lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Feb 11, 2016 7:17 am Naslov sporočila: |
2. Predlagam uporabo transformatorja z nižjo napetostjo, sedaj si že na meji (vsaj za 7812). Maksimalno 230/20V, lahko tudi malo manj...
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 8:54 am Naslov sporočila: |
Razmisli o možnosti, da del vezja z LM-7812 izdelaš galvansko ločeno, torej s svojim graetz mostičem in gladilnim kondenzatorjem ter ločenim sekundarnim navitjem transformatorja ca. 14..15 V / 1.5A. S tem boš dosegel:
- manjše gretje stabilizatorja LM-7812 ob tokovih obremenitvah,
- možnost sestavljanja variabilnega (LM-338) in fiksnega (LM-7812) izhoda v raznih kombinacijah, npr. +/- 12V,
...sicer upoštevaj, kar ti je v predhodnem sporočilu napisal Lojzek.
Ker gre za univerzalni eksperimentalni napajalnik, ki mu na izhod lahko priklopiš marsikaj, predlagam vgradnjo zaščitnih diod 1N540x, x = 2 ali več.
Bodi pozoren na manjkajočo povezavo med drsnikom in vročo nogico potenciometra (rdeča črta).
LP, S.
59.24 KB |
37 krat |
Lord_KING Član
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2016 19:09 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 6:40 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, koliko w upore potrebujem?
_________________ Anything that can go wrong, will go wrong
Murphy's law |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 6:45 pm Naslov sporočila: |
Si že bil pri Bizgecu? Se mi zdi, da ti bo on odgovoril na zgornje vprašanje tako: "Četrt vata so dovolj, čakaj malo, da jih poiščem!"
Albert Einstein |
Lord_KING Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 6:59 pm Naslov sporočila: |
Bizgec mi je trafo in veliko komponent poslal po pošti.
Ali bi so 1n4001 diode primerne, ali raje vzamem 1n5404?
Murphy's law |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 7:00 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Si že bil pri Bizgecu? Se mi zdi, da ti bo on odgovoril na zgornje vprašanje tako: "Četrt vata so dovolj, čakaj malo, da jih poiščem!"  |
Joj, uporov pa nimam vseh posortiranih, pa se mi velikokrat zdi lažje iti v trgovino in kupiti. Saj če zvečer kaj hočem zaspajkat potem poiščem med sortiranimi in nesortiranimi, ampak, to zase ni problem...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil, da je samo pri meni tako. Ko sem še bil v službi, sem hodil na malico v lokal poleg Nanoelektronike in sem pred malico poslal spisek tja, ob malici pa dvignil upore. Doma pa polna škatla od čevljev uporov.
Albert Einstein |
s56al Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 7:52 pm Naslov sporočila: |
Lord_KING je napisal/a: |
Ali bi so 1n4001 diode primerne, ali raje vzamem 1n5404? |
Če misliš na zaščitne diode, vsekakor bolje kot nič. Tudi v data sheet od LM-338 so sicer predlagane 1N400x (x = 2,..).
Je pa tako, da če želiš napajalnik varovati recimo pred priklopom napačno obrnjenega akumulatorja na izhodnih sponkah (npr., da z napajalnikom polniš svinčevo kislinsko akumulatorsko baterijo in pomotoma priklopiš na izhod napajalnika pola akumulatorja med sabo zamenjana), bi pa skoraj rabil paralelno z izhodom diodo 1N540x + še eno varovalko zaporedno v pozitivni izhodni veji zadaj za diodo. Varovalka mora biti hitra in za tokove nekoliko večje, kot je tokovna omejitev LM-338. Tako varovalke ne bo prekurilo, če boš na izhodu napajalnika naredil kratek stik, ker bo tok omejen z interno tokovno omejitvijo LM-338. Če pa boš na izhod priklopil napačno obrnjen akumulator, pa bo skozi zaščitno diodo stekel velik tok, ki bo varovalko prežgal. V najslabšem primeru bo tudi zaščitna dioda prebila v kratek stik, LM-338 in preostanek vezja pa bo preživel...
Glede teh zaščit se moraš sam odločiti, kaj boš vgradil in kaj ne, odvisno od tega, kaj vse nameravaš z napajalnikom početi. Vsekakor pa za napajalnik, ki se bo uporabljal za eksperimentiranje, bolje kaka zaščita več kot manj...
Nazadnje urejal/a s56al Pet Feb 12, 2016 8:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Lord_KING Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 8:01 pm Naslov sporočila: |
Glede na ceno bom najbrž vzel,kar 1N540x in nekaj 10A varovalk
Murphy's law |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: |
Je pa res, da bom naslednji teden zelo blizu njega, tako da nikoli ne ves.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 9:29 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj, glede na to, da je Bizgec skoraj sosed, lahko dobiš nekaj diod 1N540x, če ti pa še kaj manjka pa sporoči, tega imam kar nekaj
in če bo tale moj sosed kje v tvoji bližini, ti lahko celo dostavi.
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pet Feb 12, 2016 9:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 11:17 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
in če bo tale moj sosed kje v tvoji bližini, ti lahko celo dostavi. |
Ekola, stvar skoraj "ocvrta"
(Lep primer, da se splača napisati kraj bivanja in pisati prve prispevke razumljivo, kajne?)
Lord_KING Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 9:44 am Naslov sporočila: |
Za dokončanje še potrebujem:
4700uF kondenzator
2x0.1uF
0.33uF
1uF
voltmeter
ampmeter
Lm338
120R
potenciometer 5k (kaj je prednost multiturn?)
Kje bi lahko vse to naročil?
Murphy's law |
Lord_KING Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 6:04 pm Naslov sporočila: |
Danes sem eksperimenterial z MC7805CT, kasneje sem naredil tudi nastavljiv napajalnik, z potenciometrom, a sem na koncu skuril potenciometer.
3.08 MB |
15 krat |
Murphy's law |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 6:35 pm Naslov sporočila: |
Po katerem načrtu si pa delal? Za nastavljiv napajalnik je primernejši LM 317 kot pa 7805, saj je le-ta nekako namenjen za "fiksnih" 5V. Da se seveda nekaj regulirati, ampak....
(Pa graetz tudi daj na kak hladilnik)
