ON/OFF delay timer
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:21 pm    Naslov sporočila:  ON/OFF delay timer Odgovori s citatom
V moji aplikaciji bi potreboval en časovnik z zakasnjenim izklopom, pa ga ne znam poiskati na googl-u.
Način delovanja: Rele se vklopi sočasno z vklopom napajanja, zatem se po cca 2 sec izklopi, napajanja pa ostane.
Ok, z microcontrolerjem mi to ne bil bil problem, a raje bi z CMOS, še najraje z NE555 ali pa CD4011.
Mi lahko predlagate iskalni niz za google?
uroš
Elektronika za hobi
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej
cd4011 0-10min.pdf
 Ime datoteke:  cd4011 0-10min.pdf
 Velikost datoteke:  15.48 KB
 Downloadano:  21 krat
lp, ElGrigon
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z 555:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/555-timer-delay-before-turn-off-circuit.php
google: funkcijski releji
nekaj je tukaj, če potrebuješ že narejeno:
funkcijski releji
tole mislim imam na zalogi:
CMFT-6
Lep pozdrav!
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema.
Ja, izvedba z NE55 kot je na zgornji povezavi je točno to, kar iščem.
uroš
Elektronika za hobi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Paralelno uporu 47k daj še diodo v zaporni smeri, sicer bo elektrolit ostajal še po odklopu napajanja dolgo poln, posledično pa bo samo prvi pulz 2 sekundi, ostali bodo krajši, dioda pa povzroči njegovo praznejnje, ko napajanje pade na nič.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
555 kot monostabil ti zna povzročati težave, v koliko potrebuješ natančen čas. Namreč ob vklopu napetosti, ko je kondezator popolnoma prazen bo čas drugačen kot po resetu. Priporočam, da vzameš "lowcost" namensko vezje 4541 kateri se uporablja v veliko časovnih vezih, tudi v industriskih časovnih relejih. Našel ga boš v vsaki trgovini z elektroniko. farnell
Vezje na forumu.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
funkcijski releji
Kaj pa to, je ceneje:
http://www.ebay.com/itm/221382421535?ul_noapp=true
Dobrih 20€.
LP Sebastian
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Poglej
4011 ni dober za preklope; raje 4093
___
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, bo vezje z ne555 popolnoma v redu, ker čas mi v bistvu sploh ni tako pomemben, in ta vklop se bo zgodil običajno enkrat na dan, po odklopu pa bo brez napajanja tudi več ur.
Hvala vsem za nasvete in pomoč
Da pa obelodanim, zakaj sploh to potrebujem, ker mi res ni čisto jasno, zakaj sistem ne deluje brez tega.
Namreč v serijo imam povezana dva polnilca za moj E-avto ( 12V + 48V) in sicer z razlogom dviga končne napetosti. Povezano je kot je razvidno iz slike.
Dioda je vmes za primer napačnega vrstnega reda izklopa, da ne pride celih 48V na 12V polnilec.
Ampak bistvo problema je, da ko je vklopljen 12V polnilec je na njegovih sponkah 12V, čez diodo pa jih ne spusti. Posledično je na 48V polnilcu še vedno 60V in se zaradi prevelike nepatosti ne vklopi.
Če pa za začetni trenutek povežem vzporedno z 12V polnilcem še 12V akumulator s tem, da + pol priklopim za diodo, potem pa se napetost lepo porazdeli in se 48V polnilce zažene. Če potem akumulator odklopim, polnilca lepo delujeta.
Vzrok zakaj dioda ne spusti čez napetosti pa mi ni znan.
Uroš
 Velikost datoteke:  47.31 KB
 Pogledana:  14 krat
Elektronika za hobi
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz istega razloga sem iskal rešitev za polnenje 18 celic LiIon (72V).
Na izhod vsakega od usmernikov moraš dati diodo Ud min = U1 + U2.
Dioda kot si jo narisal ni potrebna, mora pa biti ozemljitev obeh usmernikov galvansko ločena!
Zakasnitev je prav tako nepotrebna!
Kot vidiš je bolje takoj na začetku dobro opisati problem, da se najde prave rešitve.
LP Iztok Š.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, da se danes vse programira, a glede na to, kaj si opisal na zacetku bo verjetno timer 555 res najhitrejsa ter najcenejsa resitev.
Vcasih smo jih dodajali home made ojacevalcem za zakasnitev vklopa zvocnikov,
ker tam res ni vazno, ali je zakasnitev 1,987 ali 2,023 sekunde Smile
