Lord_KING Član
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2016 19:09 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 7:23 pm Naslov sporočila: Izdelava variabilnega napajalnika z LM338 |
Sem začetnik(9.razred) v elektroniki, elektrotehniki in bi si rad izdelal variabilni napajalnik z LM338. Prosil bi za kakšen nasvet, skico ali shemo.
Input v napajalnik mora biti 220v iz zida. Najbrž potebujem transformer 220v na 28v.
Zanimajo me vrednosti uporov in kondenzatorjev. Kako naj spremenim originalno shemo iz datasheeta.
Hvala za pomoč.
25.14 KB |
1 krat |
![original-shema[1].jpg](files/thumbs/t_original-shema_1_.jpg)
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 7:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen, lepo je videti tudi takšnega mladega začetnika.
Preden izdelaš to na shemi, seveda potrebuješ tudi trafo za znižanje naspetosti iz vtičnice na nekih 20V (ne več. ker potem usmerjena se še za polovico dvigne!!), potem bi potreboval ustrezno močan gretzov mostiček (ta usmeri napetost na izhodu transformatorja - iz izmenične naredi enosmerno pulzirajočo), nato pa moraš dodati še elektrolitski kondenzator, ki to napetost zgladi. Tam kakih 2200 - 4700uf in za vsaj 40V bo OK. Izhod tega bo lepša enosmerna napetost.
Na izhod tega seveda šele priključiš vezje iz tvoje sheme. Ni ga pravzaprav treba nič spreminjat, je iz Podatkovnega lista (datasheeta) čisto zadovoljiv. Tudi predlagana vrednost elementov na shemi je ustrezna.
Jaz bi se na tvojem mestu najprej poigral z vezjem na shemi, ki bi ga priklopil za prvo silo na recimo polnilnik avtomobilskega akumulatorja. Ni treba da imas točno tistih 28V kot na shemi, lahko ima tudi manj, recimo 12V. Za vsak slučaj preko gretza in elektrolita, kot na moji sliki.
Še nekaj linkov:
Gretzov mostič
Celoten usmernik: trafo, gretz, elektrolit |
5.53 KB |
7350 krat |
Lord_KING Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 7:53 pm Naslov sporočila: |
Moj dosedanji napajalnik (10v-13v, 6A) ruski polnilec akumulatorjev iz leta 1990
Slike pripenjaj na forum!
670.86 KB |
4 krat |
![img20160207184531[1].jpg](files/thumbs/t_img20160207184531_1_.jpg)
lojzek Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 8:06 pm Naslov sporočila: |
No vidiš, na izhod tega na tvoji sliki priključi gretz, elektrolit in predlagano vezje.
In še za uvežbane štromarje, nalašč predlagam tudi uporabo gretza
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: |
za takšne vezave bi predlagal trafo 2x10V. Če daš trafo 1x20V, se bo IC pri nizki izhodni napetosti in visokem toku pregreval.
_________________ ___ |
Lord_KING Član
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 9:05 pm Naslov sporočila: |
Kakšen transformator potrebujem?
najbrž čisto sfaljeno
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 07, 2016 9:10 pm Naslov sporočila: |
Napiši v profilu odkod si, pa te bo lažje napotiti v kakšno trgovino.
To, na kar si dal link, je res zgrešeno.
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 10:39 am Naslov sporočila: Re: Izdelava variabilnega napajalnika z LM338 |
Lord_KING je napisal/a: |
Hvala za pomoč. |
Naš član Reber ima na svoji strani nekaj napisanega :
http://reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
_________________ LP Sebastian |
Lord_KING Član
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 3:16 pm Naslov sporočila: |
Pridi do Grosuplja, pa dobiš trafo, pa še kak element...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 4:27 pm Naslov sporočila: |
Vidiš Lord_KING, da se splača vpisati vse v profil.
Takoj se javi kakšen (skoraj) sosed, če boš pa še poklic napisal kakršen je v resnici, bodo še bolj pozorni.
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 6:05 pm Naslov sporočila: |
Sva z Lord_Kingom dogovorjena vse.
Lord_KING Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 6:08 pm Naslov sporočila: |
Da se še javno zahvalim.
Še enkrat hvala Bizgec65
_________________ Anything that can go wrong, will go wrong
Murphy's law |
Lord_KING Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2016 4:56 pm Naslov sporočila: |
Danes sem imel čas in sem naredil shemo.
Pripombe,opozorila?
27.66 KB |
55 krat |
Murphy's law |
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Feb 10, 2016 7:19 pm Naslov sporočila: |
Napaka: upor R1 je vezan med izhod in adj. regulatorja, ne na drsnik potenciometra.
Uptime: 7 dni
