Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: Zelo hiter monostabil |
Za eno zadevo bom potreboval zelo hitren monostabilni multivibrator (s kratko periodo in brez podaljsevanja periode), po moznosti s cimbolj ostrimi robovi. "Kratko" = ranga nekaj nanosekund.
Razmisljam takole: ce vzamem 74AC74 in ga vezem tako, da bo set (signal, ki sprozi impulz) sel na clock, vhod = 1, izhod, ki se bo ob prehodu clocka prestavil iz 0 v 1 pa povratno na asinhroni clear (ki bo izhod spet spravil na 0), bo dolzino impulza dolocala propagacija skozi cip, robovi pa bodo ostri, kolikor je to pac mogoce s tako komponento. Monostabil se resetira (pripravi za naslednji impulz) tako, da clock ("set") gre iz 1 v 0 in tam malo pocaka.
Tezavo mi povzroca dejstvo, da nimam moznosti opazovati tako kratkega impulza in posledicno ne morem ugotoviti dolzine njegove periode (poznavanje katere je kljucno za delovanje ostanka vezja). Ali obstaja kaksen enostaven indirekten nacin za ugotavljanje dolzine periode tega ranga ? Integrator na izhod, en sprozen impulz in nekaj osnovnosolske matematike ali obstaja se kaksen lazji nacin ? Problem je tudi v tem, ker nimam pri roki nobenega opampa za 100+ MHz. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 1:24 pm Naslov sporočila: |
Neznano dolg impulz pripelješ na AND vrata. Na drugi vhod pripelješ pravokotne impulze znane (visoke) frekvence. Na izhodu vrat prešteješ, koliko impulzov si dobil. Ker veš, koliko so impulzi dolgi in koliko jih je, dobiš (približen čas). Metoda zahteva nekakšen generator impulzov.
Druge ideje ta hip nimam.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Saj to dela integrator (na analogen nacin), pa se izvora signala nekaj sto MHz (razmerje mora biti vsaj 10:1 ali 20:1, da je napaka razumno majhna, torej bi potreboval referencni signal 1-2 GHz ali vec) in stevca (ki mora tudi biti sposoben delovati s hitrostjo ure 1-2 GHz ali vec) ne potrebuje. Tezava je v tem, da so frekvence neprijetno visoke, taka oprema se pa ravno ne valja na vsaki mizi ... predvsem na moji ne
Zgoraj opisana metoda bi delovala za 100x nizje frekvence in dolzine impulza, a je bistvo ravno v tem, da naj bo impulz karseda kratek (in oster), dolzine 10 ns recimo ali se nekoliko manj. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Objavljeno: Pet Jan 19, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: Re: Zelo hiter monostabil |
Sokrat je napisal/a: |
cimbolj ostrimi robovi. "Kratko" = ranga nekaj nanosekund. |
Hm hm... nanosekunde.. Delaš z SD RAM-om ali podobnim??
kratek in stabilne dolžine impulz lahko dobiš z XOR vrati, s tem da en vhod pelješ po zelo kratki liniji, drugega pa z nekim delay-em (žico malo v cik-cak spelješ, da dobiš nekaj cm dolžine). Tako bo logična 1 samo toliko časa, kolikor je časovna razlika med obema linijama.
Merjenje? ne bi vedel...
Če bi vedel strmino prehodov in višino (napetost), potem bi to lahko izmeril s hitrim integratorjem in znanim številom impulzov (meriš površino impulzov).
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 500 dni
