laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 1:00 am Naslov sporočila: Topla akumulator in tok |
Med pregledom avtomobilskega akumulatorja top-la 12V/45 Ah sem videl podatke o toku: po EN je 390A, po DIN pa 230A
Je komu kaj jasno zakaj dve vrednosti? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mucek Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 7:54 am Naslov sporočila: |
Verjetno test po enem standardu traja dlje kot pri drugem.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 9:40 am Naslov sporočila: |
Za akumulatorje "top-la" še nisem slišal, niti jih nisem nikjer opazil, zato se mi zdi, da si mislil Topla akumulatorje, proizvajalec TAB www.tab.si
Ne vem, zakaj se greste neke butaste skrivalnice.
Glede na dane podatke, verjetno misliš tale akumulator http://www.tab.si/tds/tds.php?id=120044
DIN standard (Deutsches Institut für Normung) velja za CCA (cold cranking amps), kjer se dela test pri -17,8°C test traja 30s do napetosti 1,2V po celici (za 12V akumulator to pomeni do 7,2V). Pri teh pogojih je akumulator zmožen dajati tok, ki je zapisan po DIN standardu.
EN standard je "European Norm" in velja za dogovor med evropskimi državami, je pa očitno precej manj zahteven kot DIN, vsaj glede na podatke, zato menim, da EN standard velja za CA (cranking amps), kjer se test dela pri 0°C, zato je tok višji.
Ker so podatki različni, so nekateri proizvajalci verjetno z namenom zavajanja na podlagi nevednosti potrošnikov, začeli označevati zagonski tok po EN standardu, ki je bolj ugoden kot DIN, saj prikazuje navidezno boljše rezultate. Kadar primerjamo zagonski tok med različnimi proizvajalci, je seveda potrebno upoštevati po katerem standardu so napisani podatki. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
laura Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 1:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpno pojasnilo!
Ja je Topla in ne Top-la.
Sicer pa kolikor jaz vem se ne bi smel akumulator sprazniti pod 10.8V-1.8V/celico, ker se lahko trajno poškoduje.
Tisto o butastih skrivalnicah pa bom prezrl... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 9:29 pm Naslov sporočila: |
Pri počasnem praznjenju se ne sme pod 11,1V, pri hitrem praznjenju se ne sme pod 10,5V, pri štartu motorja, ki je ekstremno praznjenje se sme do 7,2V za 30s. Napisano velja za 12V svinčeni akumulator. Počasno praznjenje nekako ni primerno za štartni akumulator, ker 11,1V v tem režimu pomeni prazen akumulator. Štartni akumulator ni primeren za globoko praznjenje, zato se v takih primerih uporablja ciklični akumulator.
V vsakem primeru se tudi pri zelo nizkih napetostih ne dela škoda, če traja kratek čas in je takoj zatem vzpostavljeno polnjenje in dvig napetosti. Če je svinčeni akumulator predolgo na zelo nizki ali prenizki napetosti, se celice trajno poškodujejo, to pa zelo drži.
Sesedanje napetosti pod obremenitvijo je normalno in je v precejšnji meri odvisno tudi od notranje upornosti celic. Takoj, ko obremenitev preneha, se napetost dvigne in stabilizira na nivo, ki je primeren in sorazmeren napolnjenosti akumulatorja.
Butaste skrivalnice pa lahko prezreš ali pa tudi ne, BMK za to. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2016 9:45 pm Naslov sporočila: |
Kako bi se pa definiralo počasno in hitro praznjenje?
Počasno šteto v dnevih, hitro v urah? |
v.j. Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2016 11:26 am Naslov sporočila: |
Pojmi "počasno", "srednje" in "hitro" praznjenje so precej ohlapno definirani, ker je to še najbolj odvisno od tehnologije samega akumulatorja.
MadMax, na splošno bi se kar strinjal z definicijo v tvojem vprašanju.
Počasno praznjenje naj bi veljalo npr v otočnem solarnem sistemu, kjer akumulator večinoma praznimo s tokom manjšim od C20.
Hitro praznjenje se šteje npr za uporabo akumulatorja v UPS sistemih, kjer je tok praznjenja 1C in več.
Napisano velja predvsem za lažje razumevanje in je še vedno zelo ohlapen podatek, ker je še vedno odvisen od več dejavnikov, najbolj od tehnologije akumulatorja in njegovih lastnosti. Če se dotaknem zgoraj omenjenega solarnega sistema in UPS, so napisane vrednosti zelo približne in nekako gre za srednjo vrednost, saj lahko močno odstopa navzgor ali navzdol.
Kadar izbiramo akumulator, je treba upoštevati sistem, lastnosti sistema in pričakovanja, potem pa na podlagi tega izbrati akumulator, ki bo s svojimi lastnostmi varno pokrival režim delovanja.
Če akumulator že imamo, je treba prilagoditi sistem tako, da bo režim delovanja v varnih mejah akumulatorjevih lastnosti.
Za vsak tip in tehnologijo akumulatorja je možno dobiti tehnični list pri proizvajalcu s pomočjo katerega akumulator uvrstimo v grafe ali razpredelnice in s tem določimo varno mejo. Pogosto to ni tako enostavno, zato se varni meji ne približujemo tako tesno, performance je zato manjši. Seveda je performance lahko neprimerno boljši, ampak na račun življenske dobe akumulatorja.
Bom zaključil, ker smo se že preveč odmaknili od naslova te teme. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
