težave z potenciometrom
matjaz198
Pridružen-a: Pet 21 Jun 2013 22:54
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:  težave z potenciometrom Odgovori s citatom
pozdravljeni,
imam eno težavo. Preko spleta sem si naročil regulator napetosti, kateri je na spodnji povezavi. Oba potenciometra z tiskanega vezja sem odstranil in zvezal na potenciometer, kateri je zmontiran na ohišje, da se da nastavljati napetost in tok. Tista dva potenciometra sem nadomestil z isto vrednostjo, kot sta bila na tiskanem vezju, torej za napetost sem uporabil 500kohm, za tok pa 200kohm. Dokler nisem odstranil potenciometra z tiskanega vezja, se je napetost lepo regulirala, kot tudi tok, ko pa sem preko 3 tankih žic povezal na vrtljiva potenciometra, pa se več ne da fino nastavljati napetosti (tok-a sploh ne), (vmes gre samo do 20v, vmes 25, redkokdaj pa do 28, kot je šlo prej). v bistvu sem naredil čisto isto, kot je na youtube povezavi. Občasno se zgodi, da motorček lepo [slovenščina je zame španska vas] pri npr. 12v, nato pa napetost zaniha oziroma celo pade na npr.3v. Tok se pa ne da nastavljati, kot je razvidno iz video posnetka.
Lepo bi vas prosil za pomoč, saj je v tem primeru vezje neuporabno. Hvala 100x
Vezje je LTC3780:
http://www.aliexpress.com/item/LTC3780-automatic-pressure-lifting-power-constant-voltage-constant-current-12-v24v-voltage-car-solar-charging-C7B2/32552210893.html
in še posnetek, na katerem deluje vse brez težav:
https://www.youtube.com/watch?v=wI-KYRdmx-E
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si zamenjal oz. narobe priklopil potenciometer. Premeri pin-out na starih in primerjaj z novim ali se na enakih pinih spreminja vrednosti.
Lahko, da imaš logaritemske POT namesto linearnih, ampak v tem primeru bi regulacija mora delovati.
lp, ElGrigon
matjaz198
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2016 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, potenciometra sta linearna.
torej nič drugega ni, kot da sem po pomoti zamenjal priključke na pot.?
žal nisem elektro stroke, zato mi dela malo težave. katere priključke sem pa zamenjal po tvoje če občasno deluje?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjaz198, slikaj kako si priključil potenciometre in pripni sliko v to temo, pa bo več možnosti za rešitev tvojega problema.
matjaz198
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Pozdravljen. Potenciometra sta tocno tako povezana, kot kaze posnetek. Sem probal pole zamenjati in je isto. Sem se probal z drugim pot. in je isto. Napetost sedaj ne gre nad 21v, toka se pa sploh ne da nastavljati...kot da pot.sploh nebi bilo. Confused
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj ne modruj ampak slikaj tako, da se bo kaj videlo. In slike pripni sem, na forum.
Nekaj si ga očitno pihnil, sicer bi stvar delala tako kot je treba.
Pa napiši kraj bivanja v profilu, mogoče je kdo blizu tebe, ki ti lahko pomaga.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.29
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot jaz vidim na pripeti sliki so original trimeri - potenciometri na vezju tako zvani "več obratni" ti pa si dal navadne in se ti za to verjetno dogaja kar opisuješ. d'oh!
Z temi, ki so bili gor se da lepo vse nastavljat, ti navadni pa niso tako precizni.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 483 dni
