Led luči - zakaj tako ?
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 3:10 pm    Naslov sporočila:  Led luči - zakaj tako ? Odgovori s citatom
Pri hiši imam že dva primera, ki mi nista razumljiva. Prvi - sem nabavil stropno luč, ki ima 4 halogen žarnice, sicer lepo sveti in tudi greje da je kaj. Kupim led žarnice in gorijo dokaj slabo. Eno Led žarnico zamenjam s staro halogen in glej ga zlomka, vse gorijo super. Primer 2 - v kopalnici imam lučko pri ogledalu z dvema halogen žarnicama 12v, sveti in greje. zamenjam prvo žarnico z led, led sveti malo manj, zamenjam obe z led, ko vklopim, samo malo trzne in tema. Obrača žarnice, nobene spremembe. Zanima me, v čem je problem, da mora biti kombinacija led in halogen ?
Se da to odpraviti, kako ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po opisu sodeč so halogenke vezane zaporedno; če odstraniš eno, ne sveti nobena ?
___
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem pa je vgrajen elektronski transformator, ki začne delat recimo od 25W naprej. Poraba LED žarnic je premajhna in se transformator (switcher) ne zbudi.
Zato ti pri dodani halogenki tudi LED žarnice gorijo brez pa ne.
Kak je lepo ko je fajn
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to kar je bobek220 napisal
Jaz sem menjal 12 v halogenke za ledice ,in dokler je bila vsaj ena halogenka zraven so ledike svetile ,brez halogenk pa ne.Na koncu sem menjal elektronski trafo za navaden 12 v toroid.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podrobnosti je napisanih, da bi lahko kaj sklepali. Nevemo niti za koliko voltov so halogenke (razen omenjenih 12v v kopalnici), niti kakšni so napajalniki...
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ne bo držalo, halogenka gori tudi ena, ne gorita dve led žarnici. Tudi ena halogen in ena led gorita. Zelo lepo, močno pa gori halogenka ali led žarnica če jo priklopim na 12v akumulator 12V od UPS-a.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2016 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi sumim, da je zadaj neke vrste napajalnik, ki prilagaja napetost na žarnicah.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100% je napajalnik vzrok za to, če je breme prešibko, ne deluje pravilno in na izhodu daje komaj nekaj V ali pa še to ne. Brez veze da ugibate naprej, ker nekateri to že dolgo vemo, da je tako.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="v.j."]100% je napajalnik vzrok za to, če je breme prešibko, ne deluje pravilno in na izhodu daje komaj nekaj V ali pa še to ne. Brez veze da ugibate naprej, ker nekateri to že dolgo vemo, da je tako.[/quote]
Malo čuden (vzvišen) odnos imaš. In kdo je kaj drugače ugibal, kot da je problem v napajalniku? Ja, seveda, eni že dolgo vse veste. Imate kristalno kroglo in še kakšne druge vsemogočne pripomočke. OP je podal premalo podrobnosti, da bi se dalo kaj z gotovostjo trditi. Niti ne vemo, če so halogenke 12 ali 220V. Čeprav je glede na opisano zelo verjetno problem v napajalniku, kot so pred tabo že vsi "ugibali".
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 18, 2016 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik potrebujejo samo 12V halogenke in LED žarnice.
220V ne potrebujejo napajalnika in delajo brez problema.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik potrebuje samo 12V in halogenke in led žarnice, pa to imam.
Vprašanje pa je, kakšen napajalnik bi moral biti, da bi lahko priklopil samo 12v led žarnice, halogenke pa vrgel ven. Očitno sedanji ni v redu, če mora biti priklopljena še ene žarnica halogen.
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
A ugibanje je malo premalo, lahko bi kdo ki pozna zadevo razložil v čem je bistvo problema. Napajalnik je verjetno 12V, so problem Amperi.
Primer, vzamem napajalnik, ki ima Output 12V in 1A - priklopim halogenko gori, priklopim led žarnico ne gori (tudi obrnem pola). Če pa namesto napajalnika uporabim UPS 12V baterijo, gori tako ena kot druga in to zelo v redu. Potrebujem torej močan napajalnik, kar pa cenovno ne bo ravno poceni. Tudi je vprašanje kje je tisti minimum napajalnika, ki bi bil dovolj močan.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za take led luči, kot prilagam sliko, je lahko toroidni trafo 230 na 12V 50Hz
na žarnicah piše s kakšno napetostjo jih lahko napajaš in kakšno porabo imajo.
Zgornja na sliki je iz lidla priloženo opozorilo, da je elektronski tranformator lahko neprimeren.
Spodnja na sliki je iz Hoferja je napisano, da lahko dela na AC/DC sem jo pomeril na DC 12V in je poraba ca 350mA. glede na število žarnic je potrebno izbrati moč napajanja, vseeno ali DC ali AC.
Elektronski napajalniki od halogenk lahko delajo z led svetilkami, v tvojem primeru ne dela, pomeni zamenjaj napajalnik. Preštej luči in izračunaj porabo.
 Velikost datoteke:  3.73 MB
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomlad je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Verjetno je napajalnik v slab.
Pripni sliko luči in po možnosti slikaj tako, da bodo vidni podatki.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@pomlad
Večkrat imaš že napisano, v čem je po vsej verjetnosti problem, ti pa še kar nekaj po svoje...
Napajalnik ni prešibak, ker halogenke rabijo občutno več toka kot LED za podobno svetilnost. Problem je verjetno v tem, ker je napajalnik namenjen halogenkam in ne dela, dokler nima večjega bremena. LED mu predstavljajo premalo breme in napajalnik "misli", da ni nič gor priklopljeno.
Uptime: 8 dni
