SSR + IO expander vezava
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 3:49 pm    Naslov sporočila: icon_question SSR + IO expander vezava Odgovori s citatom
Zdravo,
imam primer, kjer bi potreboval vaše mnenje.
Imam SSR (v priponki) in IO expander (v priponki).
Zadeva bo napajana z 5V.
Zanima me kakšno vezavo priporočate:
A) SSR vežem preko predupora na IO expander (v priponki)?
B) SSR vežem preko tranzistorja na IO expander (v priponki)?
In zakaj ste predlagali A ali B?
Verjetno za odgovor potrebujete informacijo koliko SSR potrbuje za vklop, in koliko je zmožen IO expander dati na izhod?
Če prav razumem:
- na strani 27 v specifikaciji IO expanderja, piše da je ouput lahko 20mA (max 25mA)
- na strani 2 v specifikaciji SSR, piše da za vklop potrebuje 20mA(1,2-1,3V)
- torej je možna vezava A?
Hvala za komentar
primer B
 Velikost datoteke:  6.18 KB
 Pogledana:  2278 krat
primer A
 Velikost datoteke:  97.95 KB
PANASONIC ELECTRIC WORKS AQH3213J SSR, 600V, 1.2A .pdf
SSR
 Ime datoteke:  PANASONIC ELECTRIC WORKS AQH3213J SSR, 600V, 1.2A .pdf
 Velikost datoteke:  87.84 KB
 Downloadano:  4 krat
MICROCHIP MCP23017-ESP IO Expander, 16bit, 1.7 MHz, I2C, Serial, 1.8 V, 5.5 V, DIP .pdf
IO EXPANDER
 Ime datoteke:  MICROCHIP MCP23017-ESP IO Expander, 16bit, 1.7 MHz, I2C, Serial, 1.8 V, 5.5 V, DIP .pdf
 Velikost datoteke:  915.92 KB
 Downloadano:  3 krat
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 62.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi ga dal direkt preko upora. Mislim, da pin expadenrja zmore tam do 25mA Vhod optokoplerja pa je običajno tam 15-20mA
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kaki varistor na SSR in varovalko ?
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tudi sam bi najraje tako naredil, manj elementov. Hvala!
Zadeva gre v elektro omarico, kjer sem mislil iz: faze > avtomatsko varovalko 10A > ssr > luč > nula. Bo tako ok?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvaliteten design in prava izbira varovalke ni tako preprosta.
V priponki primer kako bi bilo potrebno izvesti.
A gre za močnejše žarnice ali za manjše signalne lučke ?
Če prav vidim na 27 strani od MCP23017 skupni tok ne sme presegati 150mA.
16x8mA je zgornja meja brez uporabe dodatnih tranzistorjev.
Lp.
 Velikost datoteke:  30.11 KB
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2016 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma delam control panel za 16xSSR, kamor bo uporabnik priklopil kar bo želel: navadno žarnico, varčna, led, itd... Dvomim da bo na izhodu kdaj večja žarnica od 100W. Je pa SSR omejen na 1,2A RMS tok, tako da mislim da to ne bo problem?
Lahko za MOV2 element vzamem tole?
Tale RC mi je nekaj znan, je to mogoče po angleško snubber? Vrednosti lahko ostanejo iste kot v vaši priponki?
Res je, tudi mene je ta podatek "zmotil". Verjetno, da bom na varni strani, bi bilo bolje kar tranzistorje uporabiti? Torej iščem NPN trazistor ki ima Ib < 8mA in Ic > 25mA?
Nazadnje urejal/a glavič Pet Maj 20, 2016 8:53 am; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2016 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Jaz bi vzel močnješe SSR-je za 100W žarnice ... vklopni tok tudi ni zanemarljiv.
Jaz sem uporabljal SHARP S202S02F (SSR+ZCD 4kV 600V 8A 8mA SIP4).
Varistorji bi bili 10S275 čisto OK samo vidim da jih farnell nima na zalogi.
lp.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2016 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
lp.
Problem je, da tudi SHARP S202S02F SSR-je ni nikjer za dobit. Pa tudi precej so dragi...
Edit:
Iz specifikacije vidim, da ima S202S02 repeative peak off-state voltage 600V; kar je isto kot moj AQH3213.
Peak on cycle surge current pa ima S202S02 80A, moj pa 12A (non-repeative surge current).
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2016 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR-je od SHARPA s priponke se lahko naroči pri Zdravkotu s podjetja www.eljan.si
lp.
 Velikost datoteke:  58.76 KB
 Velikost datoteke:  37.32 KB
Uptime: 480 dni
