BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 9:36 pm Naslov sporočila: Vodovodna instalacija in puščanje |
Na domačem 300-litrskem bojlerju se na dovodu mrzle vode nahaja meni nepoznan vezni element z rilčkom in odprtino na njem. Kadar sije sonce in so v pogonu sončni kolektorji, iz te odprtine curlja voda, tudi po en liter na dan. Kadar kolektorji mirujejo, curljanja ni. Tega si ne znam razložiti.
1. Kaj je to za en povezovalni element in kakšna je njegova funkcija? Se je nekaj v njem okvarilo?
2. Zakaj pride do curljanja samo ob delujočih kolektorjih? Se morda poveča pritisk in tisto služi kot nekakšna zaklopka?
599.93 KB |
7 krat |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 9:39 pm Naslov sporočila: |
varnostni ventil. Ko se voda segreje pritisk naraste. Verjetno zanič ekspanzija.
BorisK Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 9:51 pm Naslov sporočila: |
Aha. Imam tudi ekspanzijsko posodo, samo ta s tem nima zveze, ker je vezana na kolektorski toko(vodo)krog.
Torej če odprem vročo vodo, pritisk upade in puščanja ni. Kaj se da še narediti, da do tega ne bi prihajalo?
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 822 Aktiv.: 5.03 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 9:58 pm Naslov sporočila: |
Dodaj ekspanzijsko posodo na sistem pitne vode. To se dogaja odkar so zamenjali števce vode. Novi imajo nepovratni ventil, zato se segreta voda nima kam širit in pihne ven na varnostnem ventilu.
Velikost ekspanzijske posode računaš na 10% volumna bojlerja. Za točnost tega podatka nisem siguren, preveri na spletu.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 10:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi v temu varnostnemu je nepovratni
Samo dve sta:
-speljati cevko v odtok
-montirat primerno veliko ekspanzijo na pitno vodo
Tretje kakor imam sam napravljeno ne bom opisoval, ker bo preveč kritik
_________________ LP Robert |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 10:44 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala, zdaj mi je jasno. Se bom pozanimal za naprej.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 10:56 pm Naslov sporočila: |
Robert, povej, saj ne bo ni narobe.
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.21 Kraj: Doma
Objavljeno: Čet Mar 17, 2016 11:07 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Tretje kakor imam sam napravljeno ne bom opisoval, ker bo preveč kritik |
odvečna navlaka.
Cevka v odtok ni primerna rešitev ker je to varnostni element. 10% volumna grelnika vode velika ekspanzijska posoda za pitno vodo, kot so že dugi povedali.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.08 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 7:21 am Naslov sporočila: |
Ti ventili zelo radi tudi dušo spustijo. Tako da ga zamenjaj. Nov sigurno ne bo puščal, če je ostalo ustrezno urejeno.
robert Član
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 8:28 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Robert, povej, saj ne bo ni narobe. |
Naj bo - enostavno nimam tega ventila, ker sem bojler montiral v soboto popoldne, ko so bile že vse trgovine zaprte
Je pa res, da se bojler ogreva samo z centralnim ogrevanjem in da se včasih topla voda malo pomeša v hladno.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Si mimo ustrelil! Pred manj kot mesecem sem varnostni nepovratni ventil menjal.
Nov je pričel kar hitro puščat, že na dan montaže.
Prevrtal sem rdeč plastični pokrov in ga odstranil. Nato sem z osi snel varnostno podložko. Odvil sem del, ki je namenjen mesečnemu proženju ventila.
Privil sem matico v ventilu, ki preko vzmeti zapira ventil.
Ventil seveda ne pušča več. Pred posegom je bil nastavljen tako na meji, da ni nič čudno, da je puščal.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Par vas je takšnih "strokovnjakov", da me je kar groza. Ali se sploh zavedate, kaj pomeni beseda "varnostni ventil". Vsako poseganje vanj pomeni odstranitev besedice "varnostni".
Seveda vodovodno instalacijo lahko narediš brez njega, tako kot lahko narediš električno instalacijo brez varovalke. (ali pa varovalko "pojačaš" s kakšno vzporedno žico, ker ti pač večkrat pregori. In potem se še pohvališ na forumu, kakšen strokovnjak da si.)
Zvečer pa obvezno zmoli očenaš...
So pa bili vmes tudi pametni in ustrezni nasveti. Na tebi, ki sprašuješ ostaja sejanje zrnja od plev.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 10:29 am Naslov sporočila: |
Točno tako!
Edina prav rešitev je zmanjšanje sistemskega tlaka ali vgradnja raztezne posode.
Seveda je pa tudi možno, da je stari varnostni ventil odpovedal in ga je treba zamenjat.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.59
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Pred posegom je bil nastavljen tako na meji, da ni nič čudno, da je puščal. |
Ja seveda, bil je nastavljen na 6 bar.
Kar ni tako malo, kot je videti.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.00 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Mar 18, 2016 4:57 pm Naslov sporočila: |
Samo dve sta:
-montirat primerno veliko ekspanzijo na pitno vodo. |
3. Dodat reducir v jašek, če je previsok tlak vode.
To s cevko v odtok je pa standarda rešitev takoj čez mejo.
