Koliko je max. dovoljena frekvenca asihronskega 4p motorja.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Moj odgovor bo čisto s praktičnega stališča.....
Precej več težav je bilo z motorji, ki so obratovali pod nazivno frekvenco.....
Drži kot pribito, saj mi je na ta način uspelo skuriti 1.5kW spindel za CNC, kar je že omenil protonček malo višje.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2016 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ze pri segrevanju, pri nas so problemi s segrevanjem motorskih zascit, zelo so majhne in se grejejo ko hudic.
Tudi mi imamo FP in povsod nazivno ali nad nazivno frekvenco, najvecja moc je 55 kW.
Prilagam sliko problematicnih zascit.
 Velikost datoteke:  2.01 MB
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me samo še nekaj. V FP se vpišejo podatki o moči motorja, nazivnem toku in nazivni napetosti.
No sedaj sem malo zmeden, naj v moč motorja vpišem dobljeno ali oddano moč? Imam motor z podatki:
3f 0-750RPM 0.33/0.19A D230/400Y cosfi 0.74
Gledam navodila FP in imam naslednje parametre:
Motor Capacity - tu ne vem kaj naj nastavim? Na ploščici ni podatka o moči.
Motor excitation current - nazivni tok? - 0.33A
Rated motor voltage - 230V
Rated motor frequency - 50Hz
Motor constant (R1) - pustim izklopljeno
_______________________________________
Torej ne vem katero moč hoče pretvornik? Jo je treba v primeru višanja frekvence popravlati?Nazivne moči nimam napisane imam samo zgornje podatke iz katerih lahko izračunam "dobljeno moč" torej 400V * 0.19A * sqr(3) * 0.74 = 97W. Moč na gredi je lahko samo manjša, ki pa se izračuna glede na hitrost motorja.
Sedaj sem čisto zmeden, saj sem do sedaj vpisoval v "moč motorja" nazivno moč, torej moč, ki jo ima pri nazivnih podatkih motor na gredi. Sedaj ko pa nimam te moči podane, pa ne vem kaj naj vpišem?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj prepiši celo tablico, ker se da poiskati v kakem katalogu kakšna je njegova moč.
TIP motorja ponavadi skriva kar nekaj podatkov; (velikost ohišja; velikost navitja; št. polov,).
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tablica je takšna:
typ DFMU36L/8
3f elektromtor nr-6986073 2006 Warmer I.F
45Ncm S1
0-750RPM cosfi=0,74
0.44/0.19A D230/400YV 50Hz
_________________________________________
No saj sem vedel da je treba dati notri moč na gredi, ampak me je nekaj zmedlo. Spregledal sem podatek za navor, torej 45Ncm, kar bi v mojem prmeru pomenilo, da imam na izhodu cca. 35W moči, pri nazivnih podatkih.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si prepisal tablico, sam Bog ve. Pray Že pri besedi elektromotor je napaka. Iz tega kar si ti napisal Google ne najde nič. Brick wall
Da bi pripel fotografijo tablice na kateri se bo dalo prebrati vse kar je treba, ti pa ni potegnilo? Not talking
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še sliko.
 Velikost datoteke:  2.06 MB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disleksija + mešanje 3 in 4, r in k, neločevanje črke l od I, ignoriranje ¨nad črko a ...
Gugl takih felerjev ne more predvidet, ker kristalne krogle in mindreaderja še niso implementirali.
S pravimi podatki pa 4. zadetek.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel katalog EMOD motorjev :
http://www.emod-motoren.de/custom/pdf-publisher/onlinecatalog_821/files/102992_rz_821_72.pdf
Tukaj resda ni opisana njegova električna moč. Izgleda, da je tako majhen motor, da so raje podali moment.
Tip 63 - pomeni velikost motorja (63 mm od tal do središča osi v primeru B3 oblike)
L - pomeni velikost paketa - navitja (S, M, L ; posledično tudi moč motorja)
/ 8 - pomeni št. polov
l.p.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je momentni motor.
obrati in cosFI kažeta na to
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še pojasnilo:
Momentni motor je uporaben na primer za navijanje česa na kolut. Vrtljaji se mu spreminjajo od 0 do 750, nič mu ne škodi, če je zavrt.
A rabiš FP zato, da mu boš zmanjšal navor ali zato, ker ti navija prepočasi?
Sicer je pa groba ocena moči motorja iz nazivnega toka, tako da tega deliš z 2.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Še pojasnilo:
S takimi motorji sem imel opravka na tirnem žerjavu. Namenjen je bil za navijanje kabla na boben.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, kot ste nekateri ugitovili, je motor za navijanje. No mi ga uporabljamo za odvijanje ampak je prepočasen in je treba hitrost prilagodit odvijanju.
Sem misil, da bi dodal frekvenčnik in so me zanimali maksimalni obrati motorja.
Kar se tiče moči in navora , tega prebereš s tablice ali pretvoriš z enačbo P = M * w. Sem moral malo obnoviti znanje.
Stran 2 od 2
