Kaj trenutno počnem April 2016
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2016 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kitajskem!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2016 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne priporočam nakupa vremenske postaje.
V manj kot enem letu je odpovedal senzor za dež in ležaj v veternici.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2016 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Sorazmerno solidna postaja cena/kvaliteta je WH2080.
Meni obratuje ca 2 leti. Nekih večjih težav z njo ni bilo. Enkat so prišle strigalice v senzor za dež, da le ta ni deloval. Parkrat mi je padla komunikacija PC- postaja. Sicer pa postaja že već kot leto pošilja podatke na naš strežnik (lokalni radioklub) Tam gor je Raspbery. Prav tako tja podake pošiljajo še štirje člani, ki imajo enake postaje. ***klik*** Prav tako je ena taka postaja stacionirana na samem domu Kapunar.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2016 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni ista postaja deluje že 3 leta, pri eni drugi pa sem zamenjal ležajček v merilniku za veter in ponovno spet deluje.
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.65
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2016 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
To delam:
in preizkušam. Zato sem si naredil tudi lisico, ki jo v trenutku najdem, saj sem jo sam skril. . d'oh!
Obenem pa občudujem tiskanine, ki sem jih po treh tednih po naročilu prejel iz Kitajske.
so glavni, sploh cena! 10 kosov velikosti 70 x 50mm s poštnino vred 19.29 €. Dobil sem še eno Arduino UNO ploščico kot darilo.
Sem že naročil kup drugih tiskanin.
Zdravo
Imas kaksno TIV za sprejemnik vec?
Sem interesent
73
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2016 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasi, da pride še ostali material. Imam pa jih devet preveč. Smile
Naredil sem ohišje za moj FM sprejemnik.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2016 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
int47 je napisal/a:
Silvo, imaš kaj več podrobnosti o tem? Kako je povezano na rpi, kje ste nabavljali postaje itd.
Hvala.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2016 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postaje so bile nabavljene v Conrad-u. Doma imam Iskrin Nettop., ki je stalno vključen, mi služi kot medijski predvajalnik, f*p strežnik itd... Na njega je povezana postaja. Na oddaljeni lokaciji je postavljen razpberry. Kopmunikacija poteka preko f*p-ja
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2016 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FM sprejemnik je v ohišju
in celo igra!
Pa še pogled s pospravljeno anteno.
Notranjost
Škatlica je velikosti 78 X 48 X 25mm. Baterije so 3 X AAA (seveda kupljene v kitajski trgovini tukaj v Koprivnici).
Teleskopsko anteno sem snel iz FM sprejemnika, kupljenega v isti trgovini kot baterije (20HRK = 2,65€), ker sem ugotovil, da če jo kupim v HTE me pride skoraj isto samo antena.
Tako je nastal mali FM stereo sprejemnik za ceno treh in pol škatlic cigaret.
Kitajci so glavni!
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sweet! Applause Applause Applause
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez: Berem oba foruma ampak direkt vprašanje še največ zaleže:
Ali je ta FM radio kit bolj igračka ali ujame tudi kako postajo? Pa še: ali je primeren za uporabo tudi za ljudi, ki niso vsaj mali znanstveniki (govora je o programiranju postaj, frekvenc, večfunkcijskih gumbih...) torej če je enostaven.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemnik je čisto preprost. Desni gumb je za enkoder za iskanje postaj (skoki po 100kHz od 87 do 108MHz). Levi gumb je glasnost v 20 skokih od tišine do polne jakosti. S pritiskom na ta gumb vključiš tišino (Mute) ponovni pritisk vrne na glasnost kot je bila. Sprejemnik pa je zelo občutljiv, bolj kot marsikateri "normalen" radio. To so nastavitve ki so tovarniške.
lojzek je napisal/a:
... Pa še: ali je primeren za uporabo tudi za ljudi, ki niso vsaj mali znanstveniki (govora je o programiranju postaj, frekvenc, večfunkcijskih gumbih...) torej če je enostaven.
Še drugi del odgovora: Na ploščici so USB konektor, priključki za serijsko komunikacijo, konektor za slušalke, dve izhodni stopnji za zvočnik (to v moji verziji nisem izkoristil, izkoristil sem samo izhod za slušalke). Preko serijske povezave lahko programiraš marsikaj, kaj vse pa je še moram ugotoviti.
Sedaj pa se odloči ti o tem ali je kompliciran ali ni. V glavnem, ko ga dobiš, ga razpakiraš, priključiš košček žice za anteno, vtakneš slušalke, vtakneš v USB konektor nek napajalnik od mobitela (5V), vrtiš knofe in uživaš v poslušanju številnih postaj.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ni zakompliciran. V bistvu sem spraševal bolj zato, ker bi ga postavil v eno malo hribovsko hiško, kjer bi ga lahko uporabljal kdorkoli - pastir, lovci. In da ga takoj nekdo "ne razštela" in bi jaz imel zopet pot v hribe in delo. (no, to zadnje je v užitek, če imaš čas)
EDIT: sem že dva z Ebaya nabavil. Ker sem tam prijavljen, pa za 50c cenejša sta Smile
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj link, da bodo še drugi vedeli kje nabaviti!
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa še link: tukaj
Drugače pa iskalni niz "DSP & PLL Digital Stereo FM Radio Receiver Module 87-108MHz with Serial Control" , skopiran iz tvoje banggood strani, tudi na ebaju vrže ven morje zadetkov.
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
