Kaj trenutno počnem Maj 2016
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.63
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2016 10:34 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Maj 2016 Odgovori s citatom
Še vedno se ukvarjam z Rohde Schwartzovim SMLU signal generatorjem. Ko tole pišem, me čaka na delovni mizi da ga zaprem Dancing .
Po zamenjavi vseh elektrolitov je možakar čudežno oživel, vendar z eno manjšo hibo, namreč, njegov stopenjski attenuator je delal samo od 0 do -15dB na -20dB je pa izhod čudežno izgubil sinusoido.
Ker je to zadnja stopnja pred izhodom, sem enostavno preveril, če je signal stalno prisoten na vhodu attenuatorja. In ta je bil.
Logično je napaka v samem attenuatorju, v stikalu, v žičnih povezavah ali kontrolni logiki, ki poganja osem motorčkov v attenuatorju, ki premikajo kontaktna peresa za 90 stopinj.
SMLU s spodnje strani z odprtim attenuatorjem:
Desno na pokrovu modula (oscilatorji) je eno dvojno kontaktno pero, za stopenjsko preklapljanje slabljenja, ki sem ga vzel iz attenuatorja za tisti del, ki ni več delal.
Na spodnji sliki se vidi kako je vse skupaj narejeno. Kontaktna peresa so gnana preko plastičnih vzvodov, ki so nataknjeni na osi motorčkov in desnega vzvoda (črni) enostavno ni bilo, levi (beli), pa je bil počen in ni čudno, da ni delalo!
Glede na to, da imamo nek 3D tiskalnik, eni sicer pravijo, da je trska, kakorkoli, sem si rekel, da vidim, ali gre ali ne, natisnit ta 8mm dolg kos debeline 1mm.
Najbolj me je skrbelo, kako bo natisnil "štift" debel 1.5mm, ki pride v kontaktna peresa:
Zamenjal sem šobo (0.25mm), nastavil debelino layerja ma 0.06mm, zmanjšal hitrost tiskanja na 25mm/s in natisnil en kos.
Tako kot sem pričakoval, vse je bilo OK razen "štifta", kajti kljub ventilatorju se plastika ni hotela tako strditi, pred tiskanjem naslednjega sloja, da se ne bi več premikala. In tako je nastal en zmazek ustrezne višine nikakor pa ne valjček.
Zadevo sem rešil tako, da sem dal tiskati devet kosov in to je bilo to.
Še enkrat se je "trska" izkazala. Za delo je porabila celih 22 minut Dancing in attenuator je tak kot nov in seveda delujoč Dancing .
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2016 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obtaja ena nastavitev minimum layer time. Seveda v Curi. Ne vem o njeni korelaacji z ostalimi, vem pa da se mi je v preteklosti glava ustavila nekje ob robu in cakala.. ta minimum time
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.14
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57 Narisal pa si v Solidworksu?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Seveda Brane, saj veš, da z drugim ne gre Wink .
Japajade, je Sketchup čisto OK za vse naše potrebe!
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.65
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bcnc je naredil svoje ,draftsight tudi, zdaj bo treba malo pljunit v roke in zalepit..3D tiskalnik še nima pravega "pilota".... Angel
 Velikost datoteke:  362.57 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  329.7 KB
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.14
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Kopilot je probal.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triglav, ki sem ga obnovil za sinovo slamnato taščo, mi je bil tako všeč, da sem šel na Bolho pogledat, če se še kje kakšen valja.
In je bil v Kamniku, za celih 15€ in še furnir je tak, da bo, po rubinovi polituri, pasal "genau" pod plazmo Dancing .
Sedaj pa razstavljanje, zamenjava kondenzatorjev, čiščenje kontaktov, po potrebi uglasitev, sproti politiranje in seveda še kakšen čvek ob :lasko: .
Ja, ni nam dolgčas Dancing .
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Maj 03, 2016 6:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.65
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopilot je probal.
Čestitam. Applause
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.14
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mojster, rabiš eno podobno kolo? Bom z njim naredil enega "blesavega" robota (rabi eno samo tako kolo).
 Velikost datoteke:  62.71 KB
 Velikost datoteke:  71 KB
Omni_wheel_stl.zip
 Ime datoteke:  Omni_wheel_stl.zip
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Downloadano:  3 krat
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.69
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, me prav zanima kakšen stvor boš naredil !!!
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.14
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ustvarjam (eno grdobo). Smile
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.65
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo kolo. Če bi tako kolo imeli avtomobili, bi lahko parkirale tudi "ble...e babe.
Meni gre bolj počasi......kolo je "bukovo". Angel
 Velikost datoteke:  381.32 KB
 Pogledana:  34 krat
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.14
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja pa odlična! Applause
Tisto moje sestaviti je pravi ! Malo morje drobiža, ki ga je treba sestaviti. Osem osovinic, osem valjčkov in dve stranski plošči v kateri moraš vsak del pravilno postaviti. Potem pa kihneš in "Jovo na novo"! Zamisel je dobra, sestavljanje pa d'oh!
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.65
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, sestavljanje takih koles je precej zahtevno. Po drugi strani so pa taka kolesa precej draga.( v prodaji)
Potrebnih bo kar nekaj motorjev ustreznih moči. Pomislil sem na motorčke ki dvigajo parabolo avtomobilskih luči.(reciklaža) Seveda v novem ohišju in prenosi. Mogoče pa bo le prišel ta dan, ko bom kaj natisnil.
V glavi je projektov preveč . Realnost vse narediti pa utopija... Rolling Eyes
Prispevkov: 7830
Aktiv.: 33.14
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako izgleda pred postavljanjem druge polovice kolesa. Pri postavljanju druge polovice pa ti pobegnejo osovinice ( Fi 1,2mm x 12mm) iz ležišča. Pa jovo na novo... d'oh!
 Velikost datoteke:  180.78 KB
 Velikost datoteke:  191.41 KB
Nazadnje urejal/a Branez Pet Maj 06, 2016 8:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 5
Uptime: 473 dni
