3Dp & rotacijsko brušenje
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:  3Dp & rotacijsko brušenje Odgovori s citatom
Se je kdo igral z glajenjem 3Dp predmetov z rotacijskim brušenjem ali pa ima sicer izkušnje s tem postopkom?
Kateri brusni medij uporabit za čim hitrejši učinek za ABS/PLA?
S spodnjim čudom sem igračkal a popolnoma brez učinka po ca 6h z:
- suhi/moker Fini pesek (nanos reke Mure)
- suh/moker obcestni gramoz
- orehove lupine (to sem nekje bral, da se uporablja baje za poliranje)
Improvizacija (del starega printerja)
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Pogledana:  82 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele ko sem kliknil na sliko sem dojel (videl kje je obdelovanec), za kaj gre Smile
Nimam ravno teh izkušenj, sem pa gledal, kako se polirajo (raziglajo) kakšne druge stvari - magnezijevi odlitki v avtomobilski industriji. Tam je še vibro motor, boben je seveda dosti večji.
Edino, kar bi po moji logiki bilo - mogoče imaš pa preveč mivke - peska, pa se obdelovanec ne more toliko "butati" ob medij.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Res je, poskusi le do 1/3 volumna. Pa morda bolj široko posodo - lahko je tudi nižja.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Suhi medij ali bolje če dodam vodo?
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Suho!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To čudo boš najbrž s kakršnikolim abrazivnim sredstvom lahko vrtel do sodnega dneva, pa bo efekt enak. ABS in PLA sta po moje za ta način obdelave preprosto premehka.
ABS sicer lahko "gladiš" s hlapi acetona ali nitrorazredčila. Piše nekje na forumu s čim točno.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aceton topi ABS, PLA pa ne.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 23, 2016 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj sem napisal jaz?
Slowfly je napisal/a:
Sicer ga preverjeno topi tudi nitro razredčilo.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu se reče Ball mill. Se sicer uporablja za mletje, vendar če damo lažji oziroma manjši medij v boben, ter pustimo sorazmerno manj časa, bo izdelek lepo "zgladilo".
Prikaz mletja:
https://www.youtube.com/watch?v=L6sgGXXYdEU
jože zupančič
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.17
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kozarec je po notranjem obodu gladek zato ni učinka poliranj ali glajenja. Znotraj po obodu morajo biti nameščena rebra da pri pravilno izbranih vrtljajih in premeru bobna deli in prah padajo iz viška eden na druge. Če se samo kotalijo v kozarcu to ni nobenega učinka.
Jože
LP Jože
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jože zupančič je napisal/a:
Ni gladek. Tista bela packarija na robo je trši silikon, ravno zato ker mi je na začetku vse samo drselo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče lahko poizkusiš z mokrim brusnim papirjem ustrezne granulacije
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusni papir? Misliš, da bi ga natrgal namočil in dal v boben?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miharix, očitno sem bolj slabo zastopil prvi post Whistle
Z mokrim brusnim papirjem bi lahko poliral "na roke". Tako, kot vidim da bi ti rad poliral v vrtečem bobnu, pa moj predlog ni na mestu.
