Na windows mrežo iz DOSa
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70627.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 10:49 pm    Naslov sporočila:  Na windows mrežo iz DOSa Odgovori s citatom
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoj čas je obstajal povsem spodoben dos network client. Ne boš verjel Wink pred kakšnim mesecem sem pomagal pri posodabljanju nekega plamenskega rezalnika, ki je bil nadgrajen na ta način (diskete so res že nekoliko iz mode Rolling Eyes ). V ACAD-u pripravljene konstrukcije se jemljejo iz mreže in izrezujejo na tem "CNC-ju" (delovne površine par m2). Klienta imam še nekje, mislim pa, da je nekaj zelo podobnega temu. Če to ne bo odgovarjalo napiši, pa bom poiskal.
Lp, Frenki
Aktiv.: 70627.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ravno ta isti klient ("Microsoft Network Client") poskusal spraviti k sodelovanju z WXP, pa nekako ni delovalo Confused
Uporaba je sicer preprosta (ukazi so enaki, kot v Windowsih, ce upravljas vse iz ukazne vrstice; net z mnozico parametrov). Zraven pride en zelo omejen uporabniski vmesnik, zato se raje drzi ukazne vrstice. Nalozen mora biti en driver (ifshlp.sys), ki pride zraven, to je pa tudi vse. Dodatne storitve nalozi program net sam (server in/ali client). "Pomoc" dobis z "net /?" (oz. necim podobnim; mislim da zraven ni nobenega pametnega readme-ja).
Ime je zavajujoce, saj stvar deluje v obe smeri (kot client ali server).
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vse to odpove, potem ti ostane še preizkušena komunikacija preko serijskega ali paralelnega porta.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, obstaja tudi alternativa s packet driverjem in programi, prevedenimi s kaksnim TCP stackom za DOS (njega dni sem imel poskusno instaliran Lynx in nekaj drugih malenkosti). Kabel = neprakticno za kaj vec kot enkratno prenasanje.
tivoli1
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 9:00
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šk. Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Lansko leto sem se tudi sam dajal z tem problemom. Na net-u sem našel WATTCP (TCP/IP for MS-DOS). Namesto disketne enote pa uporabljam USB (da mi dela USB ključek). Pa dela. Res pa je, da od takrat nisem prav veliko uporabljal te mašine.
Tivoli
Aktiv.: 70627.76
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tivoli1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šk. Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem nekaj podobnega:
http://www.computing.net/dos/wwwboard/forum/15165.html
Ker je bila osnovna plata starejša, pa še ni bilo USB-ja gor, sem kupil PCI USB kartico. USB ključek mora biti v reži, ko startaš ali resetiraš računalnik, da ti ga prepozna. Mislim, da drugače ne bo šlo (DOS), so pa na to temo že neki forumi.
Tivoli
[/url]
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Na windows mrežo iz DOSa Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Počasi se spravljam usposobiti mojo CNC mašinco, pa sem naletel na problem.
Program za pogon stroja mora teči v DOSu - tistim ta pravim.
Kako naj prenašam nanj podatke preko etherneta, ker je disketnih enot v računalnikih čedalje manj, CDjev pa tudi ne bom pekel vsakič.
lp in hvala
Boris
Možnosti je seveda več. Kot prvo bi mogoče poskusil z Win98. Običano gre z njih pognati vsak dos-ov program. Sicer bi jih vseeno naložil ter naredil mrežo. Dos pa bi bootal z disketa ali še lažje s CD-ja ko bi ga potreboval.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta je tudi s programom Total Commander. Povezava je preko LPT porta. Na DOS računalnik daš eno manjšo datoteko, ki deluje kot "server driver", na drugi strani pa normalno uporabljaš Commander-ja. "Server driver" zahteva še manj kot cel DOS - dovolj je že samo command.com datoteka. Sam omenjen način uporabljam za prenos npr. inštalacije na PC, kjer je na voljo samo COM port in disketar, datotek pa za 1GB.
Morda za tiste, ki so vajeni uporabljati Total Commander (oz. Norton Commander še iz DOS - časov).
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, katera datoteka pa je to? Tudi jaz sem imel problem prekopirati podatke na DOS.
LP M.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksna datoteka ? Tisti Net client je samostojen program, ki je prisel na disketi. V bistvu je slo za del mrezne kode iz Windows for Workgroups (3.11), brez oknaste navlake.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
LP M.
Če sprašuješ glede datoteke za Total Commander:
lptdos.exe ( link), 17kB.
Opis: "Standalone parallel port server for DOS. Allows to transfer files from/to a machine without an installed Windows."
Za tiste, ki so "domači" s Commander programom.
cybersoya
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2004 7:54
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ne poznam Total Commanderja - toda na webstrani sem videl da oglašujejo da "nadomesti" originalni windows explorer - ali spreminja tudi kake sistemske nastavitve? Sam sem za prenos datotek na dos PC preko LPT uporabljal program FileVan (oz. FileVanDos) - dos verzija je brezplačna(na windowsih jo potem poganjaš preko dos okna).
Kakšne hitrosti prenosa pa dosega Total Commander - nekdo je omenil da prenese za 1Gb podatkov - pretok preko LPT mora trajati nekaj dni??
Imam pa en problem: do sedaj sem uporabljal windowse98 sedaj pa windowsXP - ti pa ne dovolijo programom direktnega manipuliranja z LTP portom - baje obstaja nek program/register import ki to "popravi" - kje ga lahko najdem?
Uptime: 8 dni
