Siemens S7 in skurjena varovalka
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2016 9:35 am    Naslov sporočila:  Siemens S7 in skurjena varovalka Odgovori s citatom
Pozdravljeni;
Problem imam z enim krmilnikom. Od včeraj naprej mi Siemens S7-200 kuri cevno varovalko 1A.
Na tisti linini je še nekaj drugih elementov, ampak niso krivi oni, ker dokler imam odklopljen krmilnik je varovalka cela. Tole je napajanje za krmilnik, torej tam kjer piše DC-L+. Kolikor sem pogledal vezavo je to napajanje za krmilnik, komunikacijo in ostale dodatne module.
Vhodi in izhodi imajo ločeno napajanje? Kaj bi lahko bilo? Je res šel krmilnik sam od sebe?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2016 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi komunikacijo in ostale dodatne module posamično in boš videl ali je krmilnik.
lp, ElGrigon
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopil komunikacijo, še vedno kuri varovalko. Tega nisem razumel že prej, sedaj še manj.
Sem pripel še slike iz elektro načrta. Gre za en avtomatski odvijalec, ki ima kot že rečeno en Siemens. No od prejšnjega tedna naprej, ob vklopu odvijalca, skuri varovalko.
Probal sem že vse. Premeril sem releje, senzorje in je vse OK. Stvar deluje dokler krmilnik ne dobi napajanja. Ko CPU dobi napajanje se skuri varovalka.
Vse ostalo, kar je priklopljeno na tisti varovalki, deluje, dokler se ne priklopi CPU napajanje. Izklopil sem tudi že vsa napajanja do vhodov/izhodov ampak je vseeno skurilo varovalko.
Gre za linije A1-L+,H1-l+, A2-L+,A3-L+ (ta povezava je na isti varovalki). Načrta za vhode/izhode nisem dal, ker predvidevam da to ni krivo, saj je napajanje za senzorje in izhode na drugi liniji in nima s to napajalno linijo nič?
 Velikost datoteke:  369.55 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  399.99 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  386.41 KB
 Pogledana:  14 krat
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odklopil vse napajanje za vhode/izhode in analogne vhode/analogne izhode, odklopil propocionalni venil. Varovalko je bila cela, dokler nisem priključil CPUja. Ko sem ga priključil, je varovalka šla.
Sem probal še brez komunikacije med moduli in je bilo spet isto.
Očitno je nekaj narobe z krmilnikom. Sem vprašanje poslal tudi proizvajalcu pa da vidim, če imajo kakšne tipične težave.
Se nam je pa čudno zdelo, da se je ohranjen stroj prodajal s 500h s četrtino svoje prvotne cene.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
Aja? Angel
Z malo sreče je samo nekaj na napajalnem delu krmilnika.
Odpri in preveri.
V nasprotnem primeru ali program imaš? Če nimaš poskušaj dobiti, čene ga bo pač treba ponovno napisati. Kar pa lahko ni več tako poceni.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil odgovor, naj preverim tisto linijo od varovalke naprej d'oh! in ugotovim kateri modul dela probleme.
Zdaj pa res ne vem več. Lahko je VSE priklopljeno in vsi senzorji in touch screen deluje. Ko priključim DC na CPU se vse podere. Zdaj pa ne vem, lahko potegne zdaj kar naenkrat CPU toliko toka?
Probal sem s svojim laboratorijskim usmernikom napajati module. Pri razžiritvenih se ne naredi nič. Pri CPUju gre tok takoj v CC (nastavljen na 1A). Gor ni bil priklopljen nobena razžiritvena kartica, samo komunikacija med njimi. Tisto sem pa itak že ugotovil, da nima veze, ker mi je takoj skurlo varovalko.
Po specifikacijah ima tale CPU 900 mA pri 24 VDC, ko je na polno obremenjen. Jaz imam, kar tako krepko čez 1A.
Seveda programa nimam Smile, tudi izkušenj z Siemensi nimam, zato pa vrašam tukaj, če ima kdo kaj več znanja.
Nič bom probal vzeti celoten CPU dol in ga priklopit na napajanje, če ne gre, vemo kje sem. V nobenem primeru ne bo poceni Rolling Eyes
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ni nujno... V najboljšem primeru imaš kratek stik nekje takoj za napajalnim delom.
V slabšem primeru jih je "fasal" procesor.
V vsakem primeru razdri in poglej/poslikaj in prilepi na forum.
Siemensovih 200-tk nisem nikoli odpiral ampak pri podobnih krmilniki (Eatonovi Easyji) je možno tudi kaj popraviti...
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si odklopil vse vhode na krmilnik? Če je vse "v zraku" pa odbije varovalko, potem je nekaj narobe v napajalnem delu krmilnika. Sicer je mala verjetnost pa vseeno preveri tudi sam napajalnik.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisano je zagotovo napaka v CPU. Odpri ga in preglej elemente napajanja. Običajno ima sam CPU sam varovalko na napajalnem delu. Lahko, da je kak keramični kondenzator prebil. Malo premeri, ko ga razstaviš.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2016 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prebita supressor dioda takoj za varovalko
___
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes zjutraj je začuda vse delalo super. Še tiste stvari ki so ponavadi nagajale, so delovale .
Kar sem storil, je bilo samo to, da sem izklopil komunikacijo PPI in komunikacijo med moduli, ter si pripravil vse, da ga danes odstranim. Sem imel zjutraj nekakšno slutnjo, da naj še enkrat probam dati zunanje napajanje na CPU in krmilnik se je "postavil". Gledam malo čudno, ponovim vajo še 3x in ugotovim da stvar deluje.
Priklopim nazaj vse komunikacije, preverim še 1x, krmilnik se postavi. Vklopim odvijalec z internim napajanjem, varovalka ostane cela. No men nič jasno.
Tale zadeva nam dela že od začetka težave. Dolečene stvari se same od sebe "popravijo" in se potem ali sploh ne ponavljajo ali pa se ponavljajo na par mesecev za par dni. Tole z kurjenjem varovalke je bilo sicer prvič in lahko pričakujem v kratkem novi klic Rolling Eyes
Hvala zaenkrat, še sporočim če bo kaj novega . Pray
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa imaš samo 1A varovalko za CPU?
lp, ElGrigon
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna je bila originalna, tudi v načrtu je 1A, v datasheetu za CPU pa piše, da je max. tok pri 100% CPUju 900mA.
Sem raje 3x preveril, preden dam močnejšo varovalko. Tako da varovalka ostane ista.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za napajanje CPU je lahko komot 6A oziroma glede na preseke napajalnih vodnikov.
1A varovalko ima CPU lahko da v sebi, poraba 900mA kot si napisal, ti pa še napajaš druge naprave na tej liniji.
lp, ElGrigon
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj ko zadeva deluje, si posnemi program in arhiviraj.
