andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 9:38 am Naslov sporočila: Bipolarni kondenzator |
Pri ojačevalcu sem zamenjal vse nove elektrolitske kondenzatorje.Edino problem je,da nisem opazil da je eden bipolarni kondenzator 220mikroF.Ne vem ali bo v redu,če vzamem dva elektrolitski kond.Kako pa skupaj plus ali minus?
Lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
Načeloma je najboljša zamenjava za bipolarni kondenzator samo bipolarni kondenzator. Lahko vzameš dva navadna elektrolita in jih vežeš skupaj z plusom ali minusom, ampak vedno bo skozi en kondenzator tekel tok v napačni smeri. Ni priporočljivo.
Jur |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:28 pm Naslov sporočila: |
Če je že prostor za dva kondenzatorja, kupi vsaj dva Bipolarna kondenzatorja.
Ker pri HTE in IC imajo samo do 100uF.
LP,
LP, Igor |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 2:34 pm Naslov sporočila: |
Če vežeš zaporedno dva enaka kondenzatorja bo kapaciteta le 1/2 vrednosti enega. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 2:41 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je IGO predlagal paralelo, ker je 100MFD manj kot 220MFD  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: |
@andrejj, conrad.de art.nr. 336700 ... ampak šele po 1. februarju  |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2007 7:21 pm Naslov sporočila: |
Zdaj zaenkrat ne bom nabavil.Ko sem vse elektrolitske kondenzatorje zamenjal na dve tiv in zdaj dela v redu.Hvala za nasvet.
Lp |
Uptime: 501 dni
