Osvetljevanje vezij z LED
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:  Osvetljevanje vezij z LED Odgovori s citatom
V Elektorju sem videl, da so naredili osvetljevalno posodo za vezja s pomočjo 24 UV LEDic. Je kdo od vas kaj takega že preizkusil? Tista 250W NitroPhoto žarnica za osvetljevanje se hudičevo hudo greje in lepo bi bilo, če bi si počasi naredil pripravo za osvetljevanje... Če bi naredil difuzor iz temnega pleksi stekla, bi bilo kaj narobe?
Lp,
Matevž
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje nebi smelo biti narobe. Paziti moraš da je steklo res temne barve, tako da UV svetloba ne bo uhajala iz prostora. Mimogrede v kateri številki elektorja pa si zasledil ta članek?
Tomaž, S57KO
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe sem se izrazil. Mislil sem na mlečno pleksi steklo, ki bi ga uporabil, da bi zelo usmerjeno svetlobo iz LEDic malo bolj razpršil in ne bi potreboval 20cm visoke posode, kot so to naredili v reviji.
Drugače sem pa to našel v majskem lanskem Elektorju.
Lp,
Matevž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bolje mat steklo ali peskano. Ker bi mogoče skozi mlečno pleksi steklo premalo svetlobe.
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen mesec nazaj sem se malo igral s temi UV LEDicami, ker sem jih dobil zelo poceni.
Lak je bil P501, LED pa mislim da 50mcd. Uporabil sem 10 diod na razdalji ca. 20cm in sem testiral čase osvetljevanja. Da se je lak kolikor toliko razvil, sem moral osvetljevat okoli 25 minut.
Tako da zase vem, da raje ostanem pri žarnici.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno steklo prepušča bolj malo svetlobe v UV delu spektra.
Motna površina odbija žarke tudi nazaj, proti izvoru svetlobe, kar pomeni, da bi na tiskanino prišlo manj.
Se pravi, dvakrat slabo.
Ne vem pa, kako bi delovalo, če bi naredil mat površino leče UV ledic. Jo pobrusil, ali kaj podobnega.
Lp, Jože.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDice imajo preveč točkast izvor in zato potrebujejo večjo oddaljenost. Pri razpršitvi pa so prevelike izgube. Take so moje izkušnje ... zato bom raje ostal pri štirih majhnih neonkah Phillips TL 8W / 05
Uporabljam dva takšna kompleta na razdalji 5 cm od vezja in tudi neonke razmaknjene na 5 cm.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
V mislih imam okoli 20 100mcd UV ledic. V Elektorju so jih uporabili 24 in dobili čas osvetljevanje okoli 6 minut, kar se mi zdi še sprejemljivo.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
250 w UV žarnica je kar nevarna stvar. Z uporabo manjše dušilke bo žarnica dajala manj svetlobe. Še bolje je uporabiti žarnico manjše moči. HQL 80 je osramova UV žarnica. Z razbitim zunanjim balonom in dušilko od 20 W žarnice daje
precej manj svetlobe. Vseno pa preveč za nezaščitene oči.
Izvor za osvetljevanje mora biti čim bolj točkast. V eni točki.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
In potem imaš osvetljeno samo na enem koncu, drugje pa ne..... Confused
Svetloba mora po celotnem vezju padati kar se da enakomerno.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se z Jurjem. Točkasti izvor ti daje bolj ostre sence in s tem lepše meje vezic.
Meni so najlepše vezice nastale pri močni žarnici (točksti izvor) in cca 40cm stran, da je osvetljenost že približno enakomerna po celi plošči.
Pri UV ledikah pa dobiš "svetlobno ploščo" (več točkastih izvorov), kar bi (po mojem skromnem mnenju) nastal problem neostrih senc.
Aktiv.: 60.09
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Izvor za osvetljevanje mora biti čim bolj točkast. V eni točki.Jur
Povsem točno !
Žarnica, ki je namenjena javni razsvetljavi je skoraj idealna za osvetljevanje. Ima par pomankljivosti, ki pa niso take, da se jih nebi dalo odpraviti.
Prva pomankljivost je ta, da jakost UV svetlobe takoj ko jo prižgemo še ni enakomerna. Tu ni rešitve, treba je počakati, po mojih izkušnjah najmanj minuto časa.
Za osvetljevanje običajno uporabimo kako komoro, manj pazljivi svetijo po celi garaži. V vsakem primeru se izvor točkaste svetlobe kvari s tem, da prihaja do močnih odbojev od okolice. Ti odboji lahko povzročijo neostre robove.
Rešitev tega problema je več, najbolje je, če se poslužimo kar vseh.
1. žarnico damo v posebno škatlo, ki je narejena tako, da svetloba direktno pada le na površino, kjer osvetljujemo TIV.
2. film izpišemo tako, da je sloj z črnilom v kontaktu s površino laka.
3. film obtežimo z stekleno ploščo.
To je vsa umetnost. Popolnoma nepotrebno je izumljati razne komplicirane stvari, ki pa v praksi prinesejo slabše delovanje in kup konstrukcijskih problemov.
Za osvetljevanje dvostranskih vezij ne potrebujemo dveh žarnic in kompliciranih konstrukcij. Uporabimo pač dve stekleni plošči, ki ju skupaj stisnemo z elastiko. nato osvetljujemo potreben čas z ene nato pa še z druge strani. To je vse. Preprosto kar se da.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
jur je napisal/a:
Upss... Mea kulpa, prehitro bral in spregledal besedo izvor. Silenced
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jaz uporablajm enake žarnice (neonke) kot Iztok. Predelal sem skener, tako da imam notri 4 žarnice. Neonke so od stekla oddaljene 3-4 cm. Vezje je lepo enakomerno osvetljeno. Tukaj je slika vezja. Povezave so 16 mils.
 Velikost datoteke:  115.63 KB
 Pogledana:  30 krat
It's electric!
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2007 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam napol narejeno zadevo iz elektorja in malo spremenjeno. 54 UV LED sem razporedil na format A4, vgrajeno v ohišje od skenerja katerega sem moral povišat ker je bilo pretenko, razdalja od diod do vezja je 10 cm. Čas osvetljevanja je okoli 7 min dobro je tudi že po 5 min. Trenutno se ubadam z avtomatiko za vklapljanje in odštevanje časa. Začasno uporabljam usmernik kot vir energije, poraba toka je 0,48 A. V enem drugem postu sem obljubil da bo zadeva končana ko pade sneg, snega pa od nikjer tako da je narejeno napol in rezultat napol narejenega je skurjene tri diode ko je prišlo do kratkega stika. Stvar še ni dokončana jaz jo pa vseeno želim uporabljat (no me pa kakšna skurjena stvarca opozori da jo je treba res dokončat) Bom v kratkem pripel slike ko bo res dokončano.
Božo
Nazadnje urejal/a Bozo Pon Jan 15, 2007 9:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 8
Uptime: 489 dni
