MCdeedee Član
Pridružen-a: Ned 31 Jan 2016 14:35 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.10 Kraj: krsko
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 2:34 pm Naslov sporočila: |
a v sloveniji se jih neda dobit, k se mi neda narocat preko ebay-a, nemscina na nivoju radiatorja nazalost -.-
Približno tako, kot tvoja slovenščina!
Preberi pravila, ki veljajo na našem forumu! |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
MCdeedee Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 4:19 pm Naslov sporočila: |
sam se zmer bi raj videl ceb se u sloveniji dal dobit... |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Feb 02, 2016 4:25 pm Naslov sporočila: |
No, pa išči, kdor išče, ta najde! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MCdeedee Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 10:42 pm Naslov sporočila: |
ker nimam več elektronke, sem našel na internetu eno podobno zadevo, kjer ni treba uporabit pl504  |
MCdeedee Član
sebastiant Član
MCdeedee Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 3:48 pm Naslov sporočila: |
elektronke mam, sam nevem kakšna trafoja rabm... |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 4:20 pm Naslov sporočila: |
Malo pazi na slovenščino, potem pa poglej tukaj! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MCdeedee Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 9:20 pm Naslov sporočila: |
mene samo zanima kakšen transformator rabim za tale projekt, ki sem ga prej prilimal, material mam, sestavljeno je tudi, samo še te 2 transformatorja rabim, samo nevem kakšna... |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 9:25 pm Naslov sporočila: |
Rabiš:
1× Output Transformer
1× Power Supply Transformer |
Izhodni transformator iz 4,5 k na impedanco zvočnika ki ga imaš.
Mrežni transformator za 6,3V in 40V.
Rabiš tudi elektronko PY88
Vse to tam lepo piše.
The circuit uses a ECL82 tube, which is a triode and a pentode in one, whereas the triode is used in the first stage and the pentode in the power stage of the amplifier. At the output, an output transformer from an old vaccum tube radio is used to adapt the amplifiers high impendance output to the low impendance speaker. The power supply delivers around 6V which go unrectified to the filament of the ECL82 to heat the tube, the PY88 filament needs 30V which it gets from the anode voltage with a resistor. The anode voltage of 40V is rectified by an PY88 Diode and filtered by a big cap to supply the amplifier. The potentiometer at the input sets the gain, so I had to test a little bit to find a compromise between volume and distortion. |
Albert Einstein |
MCdeedee Član
Objavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:24 pm Naslov sporočila: |
ok, hvala, zmedel sem se v besedilu, pa nisem več vedel kaj in kako... |
