Gumb za levo in desno?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike
__lepi__
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2016 17:14
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 6:48 pm    Naslov sporočila:  Gumb za levo in desno? Odgovori s citatom
V službi imamo stikalo za pomikanje trasportnega traku levo in desno. Za delo ki ga opravljam se morem sprehajati od transportnega traku ter do stikala da trak prestavim za 20 cm to morem narediti cca 15 preden stvari zložim na mestu....z tem bi prihranil čas in nepotrebno sprehajanje sem in tja...
Moje želja da bi tisti gumb za levo in desno naredil preko daljinskega upraljalnika v misli sem imel RC avto kak rele in itd...
hvala za kak info oz nasvet kaj uporabiti oz kako narediti. Radij gibanja je cca 4-8 metrov...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Gumb za levo in desno? Odgovori s citatom
Kaj pa če bi samo vzel 100x100 razvodnico, nanjo namontiral 2 gumba in s kablom povezal?
Se bo pač kabel vlekel po tleh (če ti to ni problem), daljinec (glede na majhnost) se nebo izgubil...
drugače imaš pa tole že za kupit, dodaš arduino nano-ta (še dodatna 2€), napajanje in je stvar rešena.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V službi je verjetno ta gumb za prestavljanje smeri tekočega traku sem ter tja, na tistem mestu z namenom. Predvsem zaradi varnosti. Ne vemo pa kakšen tekoči trak je to in kako poteka....
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Tor Feb 09, 2016 9:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
__lepi__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Gumb za levo in desno? Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
res je samo imam težavo nobenih kablov po tleh in ir skoraj ne pride v poštev ker moreš biti usmerjen proti sprejemniku prostor je pa prevelik da bi računal na odboj signala.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 9:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Gumb za levo in desno? Odgovori s citatom
Lahko pa po stroju vsake 3m narediš razvodnico in nanjo montiraš 2 gumba.
Lahko pa tudi montiraš na stran tekočega traku eno cev 30x3 (recimo) dolžine 2-3m in bo kabel visel po zraku do tebe.
Težko je karkoli svetovat ob tako malo informacijah.
__lepi__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Imaš prav, vendar so včasih delala dva in za gumbom, drugi pa na traku sedaj pa je eden sam.
to je slika gumba od zgoraj in od spodaj.
Trak služi za premik zvitkov papirja oz po domače velike role fi-125cm in širine 0d 20cm pa do 300cm teža od 100kg pa do 2t. Pri ožjih širinah 0d 20 pa do 50 jih želi imeti kupec zapakirane po 2 oz 3-4 skupaj. Iz stroja jih pride do 12 takih rol. in ko se zvalijo po rahli klančini do tekočega traku se razpeljejo narazen od 1cm pa do 5 cm. Potem jih ročno porinemo dol z traku, prvega pustimo in z tem gumbo obrnemo v desno in prestavimo rolo do drugega in nato drugega povlečemo na tekoči trak ter nato obrnemo gumb v levo da se trak prestavi za ene 15 do 20 cm ( zaradi nadaljnega transpotiranja po ostalih trakovih) in povlečemo gor 3 rolo gumb zavrtimo v desno da stisnemo do 4-ega in tako dalje do številke 12 in to je veliko sprehajanja sem in tja do konzole ter vrteti stikalo levo in desno. pa ta sistem je bil narejen ene 15let nazaj takrat so delali do tri role sedaj je tega drobiža nenormalno veliko in na koncu šihta ti noge odpadejo...
Slike lepi na forum in ne na zunanje strežnike, kajti jutri jih ne bo več!
 Velikost datoteke:  76.02 KB
 Velikost datoteke:  101.27 KB
 Pogledana:  11 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Saj meni je jasno, kako izgledajo gumbi in tipke, vendar sem na vsak poseg v elektro omaro (krmilno) zelo alergičen!
Če ti že dovolijo odpiranje omar, potem ti verjetno dovolijo tudi predelavo le-te. Potemtakem to res ne sme biti več problem, kot je napisal Jakey... (ne jaz!)
