Woofer 5.1 - okvara
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 9:23 pm    Naslov sporočila:  Woofer 5.1 - okvara Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Od prijatelja sem dobil okvarjen woofer (za dele) vendar sem se ga odločil popraviti, zaradi kar dobre ohranjenosti ohišja.
Woofer sem najprej priklopil ter ugotovil, da ne dela zaslon oz. se sploh ne prižge, zato sem zadevo odprl in ugotovil, da sta okvarjena regulatorja (lm)7809 ter 7909,po zamenjavi teh dveh elementov se je zaslon prižgal,vendar zvoka še kar ni bilo. Nato sem opazil dva releja na ojačevalnem vezju in ugotovil, da se ta dva ne vklopita(oz.ostaneta nekje na sredini med preklopom) na ta dva releja je povezana dioda, tranzistor ter zopet regulator lm7812- vsi elementi so izpravni ,sem premeril, tudi releja sta OK . Sedaj pa ne vem, kaj povzroča, da se releja ne preklopita.
SLIKE:
Lp.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta releja ok, potem dobita prenizko napetost, da ne preklopita.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranil sem regulator lm7812 (slika 5 desno spodaj),ter ga zamenjal z novim pa ni nič bolje. Je pa krivo nekaj okoli tega regulatorja, ker če priključim vezje brez tega regulatorja ,displej deluje vendar se ne sliši nobeno preklaplanje relejov .Releja priklopita levi ter desni diodni mostič(gretz), srednji mostič je namenjen napajanju lm7812.Tudi na izhodni strani regulatorja je pravilna napetost 12v. Izgleda kot da se ta napetost do relejev počasi izgublja vendar kje? Videti ni nič zažganega tudi navadni kondenzatorji so ok, elektroliti prav tako zgledajo vredu. Think
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 3:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če elektroliti izgledajo vredu še ne pomeni, da je to res Smile. Sem imel s tem že izkušnje pa sigurno nisem edini. Jaz bi za začetek zamenjal vse, kar jih je bilo okoli okvarjenih regulatorjev in mogoče še v bližini relejev.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če greš menjavat vse po vrsti, brez, da odkriješ napako, bo verjetno okvarjen element zadnji na vrsti. Odkrij napako in zamenjaj najprej tisto. Potem pa lahko greš tudi po mili volji vse ostalo.
In kakšna napetost ti pride na releje?
Mogoče še izriši okvirno shemo, da bomo lažje videli za kaj gre.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem menjal vse elektrolitske kondenzatorje okoli regulatorjev ter relejev. Vendar stvar ostaja vseeno enaka. Se bom še jutri malo poigral če ne pa bo vezje za dele (ojačevalni tranzistorji so verjetno še dobri).
Vseeno se zahvaljujem za odgovore Very Happy
Lp.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče preveč banalno. Preveri na čelni plošči, da nimaš aktiviranega gumba "mute" ali pa "digital output", in še kaj bi se lahko našlo. Najprej moraš vedeti kako sploh zadeva deluje. Mogoče sploh ni več kaj okvarjeno.
Na mojem aktivnem wuferju npr. imam en gumb za izbiro 5.1 ali stereo. Če se pomotoma brcne vanj, ker je pod mizo, zadeva utihne.
lp, ElGrigon
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si po menjavi 9V regulatorjev pomeril, če imaš +-9V ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Woofer 5.1 - okvara Odgovori s citatom
Zakaj je to v arduino sekciji?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je v Arduino sekciji?
