Rezkanje plastike
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:  Rezkanje plastike Odgovori s citatom
Za en projekt, moram odrezati več 100 pvc kanalizacijskih pokrovov.
S kakšnim rezkarjem se to najlepše sfreza. Kakšni obrati morajo biti?
Orodje bom naredil sam.
 Velikost datoteke:  5.28 KB
 Pogledana:  4379 krat
Nazadnje urejal/a sscott Sob Jun 11, 2016 3:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Odrezati pokrove", "rezkar" in "frezanje" nekako ne paše najbolj skupaj.
Naj bo izhodišče predmet, ki je na sliki. Ima obliko "na eni strani zaprte cevi". Torej cev in zaporna ploskev.
Zdaj pa bolj podrobno opiši, kaj naj bi iz tega sploh nastalo. Na podlagi tega se da predlagati postopek.
Kolikšni so premeri (notranji, zunanji ter od ploskve), dolžina cevi in debelina ploskve? Na podlagi tega se da predlagati orodje.
LP, Igor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S krožno žago. Sveže nabrušen vidia list. Nekaj sto jih odžagaš hitreje, kot boš naredil orodje. Pa pazi na prste.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta pokrov bo ohišje elektronike, vendar je malo previsok, zato ga je potrebno skrajšati za 1.5cm. (rezanje oz reskanje po obsegu)
premer cevi je 90mm
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš si nekaj takega, kot ima tale:
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4hyFM7eoc
v 9. minuti, z ležiščem za tvojo plastiko.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpneš v stružnico in odrežeš višek... bo najlepši rez
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:  Re: rezkanje plastike Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
za en projekt, moram odrezati več 100 pvc kanalizacijskih pokrovov.
Fantje fantje, nekaj bi delali, pa ne veste kaj bi. A to bi ti frezal ? Imaš potem časa na pretek. In orodje bi sam naredil, rad bi te videl kako orodje boš naredil,ha. iz česa ? vprašuješ s kakšnim rezkarjem ? A si se ploh kdaj poglobil v odrezovanje materialov ? Obrati so odvisni še od marsikaj............Kakšen stroj pa imaš , ali pa boš kar na roke to porezkal? Videl sem že marsikaj, tudi to ,da je vodka možakar z Lado na zadnje kolo montiral cepilni sveder za drva kalat, vse se da samo če je še smotrno......
En spodaj ti je dal lep nasvet kako naredi....
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
kakšen nož in obrati so primerni za takšno plastiko
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš stružnico?
Če jo imaš, vpni pokrov, nastavi nož na položaj, da boš nož pomikal samo bližje osi (struženje) in stran od osi (umik noža). Tako bodo vsi pokrovi enako dolgi. Če bi stružil v smeri, ki je vzporedna z osjo, bi moral odstružiti 15 mm materiala * debelinaCevi, tako pa bodo ostružki nastali samo iz debelinaCevi * širinaNoža.
Recimo, da naj bodo ostružki debeli 0,4 mm. To pomeni, da je samodejni pomik noža proti osi pokrova enak 0,4 mm / vrtljaj. Za nazaj pa na roke zvrtiš tistih 10 zasukov.
Plastika (mešanica PE-HD in del PP) je mehka in zelo drseča (nož zelo nerad zareže vanjo). Ves hec je v tem, da so ostružki dovolj debeli. Če so pretanki, se ne odrezuje, ampak se plastika umika pod nožem in se bo samo pregrevalo, zaradi trenja. Saj bo pretopilo skozi, a naj raje reže. Sile niti ni, zato je lahko nož ozek in lahko vseeno pogumno nastaviš samodejni pomik (ali ročno hitro vrtiš ročico pri srednji hitrosti vrtenja glave).
Najprej odstruži 5 mm, nato še 5. Potem vzemi nov pokrov in ponovi. Ko boš nastavil prave hitrosti in pomike, da bo rez lep, pa nastaviš nož na mero. Tako ne boš uničil nobenega pokrova.
LP, Igor
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa rezanje z žagico proxon ali dremel (Dremel Saw-Max)
 Velikost datoteke:  55.31 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš na razpolago? Potem probaj! Boš najbolj siguren če je v redu.
Uptime: 6 dni
