Pečica Gorenje ne dela
lsimon
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 8:25 pm    Naslov sporočila:  Pečica Gorenje ne dela Odgovori s citatom
Živjo
Gre se za zelo staro pečico Gorenje.
Kakšen teden nazaj sem menjal spodnji grelec.
Pečica je delala super,danes je pa med pečenjem crknila.Gumb za vklop ne dela,prav tako ne dela žarnica oz. luč v pečici.
Preveril sem varovalko v omarici,kable v vtičnici,vse tri faze delajo.Ko obrnem druga dva gumba pa delujeta.
Prilagam slike,če mi lahko svetujete kaj naj še pogledam
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostane termostat. Je zamenjani spodnji grelec podobne moči kot je bil original?
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem,kupil sem ga na servisu Gorenje.Zanimivo je, da tudi lučka v pečici ne dela.A je možno da je krivo stikalo za gumbom
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 4:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje pa se nahaja ermostat oz. kako ga preverim
Hvala
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo je na isti osi kot termostat ali pa je del termostata, odvisno od izvedbe. Daj boljšo/večjo sliko tistega gnezda žic okoli termostata.
Preveriš ga lahko slišno, če ob počasnem obračanju gumba za temp. v neki točki zaslišiš "tk" in seveda če ga preveriš ohmsko z inštrumentom. Ohmsko preveriš lahko tudi stikalo, saj isti gumb najprej vklopi lučko šele nato se nastavlja temp. Vsaj mislim, da imaš takega.
Če boš preverjal ohmsko upam, da veš, da moraš imeti na dovodnih sponkah faze odklopljene, da ne boš kaj zakuril, najprej sebe. Sicer pa, če si menjaval grelec si po vsej verjetnosti tudi odklemal fazne vodnike od štedilnika.
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še večje slika
Klik na sliko
Kaj točno naj premerim z multimetrom
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki je tipična shema štedilnika na dve grelni plošči in pečico, ki ima zg. in sp. grelec (GZ in GS).
Ko obrneš druga dva gumba (S1 in S2), ki sta za vklop el.grelcev/plošč/rink potem zagori tudi rumena tlivka (SL2). To praviš, da je ok.
Ko obrneš stikalo pečice (SP) na prvi izbor, ki ima navadno simbol za lučko, bi se morala vklopiti v pečici žarnica in ko nadaljuješ z obračanjem gumba ali se vklopi rdeča tlivka (v načrtu SL1)?
Če žarnica ne sveti potem ne pride faza na stikalu pečice (SP), (glej rumene linije) iz kontakta P2 skozi na kontakt 4 in naprej na termostat ter ob zasuku na višjo temp. nato skozi njega na oba grelca in rdečo tlivko SL1.
Še 1x preveri, če imaš sploh fazo na stikalu pečice (v načrtu P2).
Seveda preveri tudi žarnico v pečici, če je ok.
 Velikost datoteke:  81.72 KB
 Pogledana:  25 krat
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lsimon je napisal/a:
Kolikor je videti, sta 2 gumba za pečico. Eden za vklop in drugi za termostat.
Torej je potrebno vklopit oba gumba.
LP,stursc
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2016 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zrihtal.
Hvala vsem za pomoč.
Čeprav sem prvo preveril faze,sem očitno spregledal slab stik v napeljavi.
Uptime: 471 dni
