220V 50Hz -> 110V 60Hz
ProAce
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2015 8:45
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2016 10:17 am    Naslov sporočila:  220V 50Hz -> 110V 60Hz Odgovori s citatom
Kje bi lahko dobil konverter oz. agregat ki lahko generira 110V 60Hz?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš en akumulator12V, en polnilnik in TOLE
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj rabiš 60 Hz?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ima uro, ki dela na 60Hz!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem vsekakor rabi agregat. Čim močnejši, da bo napetostno in frekvenčno dovolj stabilen. Cool
bilancar
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer pa ne pise kaksne moci bi naj zagotavljal ta agregat.
ProAce
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim okoli 2kW za testiranje motorjev in črpalk za ameriški trg.
ProAce
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno, kot elektrotehniku se mi zdi to bedarija, ampak ni zame... Brick wall
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take igrače niti niso tako poceni, ampak za začetek v iskanju bo.
ProAce
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Hvala!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A na kakšnem primerno zmogljivem frekvenčnem regulatorju se tega ne bi dalo preizkusit?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj link do kakega približno primernega, 2kW z enofaznim izhodom.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornja 2 kVA škatlica bo za testiranje motorjev s črpalkami absolutno premalo. Manj kot o 10 kW agregatu niti ne razmišljaj.
Ko smo v podjetju kjer sem bil zaposlen zagnali 10 kW motor s centrifugalno črpalko je 56 kW agregat tako počepnil, da je PLC za krmiljenje postrojenja čisto zbljuzil. Za PLC in ostalo krmilje (releji, kontaktorji...) smo morali uporabiti 1,5 kW sinusni online UPS, da je stvar sploh delovala. Švohnejši in offline UPS-i se niso obnesli. Luči so ob zagonu črpalke ugasnile, agregat se je pobral šele po dveh treh sekundah. Postrojenje je bilo mobilno, na kamionu. Delati je moralo tudi in predvsem v krajih kjer tudi slučajno ni bilo na razpolago omrežnega priključka.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, kako bo potem 10kW preneslo omrežje?
Saj ni omejen na agregate ali "škatlice", ampak nekaj primernega za "primerno" ceno.
Niti ni rečeno da rabi tudi meritve zagonskih pogojev, morda rabi zgolj krivulje glede na obremenitev in pa trajnostni test.
Agregati imajo pa itak svoje finte pri sunkovitih obremenitvah.
Pa ok, tukaj pa najdem tudi 18kVA source. Sigurno se bo za 5-mestni znesek kaj našlo...
Bi bil pa ProAce sigurno vesel tudi kakega konkretnega linka do agregata.
Sem pa tudi skrajno "vesel" kako čudežno izginjajo vmesni prispevki. Niti ne pristanejo v smetnjaku, ampak kar izpuhtijo...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je mala škatlca... in ni poceni zadeva.
http://meanwell.si/inverterji-dc-ac/ts-3000-148a-mean-well.html
Lp.
Uptime: 9 dni
