winxp zaustavitev računalnika
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:  winxp zaustavitev računalnika Odgovori s citatom
Danes sem na starejšo mašino instaliral vinxp-pro sp1. Vse dela OK, ko pa dam ugasnit računalnik gre na zaustavitev sistema.
Nato pa namesto da bi se ugasnil mi napiše da lahko računalnk varno ugasnem(ročno).
Preden sem na novo namestil xp-je se je mašina ugasnila sama.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok je nekaj v ramih če se dobro spomnm... Je pa treba obkljukat v power managementu!
slo-tech je za računalniške zadeve!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enak problem. SP2 naj bi odpravil težavo (tako piše na strani od M$), vendar je pri meni ni, čeprav ima inštalacijski CD za Okna zraven že SP2.
It's electric!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic;
Nikoli ne zaustavljam sistema softwerko. Kratek pritisk na tipko za vklop "reši" zadevo.
Računalnik se prav tako "varno" zaustavi. Zaustavitev pa je še bistveno hitrejša.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če naredim tako kot praviš, se mi računalnik sploh ne začne zaustavljati. Sem primoran uporabljati softwersko zaustavljanje. Dobro da je to na računalniku, ki ga uporabljam samo za testiranje stvari.
It's electric!
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Če tipko za vklop držiš kakšne 4 sekunde bi se skoraj moral ugasnit.
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je to s tiščanjem tipke tudi varen izklop? Pri meni se začne zaustavljati po dvokratnem kliku na gumb start.
________________________________
ambri...
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba moja računalnika se po nekajsekundnem tiščanju tipke ugasneta takoj, brez postopka, značilnega za "varen izklop".
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbereš..
Control Panel\Power Options\Advanced\When I press the power button on my computer\Shat down
LP GJ
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal "kratek pritisk na tipko" - tako sem mislil tudi jaz. Tisto 4 sekundo tiščanje tipke ni pravilna zaustavitev in je verjetno namenjena zgolj zasilnemu ugašanju, če je kaj narobe s sistemom.
It's electric!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje je, da je še vedno najbolje ugašati ročno, ko "pobiješ" vse kar je zagnano. Sem se precej trudil in bral okoli tega in na koncu obupal. RAID v katerem sta diska (raid že na motherboardu) ni nikoli prenesel softwerskega izklopa in je bil vedno potreben rebuild (sicer nič hudega, pa vendar). Polek tega je zelo nerodno slučajno dotikanje power tipke (če nehote rukneš vanjo) se potem vse skupaj sesede in potrebno je čakati na nov zagon. Štiri sekunde tiščanja pa uporabljam samo v extremnih primerih Evil or Very Mad
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročni shutdown ali pritisk na tipko naredi isto. Razen pri starih računalnikih, ki ob pritisku na gumb samo izklopijo napetost. Računalnik se včasih noče izklopiti iz več razlogov. Včasih se ob izklopu zaganja/poganja neka aplikacija, ki hoče imeti potrditev (klik) od uporabnika. Ker je konzolno okno že zaprto, se opozorila ne vidi, sistem pa vseeno čaka. Drugi razlog za neizklop je mreža (najbolj pogost razlog). Če nekaj ni povsem prav konfigurirano (ta hip na pamet ne vem kaj) in je mrežni kabel ob ugašanju računalnika izpuljen iz mreže (ni link up signala), se računalnik ne ugasne. Rešitev JE na internetu.
RAID: shutdown lepo pospravi tudi RAID. Preverjeno na veliko machinah. Če ni tako, pomeni, da je nekaj narobe instalirano. Napačni driverji, nastavitev RAIDa v biosu ni prava (to še posebej velja za onboard RAID controllerje, kjer default tovarniška nastavitev za controller ponavadi NI prava),...
WIN XP: Pravi je service pack 2!! Shutdown sicer deluje normalno tudi pri SP1.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam uporabo Microsoftove baze znanja. Tam je tudi članek o omenjenem problemu.
Tiščanje na tipko NI varen izklop, je nenaden izklop napajanja.
Kaj naredi kratek pritisk na tipko je možno nastaviti v Control Panel > Power Options > Advanced.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, mislil sem kratek pritisk. Zaustavitev na tak način je navidez krajša, če prav se zgodi klasičen izklop. Odpade iskanje menuja za izklop z miško.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam kar hibernacijo na gumbu za vklop. Ponavadi je še hitrejši izklop...
Lp,
Matevž
Uptime: 9 dni
