bajta Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.65 Kraj: Črnuče
bajta Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 10:07 am Naslov sporočila: Re: Triac stikalo - napajanje mikrokontrolerja |
bajta je napisal/a: |
kupil sem neka kitajska stikala na katere sem hotel priklopiti svoje krmiljenje. Stikala so na dotik, kjer kapacitivni senzor nadzira pic. Ko zelim priklopiti kaj druga na 3V, se napetost sesede. Predvidevam, da je potrebno menjati kondenzator na AC delu. Lahko pa se tudi povsem motim. Prilagam sliko vezja(malo je ze prelotano), pa bi prosil, ce lahko kdo vrze uc in predlaga resitev za zvisanje toka. Sedaj je tok omejen na okoli 1mA.
Hvala! |
Kaj sem kaj narobe napisal ali preprosto ni zanimanja?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1438 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 10:29 am Naslov sporočila: |
Imaš kapacitivni usmernik.
Res je kombinacija kondenzatorja in upora ti poda izhodno napetost pri določenem toku.
Išči po www za kapacitive power supply.
Pazi nase saj so lahko vse zadeve na PCB na fazi!
bajta Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 11:03 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Pazi nase saj so lahko vse zadeve na PCB na fazi! |
Hvala za skrb! Vsekakor delam v rokavicah hehe, ker me je strah visoke napetosti, kot hudic kriza...
Imas kaksno idejo kaj potem pocne tisti mali trafo? Sicer ni vezan direktno na elektroniko, je pa vezan na triac...je to napajanje triac-a? Sicer pa verjetno je za napajanje zadolzen tisti modri 1kV 401 kondenzator?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.60 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:33 pm Naslov sporočila: |
bajta, težko je na podlagi te slike karkoli napisati, če vidiš tako zadevo prvič.
Dobro bi bilo (vsaj) prilepit še sliko spodnje strani.
Posnami električno shemo, potem pa lahko pametujemo.
_________________ Lp, Jaka |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:36 pm Naslov sporočila: |
Tisti mali "trafo" ni trafo ampak dušilka. Namenjena zmanjšanju motenj ki jih povzroča triak ob delovanju. Skoznjo teče cel tok, ki teče tudi skozi triak in breme.
Napajanju je najverjetneje namenjen rdeči kockasti kondenzator. Tisto modro je morebiti celo varistor - napetostna zaščita. Lako pa je res kondenzator.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 12:54 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
.........Napajanju je najverjetneje namenjen rdeči kockasti kondenzator. Tisto modro je morebiti celo varistor - napetostna zaščita. Lako pa je res kondenzator. |
O tem sem pisal malo višje, torej, najverjetneje, mogoče, naj bi bil,...........
Tako se res ne moremo iti, zato tudi odziva ni bilo nikakršnega!
bajta Član
bajta Član
Objavljeno: Pon Apr 04, 2016 9:34 pm Naslov sporočila: |
Prilagam se malo alik enega, ki je se "cel".
2.52 MB |
23 krat |
3.17 MB |
14 krat |
3.23 MB |
15 krat |
2.63 MB |
17 krat |
3.07 MB |
31 krat |
bajta Član
Objavljeno: Pon Maj 02, 2016 11:31 pm Naslov sporočila: |
ima kdo kaksen namig, kako se lotiti tega? namrec, vezje je tako natrpano, da tezko pridem zraven s sondami. Edino kar mi pade na pamet je, da vzamem dol vse komponente in si jih popisem. Potem bi lazje sledil vezju. Ima kdo kaksno boljso idejo? Se vedno sem izgubljen, sem pa vsaj shemo narisal tako dalec, da mi kapacitivni supply izgleda na sredini med triacoma (C10, R10 in ZD10).
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:21 am Naslov sporočila: |
Se vedno sem izgubljen, sem pa vsaj shemo narisal tako dalec, da mi kapacitivni supply izgleda na sredini med triacoma (C10, R10 in ZD10). |
Tole se mi zdi sumljivo. C10 izgleda premajhen, da bi zdržal omrežno napetost in poleg tega imel še smiselno kapacitivnost.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2390 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 11:51 am Naslov sporočila: |
Na tvojem vezju napajalnik nimaš izveden s pomočjo kondenzatorja ( kapacitivni power supply ) ampak imaš miniaturni stikalni napajalnik (usmerniški mostiček, elektrolit, miniaturni trafo, tranzistor MJ13001 in še nekaj komponent ). Malo pobrskaj po netu, kako so zgrajeni taki miniaturni stikalni napajalniki.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 3:58 pm Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
Na tvojem vezju napajalnik ... imaš miniaturni stikalni napajalnik |
Isto sem razmišljal tudi jaz, pa se mi zdi tisti elko premajhen.
Preveri, če je kateri elko za vsaj 350 V. Če je, potem gre verjetno res za SMPS. Elko na drugi strani pa je za izhodno napetost.
bajta Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Fantje imate prav. Verjjetno be res mali switcher. Shemo imam ze skoraj dokoncano, tako da jo bom kmalu nalozil. Ima pa regulator Vin speljan iz dveh razlicnih virov. Enega direktno iz trafota, drugega pa preko optokoplerja direktno preko uporov...boate videli. Hvala vsem za pomoc do zdaj. Javim update.
Edit: elkota sta en 16V in drug 10V. Tisti modri kondi pri trafotu je 400V in vrednosti 471.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 7:38 pm Naslov sporočila: |
Tisti modri kondi pri trafotu je 400V in vrednosti 471. |
47 x 10^1 pF = 470 pF
Torej gre mogoče za SMPS brez vhodnega kondenzatorja, glajenje na izhodu.
Uptime: 484 dni
