UPS Blazer vista
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 6:32 am    Naslov sporočila:  UPS Blazer vista Odgovori s citatom
Imam zgoraj omenjeni UPS. Dobil sem ga za male pare ker je bil kao v okvari - zanič akumulator.
Problem je ker ga ne znam skonfigurirati tako da bi ob prekinjenem napajanju napajal napravo do izpraznitve, recimo ko im batereija še 10% moči izklopi in rad bi izključil parmanentno izklju "piskovc"
Sedaj napaja napravo cca. 4min in potem se sam izključi. Piskovec mi uspe izklopit vendar samo da prvega off/on UPS-a
Namestil sem programsko opremo Winpower
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te moti prekratek čas? Morda bi razkril, kakšna je nazivna moč UPS-a. In kaj je nanj priključeno. Če je UPS en od teh , poglej stran 12, tam pri "BATTERY", vrstica "Back Up Time".
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da moti me prekratek čas. Pričakoval bi da bi deloval dokler ima še kaj "soka" v bateriji ali do določenega procenta izpraznjenosti baterije.
Verzija je 600 600VA/360w
Nanj je pa priključen en leptop obremenjenost je cca 6% in ko ga izklopi je batirja še vedno polna 85%
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo podatki so sledeči ob izklopu
 Velikost datoteke:  43.27 KB
 Pogledana:  20 krat
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nastavitve
 Velikost datoteke:  25.8 KB
 Pogledana:  16 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 8:39 pm    Naslov sporočila:  Re: UPS Blazer vista Odgovori s citatom
sberci je napisal/a:
Si menjal akumulator ali si ga samo dopolnil ?
LP Robert
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil NOVEGA Smile
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obkroženi parameter popravi Smile
 Velikost datoteke:  63.38 KB
 Pogledana:  36 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa begin shutdown when battery is at ...
LP Gašper
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Seveda, na vsak način bi bilo bolje, da kapaciteto poskuša meriti, kot pa, da mu čas fiksiraš. Ampak sistem, ki rabi eno uro za shutdown tudi nekako ni ravno običajen Confused .
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta parameter je bil dvignjen iz testnih razlogov da bi UPS deloval 60min vendar ni razlike
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mišljen parameter "Time needed for system shutdown", potem ga nastavi na 5 minut in poskusi.
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo poskusil z sledečimi nastavitvami
Zanimivo je da tudi če izključim biper, je izključen samo da prvega rebuta UPS-a potem pa zopet piska.
 Velikost datoteke:  25.74 KB
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo poskusil z sledečimi nastavitvami ...
In kakšen je rezultat? Enostavno daš premalo podatkov od sebe, da bi bilo možno bolj zanesljivo iskat težavo.
Btw. Navodila si kaj pogledal?
WinPower_Manual.pdf
 Ime datoteke:  WinPower_Manual.pdf
 Velikost datoteke:  2.98 MB
 Downloadano:  0 krat
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultat je isti. Ugasne vedno nekje med 5 in 8 minutami.
Navodila sem preletel, mogoče sem kako stvar spregledal.
Katere podatke bi še potreboval?
Prijavim se kot admin in šele potem lahko spreminjam nastavitve, mi je pa čudno da ko v "Divice Control Parameters" dam kljukico da izključim biper, je biper sicer izključen vendar če grem takoj še enkrat pogledat kljukice ni več.
 Velikost datoteke:  162.1 KB
 Ime datoteke:  UPS04.png
 Velikost datoteke:  4.58 KB
 Downloadano:  2 krat
Uptime: 499 dni
