Menjava kondenzatorja v 42" plazmi
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:  Menjava kondenzatorja v 42" plazmi Odgovori s citatom
Zdravo,
Pred kratkim sem popravil svoj 22" monitor z menjavo 2 napihnjenih kondenzatorjev (vzel iz drugih komponent tako da je bil strošek 0€), kar me je opogumilo, da se lotim še 42" plazme. Nastal pa je problem ker gre v tem primeru za kondenzator, ki ga doma nimam kar pomeni da ga moram kupiti, pa tudi precej večji je (in posledično dražji).
Plazma je od sorodnikov, razložiti pa jim moram da v primeru da kupijo nov kondenzator (cca 10€) ni zagarantirano da bo plazma ponovno delala - lahko je krivega še kaj drugega in bo denar stran vržen. Preden jim to povem pa bi rad vaše mnenje kakšna je verjetnost da je krivec ravno ta napihnjen kondenzator, da se bodo lažje odločili ali se jim splača investirati v to plazmo, ki tudi ni več najbolj nova (gericom 42 gtv 25, že kar v letih, podobne se da dobiti na bolhi že malo čez 100€) ali se jim bolj splača jo prodati kot pokvarjeno in kupiti nekaj rabljenega (dela jim seveda ne bom zaračunal Razz )
Težava plazme je, da ko se jo priklopi in prižge, se zasliši preklop, ozadje se malo zasveti in potem ni nič. Se pravi skoraj identično kot pri monitorju, ki sem ga popravil z menjavo 2 kondenzatorjev. Problematičen je 1500uF 200V kondenzator, ostali izgledajo ok. Merilca za kondenzatorje žal nimam.
Ob enem bi se še priporočil če se komu doma valja tak kondenzator in bi ga posodil/prodal ali menjal za kakšno drugo elektro komponento ali pa če ve, kje bi se tak kondenzator čimbolj ugodno dalo kupiti, mi to javi. Prilagam relevantne slike. Vnaprej lepa hvala za mnenja Smile
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Velikost datoteke:  1.11 MB
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo, kompresr v roke in dobro izpihaj prah.
Drugo: ko sem nazadnje imel opravka s plazmo, ki je imela podobne težave kot tvoja je bil zanič eden od ZUS modulov..ne spomnim se točno kateri...novi pa je stal več kot je bila plazma vredna in je šla na odpad.
Lep pozdrav,
webmartin
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Martin, pa na tak način razmišljanja se pa res prav nič ne izplača. Tudi omenjeni monitor je imel zanič napajalnik, pa človek napajalnika vseeno ni zamenjal ali kupil.
Človek išče pomoč ali nasvet za popravilo ali diagnozo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 8:56 pm    Naslov sporočila:  samsung SM214t-utripanje Odgovori s citatom
Imam omenjeni monitor, pri katerem utripajo zarnice za osvetlitev ozadja. Menjal elektrolite na napajalniku, vendar nobene spremembe. Priklopil zarnico drugega monitorja se vedno utripa. Menim da je napajalnik, saj bi sicer nehala utripati zarnica, ko sem priklopil drugo.
Ima kdo kaksno idejo?
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej očisti s kompresorjem in čopičem prah.
Nato vzemi čisti alkohol (etanol) in s čopičom očisti vezje.
Posuši in testiraj
Če še vedno ne dela zamenjaj kondenzatorje in polotaj vse spoje.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2016 10:34 pm    Naslov sporočila:  Re: samsung SM214t-utripanje Odgovori s citatom
[quote="vodjaskupine"]Imam omenjeni monitor, pri katerem utripajo zarnice za osvetlitev ozadja. Menjal elektrolite na napajalniku, vendar nobene spremembe. Priklopil zarnico drugega monitorja se vedno utripa. Menim da je napajalnik, saj bi sicer nehala utripati zarnica, ko sem priklopil drugo.
LP[/quote]
Sliši se kot težava z inverterjem.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Posuši in testiraj
Tole je pa malo na pamet, anede?
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, ampak klasičen postopek dobrega serviserja
Res pa da imam ESR meter in zamenjam samo tiste ki so slabi ali napihnjeni.
Nazadnje urejal/a sscott Sre Feb 10, 2016 9:48 am; skupaj popravljeno 1 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava kondenzatorjev kar tako na pamet načeloma ni potrebna. Ker se pogosto zgodi, da so originalni precej boljši od novih in se kasneje pojavijo težave.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
originalni kondenzatorji v monitorjih so slabe kvalitete in namenoma vgrajeni. Po zamenjavi kvalitetnih kondenzatorjev, še nisem imel problema. Monitor 15", ki ga imam za videonadzor, gori 24/7 že cca 8 let.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govora je o plazmi, če se ne motim. To je pa povsem drug cenovni rang kot poceni monitorji.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma isto sranje. Sem menjal tudi že napihnjene kondenzatorje po 2h letih. Se pa plazma veliko bolj greje, zato morajo biti tudi kondenzatorji malo boljši, vendar to ni pogoj. Zabavna elektronika se projektira, da crkne najkasneje v 6h letih, kar je več je bonus Smile
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra praksa dobrega sistematskega pristopa dobrega serviserja Wink
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak po svoje. Moj pristop je pa takšen, da poskušam najprej locirat napako.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
Saj mene je bolj zmotil tisti "ČE" v stavku. Pisati bi moralo "KO" ali "KER" Mr. Green
Uptime: 8 dni
