Vrednost upora in napajalnik
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 3:24 pm    Naslov sporočila:  Vrednost upora in napajalnik Odgovori s citatom
dobil sem en napajalnik switcher, ki je na začetku deloval ok, potem pa sem samo s prstom potolkel na rahlo po njemu, ker je ventilator nekaj brnel in je počilo in konec.
Nakar odprem zadevo in nikjer ni bilo videti nič zažganega, samo pri enem tem močnostnem transistorju je bilo zelo slabo prispajkano in sem predvideval da je "hladen lot" to zadevo pospajkam in zamenjam varovalko na vhodu napajanja na 220V in priključim.
Tokrat je še bolj počilo in nekaj zadev je celo razneslo ima kdo kako idejo kaj bi lahko bilo?
Elemente bom zamenjal, samo tale vrednost upora mi ni jasna?
Pa seveda kaj bi lahko bilo narobe?
 Velikost datoteke:  237.77 KB
 Velikost datoteke:  1.48 MB
 Pogledana:  72 krat
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.90
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor (črna=0, rdeča=2, rdeča=2, srebrna= x0,01, rjava=1%) bi bil, če je tisto srebrna in ne siva črta, po 5 barvni lestvici potem 0,22 Ohm, 1% tolerance in od oka 2W.
Povej točno oznako tega switcherja, če se najde morebiti kaka shema.
Iz slike se ne vidi točne oznake čipa (dil-8) in opto-couplerja, ki sta na plati, morebiti tudi pod njo, ter oznake močnostnih tranzistorjev-mosfetov/diod?
Je bil ta skurjen upor na primarju ali na sekundarju pcb-ja? Sicer se na sliki vidi ta moder upor, da je na desni strani zraven transformatorja, ampak je že odspajkan.
Če je odneslo varovalko išči vzrok najprej na primarju, torej pregled graetza, mosfetov, diod...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Blisk:
Če poveš točno, kaj je še poleg upora "razneslo" bomo lažje sklepali kaj je narobe.
Sklepam, da si s prstom "trkal" po ohišju, ki ga na sliki ni?
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.90
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik je, vsaj po vhodnem 3-polnem konektorju z modrimi filter kondenzatorji (CY1-2) in izhodnem 4-polnem konektoru z oranžnim trimerjem, dokaj podoben temu napajalniku, le da nima ventilatorja.
Je to za napajanje led traku ? 12V=, 10/20A ?
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
oznaka je v levem kotu zgoraj, spodaj je samo še tole 1P02874A1.
dil 8 je UC3842
optocopler FL817C
transistor S58550
ta velik W12NK90Z
shotky STPS40A100C
upor in varovalko sem dal nazaj in je na sliki
 Velikost datoteke:  1.51 MB
 Pogledana:  37 krat
Nazadnje urejal/a Blisk1 Tor Mar 22, 2016 1:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to je 12V in 20A
oznako na strani ima pa S-250-12
AC input 220V +-15%
še slika od spodaj, tam ko je od fleša svetlo je tudi skurilo eno povezavo.
 Pogledana:  35 krat
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kaka ideja?
PPG78
Prispevkov: 2341
Aktiv.: 9.91
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je upor 0R22 je verjetno vgrajen v S(ource) FET-a na primarju in se preko njega meri tok. Če odpove ta upor je napak in okvar lahko cel kup ... predvsem primarni del. Zanič FET, krmilni čip, ...
LP, Peter
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Še kaka ideja?
MOND je napisal/a:
@Blisk:
Za ideje na daljavo moraš sodelovati... če ne brcamo v temo.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj sem dal sliko ohišja
razneslo je še 2 tranzistorja tipa BC na levi kjer so 4, to je pa vse.
PPG78
Prispevkov: 2341
Aktiv.: 9.91
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri še močnostni tranzistor nad njimi. Verjetno tudi fuč.
Lp, Peter
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Lp, Peter
tega sem prvo sumil in sem ga pomeril predvidevam da je zanič, čakam novega, da bom lahko izmeril in primerjal, ker ima neke čudne vrednosti.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je odneslo upor, verjetno tudi tranzistor ali je diodni mostiček preživel?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem bi bilo potrebno ugotoviti, kaj se je zgodilo med "trkanjem" s prstom po (še sedaj ne vem čem), ko je prvič odneslo varovalko. Posledice je lahko ugotoviti, problem je preprečiti ponovne eksplozije zaradi neodpravljenega vzroka. Če je primarni tranzistor v stiku (praviš, da so čudne vrednosti ob meritvi) je v nevarnosti rudi primar transformatorja. Potem pa je že vprašljiva smiselnost popravila...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.28
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BC transistorji v kitajskih switcherjih? Hmm, tudi v enem jih še nisem našel.
Uptime: 471 dni
