kovinska škatla je lahko zaprta ali ima zvrtane luknje, lahko se doda ventilator, itd. Zahteva je le, da je stvar poceni in varna. Če ne bi bilo slednje zahteve bi grelec naredil kar iz elementov iz pokvarjenega napajalnika, vzmeti, navadne žice, ki jo imam na pretek, itd. Vendar se mi zdi da za razliko od uporovne žice slednje komponente niso preverjeno varne za to kar imam v planu. Ali se motim ?
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:22 pm Naslov sporočila: |
poceni rešitev 5W upore obremeniš z 2 ali 2.5W .zadeva deluje vredu.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam za ojačevalce testirat, 4 ohm 50W upor na hladilniku od pcja.
Upor primerne upornosti bi lahko bil v tvojem primeru grelec.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: |
Kje pa bi lahko poceni kupil take upore ? Oz. morda je kakšen primeren celo v napajalniku.
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.39 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 6:58 am Naslov sporočila: Preprost 15W grelec |
Uporabi avtomobilsko žarnico.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 7:45 pm Naslov sporočila: |
Žični upor v Al ohišju vrednosti 10 ohm bo pri 12V napajanju dajal ven 14.4W moči. Upor je dimenzije cca 14mm po premeru in 27mm po dolžini in prenese največjo moč do 25W.
Lp Brane
2.6 MB |
2 krat |
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 7:58 pm Naslov sporočila: |
Sem spregledal da imaš 15V napajanje. Pri 15V pa bo moč na njem 22.5W. Tudi to bi še prenesel( 25W) ta konkreten upor.
P= U*U/R
Lahko pa dobiš primerno uporovno žico pa ga boš sam navil po želji in svoji obliki. Lahko uporabiš za jedro star žični upor (keramika). Povej kakšno velikost rabiš pa dobiš jedro od upora in primerno žico.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 8:26 pm Naslov sporočila: |
Tak upor bi mi prav prišel, saj bi lahko hitro naredil en grelec. Za naprej bi mi pa prav prišla tudi žica, saj bi lahko z njo naredil tudi kakšen močnejši ali šibkejši grelec. Glede velikosti pa je pogoj le, da paše v ohišje velikosti 20x10x5cm
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 9:54 pm Naslov sporočila: |
Saj mogoče bi ti ga celo kdo doniral, vendar si tako suhoparen s podatki o končnem izdelku.
Tudi če bi kdo to hotel storiti, nebi vedel kam naj ti pošlje, mogoče je kdo od forumašev celo "sosed", kdo ve...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
bbrane Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2016 11:56 am Naslov sporočila: |
Oglasi se pa dobiš različne upore in nekaj žice
LP Brane