Kupiš to in to, povežeš in dela, ja?
PS: A kakšnega vzdrževalca pa ni pri firmi?
__lepi__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Ja so vzdrževalci samo to je višja znanost za njih ker jih težave pri delu katere se srečujemo ne interesira.
Pišem in sprašujem iz tega naslova da lahko šefici izpostavim problem in enostavno rešitev problema z čim cenejšimi stroški.
in odgovor na jakey:
res je samo imam težavo nobenih kablov po tleh in IR skoraj ne pride v poštev ker moreš biti usmerjen proti sprejemniku prostor je pa prevelik da bi računal na odboj signala.
PS Pa nisem elektronik ali kaj podobnega samo človek z idejo...
hudamravljica
Prispevkov: 883
Aktiv.: 4.71
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če ti kabel s komandami visi dol ob tebi in ga vlečeš s seboj??
V Goggle vtipkaj "Festoon System", klik na slike in boš videl kaj mislim.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer bo tole končalo v smeteh kot ponavadi zadnje čase moja sporočila ker ne bom povedal nič novega ... mogoče pa bo to v vseeno kdo prebral in se zamislil ...
1way daljinčki iz ebaya, ki se lahko nenadzorovano sprožijo, so zadnje kar spada v industrijo. Ko bo komu kaj polomilo, odtrgalo kakšen ud ali celo hujše ... bodo policija, delovni inšpektor in še preiskovalni sodnik zelo zadovoljni, ker preiskava vzrokov za nesrečo sploh ne bo težka ...
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na omarici kjer je sedaj preklopnik L/D bi moral montirati še en preklopnik, s katerim bi izbiral iz katerega mesta se izvaja menjava smeri; nad njim bi recimo pisalo(omarica - krmilni pult). S tem bi omogočil da se uporablja samo en preklopnik L/D in ne oba hkrati. Ta opcija pride prav, če hočeš imeti krmilje na pultu in na omarici. Če pa hočeš samo na enem mestu, pa enostavno odstraniš že obstoječ preklopnik iz omarice in ga montiraš na pult. Kabel pa nekako fiksiraš na transporter (zaščitna cev + vezice) ali pritrdite kakšno plastično cev za nadometne inštalacije in skozi potegnete kabel. Za pult pa kot so ti že nekateri svetovali; razvodnica. Možnosti je veliko. Kitajski poceni daljinci pa industrija nekako ne gre skupaj.
__lepi__
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2016 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moderator lahko zbrišeš to temo hvala.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2016 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakej pa brisanje? Nisi zadovoljen z odgovori?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2016 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bit takoj užaljen, no...
Iztok je napisal samo tisto, kar je realnost. Žal nesreča nikoli ne počiva in prav lahko pride do nje, in takrat bodo raziskovalci šli do konca in prišli do tebe.
Daljinc....ja, je varianta, ampak kakšen industrijski, tak kot jih npr. uporabljajo mojstri s "hiab"-om (dvigala na kamionih) - zadeve sploh niso poceni in to ravno zaradi varnosti.
Jaz osebno v kaki firmi niti pod razno ne bi hotel "na fuš" predelavati karkoli...je preveč tvegano. Izguba službe bi me v primeru nesreče še najmanj skrbela. Če že, ti povej šefu stanje, pa naj pokličejo firmo, ki se s tem profesionalno ukvarja. Ja, kar slutim, kaj boš rekel: šefom se žal rahlo =be za delavce in njihove težave... Brick wall
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2016 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Industrijsko radijsko komando z montažo za ta primer dobiš za 750€. Vključuje NAPREJ/NAZAJ (+ dodatno-opcija) in zasilni izklop.
Če je možnost, da več oseb sega po traku medtem, ko en upravlja in je lahko nevarno, se dogradi še laserska varnostna zavesa, da izklopi delovanje v primeru, če kdo poseže z roko v obmečje traku + 600€.
lp, ElGrigon
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika za začetnike Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
